Batterie in serie vs unica batteria.
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
E' noto che mettere in sere le batterie comporta adottare svariati accorgimenti.
Per fare un bel lavoro è importante avere batterie non solo identiche ma possibilmente nuove (ossia con lo stesso grado di usura) e della stessa serie.
Tali sono le caratteristiche degli elementi di una unica batteria.
Se nella serie una delle batteria fosse difettosa, i problemi andrebbero a compromettere tutte le altre.
Anche questa ricaduta non avvenisse, il rimpiazzo della batteria difettosa sarebbe problematico per il diverso stato di usura della nuova.
Ma allora, salvo problemi di spazio, perché non preferire una da 270ah invece di 3 da 90?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2019 08:21 da falanghina.)
22-09-2019 08:12
RE: Batterie in serie vs unica batteria.
Hai provato mai ad alzare una batteria da 270A? E magarli movimentarla in qualche spazio angusto? Poi se serie secca sono 36V che ci devi fare?, con 3 batterie hai il 33,3% che in emergenza almeno una si salva, con solo una batteria se ti molla che fai?
Buon vento
22-09-2019 08:19
cicaphino Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scusa forse volevi dire batterie in parallelo vs unica batteria..
Se colleghi in serie 3 da novanta ne crei una da 90 ma di 36 volt!!
E l’argonentazione e i problemi che hai riportato calzano con batterie collegate in parallelo e non in serie
22-09-2019 08:27
falanghina Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2019 09:11 da falanghina.)
22-09-2019 09:07
falanghina Offline
(22-09-2019 08:19)Wally Ha scritto:  Hai provato mai ad alzare una batteria da 270A? E magarli movimentarla in qualche spazio angusto? Poi se serie secca sono 36V che ci devi fare?, con 3 batterie hai il 33,3% che in emergenza almeno una si salva, con solo una batteria se ti molla che fai?
Buon vento
E' evidente che non mi sono spiegato.
Allora provo così:
2 da 6 V contro una da 12, pari amperaggio.
22-09-2019 09:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se si parla di metterle in serie per me meglio una da 12V che due da 6V per i problemi che sono stati ben evidenziati dal post iniziale.
Anche batterie della stessa serie e caratteristiche che poi costituirebbero gli elementi della nostra batteria finale, le stesse possono essere diverse magari anche solo perchè stoccate in ambienti diversi oltre che tanti altri fattori.
Per me l’assemblaggio degli elementi che compongono la batteria è meglio farlo fare direttamente dalle fabbriche che sicuramente hanno strumenti di misurazione e controllo che l’utente non ha.
Questo comunque non esclude la possibilità di farlo ottenendo buoni risultati comunque anche perchè l’utente finale non ha nemmeno i mezzi per valutarne le differenze.
22-09-2019 10:30
kavokcinque Offline
[/quote]
Le 6v hanno le piastre molto spesse e quindi molto adatte ai servizi. Quelle da trazione leggera sono di solito abbastanza alte e quindi bisogna vedere come è fatto il proprio vano batterie. Ci vuole qualche cavetto in più ma si maneggiano meglio.
Qui ci sono ADV che hanno gli impianti così e sono soddisfatti. Se si rompe una singola batteria é un problema come per qualsiasi banco, però recentemente ho notato che la batteria che si guasta si porta dietro anche le altre e quindi vanno cambiate tutte comunque.
22-09-2019 11:32
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io ne ho 4 da 110ah. Quando una di è rovinata l'ho staccata e ho continuato con tre. Poi dopo 20 giorni ne ho comprata una nuova SIMILE e l'ho ricollegata. Spendendo il giusto. Se era unica buttavo tutto via e restavo senza corrente. Tutte i dubbi su mettete una batteria nuova sul gruppo vecchio sono fisime, o meglio ottimi argomenti da venditori di batterie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2019 12:32 da giulianotofani.)
22-09-2019 12:32
(22-09-2019 12:32)giulianotofani Ha scritto:  Io ne ho 4 da 110ah. Quando una di è rovinata l'ho staccata e ho continuato con tre. Poi dopo 20 giorni ne ho comprata una nuova SIMILE e l'ho ricollegata. Spendendo il giusto. Se era unica buttavo tutto via e restavo senza corrente. Dipende dopo quanto vai a scollegare la batteria difettosa, può essere che le altre stanno bene. Fai la prova col carico una per una in caso. Tutte i dubbi su mettete una batteria nuova sul gruppo vecchio sono fisime, o meglio ottimi argomenti da venditori di batterie...
22-09-2019 12:34
traballi carlo Offline
Se penso a quel deficiente che mi ha venduto la barca !Smiley26
Basta che siano a dodici volt ! Ha detto a fronte delle mie rimostranze e guarda che ho fatto un master all’ Alfa Romeo !
22-09-2019 15:40
Vedi tu com'è finita l'alfa Romeo...
22-09-2019 16:43
79
22-09-2019 17:26
ZK Offline
qualcuno sa perche si chiamano batterie?
io qualche sospetto ce l' ho!
direi che meglio in serie che in parallelo.. pero detto tra noi il concetto del tofani non e' fuori luogo, quelle da 12 volts sono piu facili da reperire e, a costi contenuti.
22-09-2019 18:47
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(22-09-2019 12:32)giulianotofani Ha scritto:  Io ne ho 4 da 110ah. Quando una di è rovinata l'ho staccata e ho continuato con tre. Poi dopo 20 giorni ne ho comprata una nuova SIMILE e l'ho ricollegata. Spendendo il giusto. Se era unica buttavo tutto via e restavo senza corrente. Tutte i dubbi su mettete una batteria nuova sul gruppo vecchio sono fisime, o meglio ottimi argomenti da venditori di batterie...
Le tue batterie non sono in serie, ma in parallelo!
Se staccavi una batteria, se in serie, la tensione sella serie completa era il 75% del nominale (36V invece di 48, se le batterie sono di 12). Poi, senta ripristinare la serie, il circuito restava aperto, cioe morto.
22-09-2019 19:32
ws770 Offline
(22-09-2019 18:47)ZK Ha scritto:  qualcuno sa perche si chiamano batterie?
Forse perché sono già una serie di celle a 2V?
22-09-2019 19:39
ZK Offline
(22-09-2019 19:39)ws770 Ha scritto:  Forse perché sono già una serie di celle a 2V?
21
22-09-2019 19:49
divago... mi chiamano dottor divago89
Allegati
.png  batteria.png (Dimensione: 7,15 KB / Download: 306)
22-09-2019 20:26
(22-09-2019 19:32)ws770 Ha scritto:  Le tue batterie non sono in serie, ma in parallelo!
Io rispondevo alla seguente questione iniziale:
22-09-2019 22:54
Se usi le 6 v meglio sempre averne 4, due in serie e poi i due pacchi in parallelo, così non resti a piedi se di fotte un modulo. La batteriona unica non mi piace.
22-09-2019 23:01
kavokcinque Offline
(22-09-2019 23:01)giulianotofani Ha scritto:  Se usi le 6 v meglio sempre averne 4, due in serie e poi i due pacchi in parallelo, così non resti a piedi se di fotte un modulo. La batteriona unica non mi piace.
Condivido.
22-09-2019 23:55
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 999 06-10-2025 10:09
  batterie ioni di sodio Tamata 2 363 17-09-2025 15:19
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.780 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 975 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.448 01-07-2025 07:23
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 669 21-06-2025 17:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.127 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.781 23-05-2025 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.856 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 612 17-04-2025 17:55
