Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Non so se mi sono espresso correttamente, ma vorrei utilizzare un vecchio ricevitore AIS Raymarine 250 collegandolo ad un multifunzione Raymarine Axiom e vorrei trovare qualche cavo/strumento convertitore adatto.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 00:11 da kavokcinque.)
02-10-2019 00:10
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Cavo convertitore da nma 183 a nma 2000
Credo che l'Actisense NGW-1-ISO-AIS faccia al caso tuo.
Il difetto è che costa quasi come un ricevitore intero.
02-10-2019 07:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie. Sto vedendo, effettivamente 170 euro sono parecchi.
02-10-2019 12:18
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Non ci giurerei per l’axiom però sul cavo di alimentazione del mio A98 erano presenti i cavi per ingresso ed uscita dati Nmea. Sempre se non erro se si tratta di soli dati dell’AIS credo che sia sufficiente collegare l’uscita Nmea dell’ AIS all’ingresso Nmea del multifunzione senza ulteriori cavi. Almeno se ricordo bene quando mi informai per il mio funzionava così ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
02-10-2019 12:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(02-10-2019 12:55)orteip Ha scritto:  ma per eventuali certezze, citofona a Pepe.
Siiii, chi c’è alla porta? Smiley4
Non è più così, l’Axiom naturale sostituto della serie A che tu possiedi, non ha più una porta NMEA 0183.
Per averla ci si può orientare sulla serie Pro a costi mooolto più alti, trovare un serie ES che può funzionare con il LightHouse 3 oppure rivolgersi a terze parti per un convertitore NMEA 2000/NMEA 0183. Suggerisco di dare uno sguardo ai prodotti della Yacht Devices. Ne ho alcuni a bordo e sono rimasto molto impressionato dalla qualità.
Questo potrebbe andare bene se l’AIS fosse l’unico device 0183 che devi connettere al 2000, altrimenti devi prevedere un multiplexer.
https://www.yachtd.com/products/nmea0183_gateway.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 13:26 da pepe1395.)
02-10-2019 13:21
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Eventualmente YachtDevice ha un importatore in Europa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 14:49 da kavokcinque.)
02-10-2019 14:44
orteip Offline
(02-10-2019 14:44)kavokcinque Ha scritto:  Si, solo AIS in nmea 183. Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Tranquillo, ordina direttamente dal sito che non hai problemi.
Un paio di anni fa, io ci ho acquistato il Gateway 2000 una ficata. Ho uno scambio di informazioni e comandi in Wi-Fi con tutto ciò che gira sulla linea SeatalkNG; leggo i dati e posso gestire il track del pilota con qualunque applicazione sul telefono/tablet che lo prevede oppure meglio ancora con OpenCpn sul pc di bordo.
Visto l'inverno alle porte dove uno di solito passa le giornate uggiose a giocare, sto anche valutando la possibilità di prendere da loro il Device che mi fa leggere il livello carburante sullo strumento A98 senza dover sostituire la sonda originale Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2019 15:15 da orteip.)
02-10-2019 15:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie Pietro. Il mio livello elettro informatico è parecchio basso, ma comincio ad apprezzare certe novità... Mi sono trovato bene con il regolatore Victron Smart Solar che da sul telefono parecchi dati. Interessante quello sul consumo carburante, come funziona?
02-10-2019 15:34
pepe1395 Offline
Quello di cui parla Orteip non misura il consumo istantaneo e/o medio del motore ma solo (e non è poco!) il livello del carburante nel serbatoio. Trovo comodo avere l’indicatore davanti agli occhi e non in posti remoti, inoltre puoi tarare abbastanza facilmente la sonda, che rimane la stessa, anche in presenza di serbatoi di forma irregolare.
02-10-2019 16:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Visto sul loro sito, prodotti interessanti.
02-10-2019 16:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
02-10-2019 22:20
AndreaB72 Offline
(02-10-2019 22:20)kavokcinque Ha scritto:  Sia Actisense che Yacht device non sono proprio plug and play ! Ho intravisto manuali di decine di pagine...
In genere sono abbastanza plug and play.
Le impostazioni di fabbrica di solito sono quelle giuste.
Nel caso uno smanettone lo trovi sempre Smile
Ti dove sei?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
03-10-2019 08:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
03-10-2019 09:35
pepe1395 Offline
(03-10-2019 08:33)AndreaB72 Ha scritto:  In genere sono abbastanza plug and play.
Confermo, il manuale è normalmente dedicato proprio agli smanettoni, puoi decidere ad esempio quali sequenze NMEA far passare e quali filtrare, ecc.
L’unica cosa che devi settare è la velocità di trasmissione lato NMEA
0183 che deve essere 38400 baud.
03-10-2019 10:00
AndreaB72 Offline
(03-10-2019 09:35)kavokcinque Ha scritto:  Di Livorno, ma magari dove non arrivo con la scienza magari arrivo con la pazienza e un aiutino ADV...
Io sto a Tirrenia Smile
03-10-2019 10:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Vedo che sei un informatico, se cambio gli strumenti mi permetterò di interpellati per un aiutino allora! Ho la barca al Mediceo ormeggi del Circolo Nautico Livorno, davanti al bar Cellini.
03-10-2019 11:30
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie Pier Mario, mi riconforti!
03-10-2019 11:31
pepe1395 Offline
(03-10-2019 11:31)kavokcinque Ha scritto:  Grazie Pier Mario, mi riconforti!
ACC! Hai svelato il mio vero nome, dovrò sopprimertiSmiley4
03-10-2019 23:24
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 373 09-07-2025 08:28
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 898 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 583 28-03-2025 12:21
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 304 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 872 27-11-2024 19:06
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 874 06-09-2024 18:47
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 3 827 22-07-2024 14:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.451 05-07-2024 10:14
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 671 06-05-2024 09:51
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.620 30-10-2023 10:30
