Impiombature, loops e schackles
In questi giorni mi sono cimentato nella realizzazione di quanto in ogg. Pensavo fosse materia più complicata ma non c'è voluto molto per avere risultati dignitosi. Consiglio a tutti di familiarizzare con le impiombature.
Non me ne intendo, ma quelli in foto mi sembrano venuti alla grande!
. venire meglio, però non dispero. Mi è stata molto utile l' app chiamata RopeSplicing, edita da un fornitore di cordami olandese; ne consiglio l' uso, fatta bene, chiara.
Bel lavoro Frapp, tra l'altro in barca se ne può fare un uso alla bisogna praticamente illimitato !! Smiley32
Seneca
Come inizio davvero non male ma se posso consigliarti prova a comprare del Dynema sk 78 scalzato e una calzetta per rivestirlo e poi fai lo soft shackles usando la calza anche nella mandorletta , mentre nella zona dell’ asola metti un anello con del filo per aiutarti ad allargarlaSmiley26 .... appena riesco ti giro una foto
Posta, posta, interessa molto anche a me!!!! Thumbsupsmileyanim
Vi piacciono i miei ?
Ma Frap mi meraviglio di te, a quest'età cominci a fare le piombe? Prima dovevi iniziare.
Sai com'è... Ero distratto da altre cose!
@br1 Li faccio anche io così. Non è una critica ma solo un umile consiglio, forse nel tuo hai stretto un po' poco l'anello di chiusura, meglio stringerlo di più e che si strozzi bene, soprattutto quando è un po' usato tende ad aprirsi ancora di . farlo, basta chiudere molto l'anello, magari mettendoci anche solo un ago di fermo, prima di fare il . curioso di vedere quelli di Umbe1893, rivestiti...
Non è un semplice nodo ma il bottone cinese versione diamante. Li ho fatti anche per grandi barche da regata e Piccoletto ?. Sono in dynema.
Non mi riferivo al nodo diamante, quello è fatto benissimo come del resto tutto il grillo. Mi riferivo all'anello che nella tua prima foto è a sinistra, mentre il nodo diamante è sulla destra. Quell'anello è quello che chiude il grillo tessile e nel tuo caso a me sembra leggermente grande, per carità, funziona lo stesso benissimo, ma in presenza di ad esempio una scotta che sbatte, può correre il rischio di aprirsi, tutto qui. Poi, ripeto, li faccio anche io uguali, in dyneema, solo che stringo di più l'anello di sinistra...
forse questo link può essere utile. [hide]https://www.youtube.com/watch?v=FY--UwBrem0[/hide]
sono anni che critico il modo moschettone tessile, almeno quello coi nodi. sara anche un caso ma finisce sempre che come salgo io in barca uno ne cede tutte le volte. finche ti giochi la scotta fiocco magari in partenza ciccia, quella spi alla prima boa.. passi.. non andateci in testa d' albero con quelle cosette, Smiley30Smiley30
Aggiungo questi due link: [hide].[/hide]
[hide]http://knots3d.com/[/hide]
KAREN BLIXEN
io ho imparato attraverso questa videoteca, ora piombo tutto, dal belin ai gerli x della randa [hide].[/hide]
Live Slow and Sail Fast
@Tatone Io intendevo così !
Pure io ultimamente mi sto divertendo a fare piombe, questo è quanto son riuscito a fare
Voglio crearmi con una cima da 8 mm il circuito chiuso da utilizzare su un tamburo rollagennaker. L'impiombatura di giunzione deve rimanere da 8 mm per poter entrare senza difficoltà nel tamburo. Avete qualche suggerimento o video tutor in materia ?
MMSI 205859030
impiombando le cime di testa il diametro aumenterà. Anche facendo una cucitura e poi impalmando dove c'è l'unione risulterà un pò più grosso da 8 mm a 10 mm. Io facevo così per il circuito del frullone a prua già dal 1990. Si può utilizzare una sagola con 3 legnoli e fare un'impiombatura alla lunga ma dove passi il legnolo da destra a sinistra sotto ci sarà un rigonfiamento. Fare uno sbiro è un'opppppppinione.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.497 03-01-2026, 19:38
  Impiombature Danilofalabrach 5 340 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.842 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.506 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.725 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.849 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.450 10-02-2020, 14:01
  Impiombature o nodi? spin 118 22.964 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 12.955 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 17.607 10-12-2015, 08:55
