Luce di fonda a pile?
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...quella del nano da giardino è una buona idea, se dovrebbe liberare uno a breve...Big Grin
06-06-2011 15:23
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-06-2011 15:49
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:Messaggio di eulero
Salve a tutti,
dopodomani dovrei farmi una piccola crociera con un comettino 701. Passerò le notti in rada, e avrò quindi bisgno della luce di fonda... ovviemente non la potrò mettere in testa, ma, probabilmente su un'asta fissata alla battagliola. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienze e consigli in proposito.
Saluti
Giù
http://www.decathlon.it/lanterna-compatt...90101.html
ottima lanterna a led,3 posizioni di luce (compreso flash),già con quella intermedia ci puoi giocare a carte in pozzetto la notte;consuma pochissimo. io ho tolto asticella e gancio, due cimette e dò volta sul paterazzo ad un paio di mt.
06-06-2011 17:17
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
decathlon ?
Smile
e allora beccatevi questa
http://www.decathlon.it/lc-600-dynamo-id_8079111.htmlù
oltre che a dinamo, ha un cavetto da collegare all' accendisigari
così vi liberate anche delle batterie
a dinamo, lampada da pozzetto, molto luminosa
su accendisigari, lampada da fonda, però il cavo è da sostituire perchè troppo corto (oppure vi svegliate ogni ora per ricaricarla ...Wink)
essendo a led, dovrebbe avere un consumo irrisorio
saluti velici
sarastro
06-06-2011 17:44
Thembi Offline
ne ho una sempre decathlon simile a quella indicata da ilbianconiglio a led con 4 stilo che dura 48 ore, ha anche il led rosso per far luce senza abbagliare.....l'ho usata un paio di volte in rada a feniglia perchè avevo (e ancora ho:blushSmile la fonda fulminata...ha una luce molto forte su 360°
l'ho messa dul paterazzo a circa 2 mt di altezza, è passata la CP e ha cazziato diversi 'utenti'....passando vicino a noi è passata oltre.....
06-06-2011 19:49
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cosa c'è di più romantico di un lume a petrolio?
Vai ai 'calderai' e ne trovi quanti ne vuoi...
Buon Vento
06-06-2011 22:14
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
spendaccioni!!!3 4 euro per la luce da fonda ha ha comunque,volendo investire anche 8 9 euro,vendono una luce di fonda 360'con pila tipo torcia 1.5 v munita di attacco per sartia/candeliere
07-06-2011 00:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
lume a petrolio agganciato alla varea del boma.
Vanno benissimo quelle cinesi da 3-4 €, con un mezzo bicchiere di petrolio và tutta la notte.
Due anni fà dopo un diluvio, una grandinata ed un fulmine che mi ha messo tutto fuori servizio continuava imperterrita ad illuminare, potenza delle cose semplici!
io ci metto olio di citronella. ottimo profumo e niente zanzare.
07-06-2011 01:09
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sentite.. io già ce l'ho un lume a petrolio... ma sicuro che non prende fuoco tutto?
07-06-2011 03:47
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
.....turni di guardia per sorvegliare il lume[:253]
07-06-2011 03:55
zandro Offline
e turni di riserva per sorvegliare chi sorveglia il lumeBig Grin
07-06-2011 04:01
quando ero piccoletto e avevo la sorella più grande, fidanzata; mi mandavano a fare 'il lume' ai due innamorati; quindi, ti serve un fratellino o un cognatino da portarti in crociera sul comettino[:253]
07-06-2011 04:15
dimmi,dimmi: me ne servirebbe per l'appunto uno per illuminare l'orto,che è al buio[:253]
07-06-2011 04:21
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Cristian....! poi dicono che da quando frequenti Diavolone ...a bordo vuole solo Biancaneve..
allora le luci devono essere a norma e omologate ...
io mi porterei a bordo un bel booster avviatore (molto utile a tutte le barche) e lascerei tutto cosi' accendendo normalmete il testa d'albero... poi se la mattina la batteria dovesse essere scarica un colpo di booster e via.. semplice no..??
ricordatevi che la fonda va segnalata anche di giorno ..da noi stanno facendo multe a suon di 280 eurozzi..
ricordatevi anche il segnale diurno di motore acceso con vele a riva credo che l'importo sia ancora piu' premiante..
07-06-2011 04:57
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #35
Monta una lampadina a led (al posto di quella ad incandescenza) in testa d'albero e te ne esci dalla malattia
07-06-2011 05:37
BornFree Online
Messaggio: #36
RE: Luce di fonda a pile?
Salve amici,
riapro questo post storico per chiederVi se, a distanza di anni, la tecnologia ed il mercato propongono qualche novità interessante.
Premetto che pur avendo una luce canonica in testa d'albero durante le mie 10 notti l'anno in rada preferisco, da tempo, usare un segnale di via bianco a 360° a pile come quello in foto che fisso a qualche metro dalla coperta.
Avendo una inefficiente lampadina a filamento, Pensavo di passare al led per avere piu' visibilità e minori consumi ma non ho trovato per il momento niente di convincente
BornFree
24-09-2019 12:56
scornaj Offline
Messaggio: #37
USO una lampada decathlon caricandola via usb. La tiro su a prua a tre quarti di albero. Luminosissima, funziona tutta la notte.
Ps: la Luce di Fonda è già a led, ma l’ansia da consumo eccessivo la combatto così. In fondo quella del deca l’ho pagata pochi euro .
24-09-2019 13:32
nedo Offline
Messaggio: #38
(24-09-2019 13:32)scornaj Ha scritto:  USO una lampada decathlon caricandola via usb. La tiro su a prua a tre quarti di albero. Luminosissima, funziona tutta la notte.
Idem, idem Thumbsupsmileyanim
Seneca
24-09-2019 14:01
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #39
Io uso questa da un paio d'anni: l'aggancio sotto il boma (non è obbligatorio che per i natanti sia in testa d'albero) e fa veramente tanta luce. Con una ricarica dura mooooolto di più che un'intera notte
https://www.amazon.it/SupFire-Campeggio-...4&sr=8-144
24-09-2019 15:28
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 438 27-11-2024 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.823 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.896 01-01-2023 22:45
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.609 31-07-2019 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.477 26-10-2017 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 5.949 25-11-2016 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.163 19-09-2016 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 5.784 20-05-2013 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.375 19-03-2013 07:27
  protezione luce albero francidoro 7 3.760 07-09-2012 00:52
