Webasto a 24V 10A.
Frappettini Offline
Webasto a 24V 10A.
Ho un riscaldatore con in ogg.
Ho dei dubbi su come alimentarlo; di seguito le mie riflessioni:
1) mi doto di un elevatore di tensione da 12 a 24V?
2) metto in serie le 2 batterie da 12 V 100a? ( ma poi, non combino problemi con il circuito a 12V. della barca?)
3) tramite inverter esistente attingo dalle batterie la 220V e con un alimentatore la porto a 24?
4) compro un riscaldatore cinese all-in-one e chiudo lì la faccenda?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 19:46 da Frappettini.)
06-11-2019 19:34
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Webasto a 24V 10A.
Stessa situazione, modello Webasto 5000 a 24v: ho comprato un alimentatore 12V per PC, con uscita a 24 V, in un negozio di elettronica e impianti radio. Funziona egregiamente da 8 anni. Non ricordo però modello e marca. Dimensioni molto ridotte, l'ho montato dietro il quadro elettrico. Costo abbastanza basso. Mi sembra che l' assorbimento all'avvio sia su 6A, poi scende.
06-11-2019 21:22
bludiprua Offline
Vai su ebay, amazon, aliexpress o quello che vuoi e prendi un convertitore DC-DC step-up che arrivi a 24 V, te la cavi con pochi euro.
IG: @bludiprua
06-11-2019 22:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(06-11-2019 19:34)Frappettini Ha scritto:  Ho un riscaldatore con in ogg.
Esistono trasformatori inverter, sicuramente alimentatori a 24 da 220. Io guarderei bene anche l'apparecchio, non è escluso che abbiano anche la circuitazione a 12 volt con una modifica. A 24 sono quelli x i TIR.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2019 20:38 da spinner.)
07-11-2019 20:37
enio.rossi Offline
Frap, va a parlarne con quelli che montano i riscaldatori per i camper , ancora megli per i camion. Sono gente pratica e costano meno dei fighetti della nautica.
07-11-2019 21:16
Frappettini Offline
(07-11-2019 20:37)spinner Ha scritto:  Esistono trasformatori inverter, sicuramente alimentatori a 24 da 220. Io guarderei bene anche l'apparecchio, non è escluso che abbiano anche la circuitazione a 12 volt con una modifica. A 24 sono quelli x i TIR.
ho già tentato la strada della modifica; l' installatore mi ha detto che non è possibile rendere compatibile il bruciaore nato a 24V. con una tensione di 12 V.
07-11-2019 21:38
IanSolo Offline
Come ti ha detto Maurizio1955 lo alimenti attraverso uno di questi elevatori Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Attenzione! non e' un caso la scelta di un elevatore per corrente piu' alta dei 10A nominali richiesti dal Webasto, e' motivata da questioni legate allo spunto all'avvio del riscaldatore (fra l'altro che modello e'? potrebbe volere correnti anche piu' alte).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 21:01 da IanSolo.)
08-11-2019 20:57
Frappettini Offline
ringrazio tutti per i suggerimenti e pareri a fronte dei quali ho acquistato quest' ordigno che dovrebbe fare al caso mio
https://www.amazon.it/gp/product/B07PRJ6...UTF8&psc=1
mi è piaciuto il "case" che dovrebbe mettere al riparo la comportamentista dalle aggressioni tipiche dell' ambiente salino, anche il costo mi pare sopportabile
08-11-2019 21:05
VeV Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Magari sbaglio, mi sembra di aver visto 5A ... Ma a te ne servono 10A!
09-11-2019 15:07
Frappettini Offline
(09-11-2019 15:07)VeV Ha scritto:  Magari sbaglio, mi sembra di aver visto 5A ... Ma a te ne servono 10A!
Per quel che mi ricordo di elettrotecnica watt/v=A .
quindi 288watt/24V= 12 A; ma forse quella ormai lontana lezione mi ha lasciato il ricordo un po' appannato.
09-11-2019 21:11
VeV Offline
Scusa avevo visto le caratteristiche del modello da 120W. I tuoi ricordi sono giusti sono io un po' appannato!
09-11-2019 22:58
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Attenzione al probabile picco di assorbimento del Webasto in accensione: potrebbe mandare in blocco l’alimentatore... in questo caso un interruttore tra alimentatore e webasto, da chiudere dopo aver acceso il dc/dc, può risolvere..
10-11-2019 10:44
spinner Offline
(09-11-2019 21:11)Frappettini Ha scritto:  Per quel che mi ricordo di elettrotecnica watt/v=A .
Comunque un po' tirato x i capelli. Di potenza dichiarata da un coso da 21 euro ci andrei con le pinze .. comunque provalo e.controlla non surriscaldi troppo. Davvero strano che non l'abbiano progettato modificabile 12/24 peccato.
Fredi Spencer
20-11-2019 03:47
spinner Offline
(08-11-2019 21:05)Frappettini Ha scritto:  ringrazio tutti per i suggerimenti e pareri a fronte dei quali ho acquistato quest' ordigno che dovrebbe fare al caso mio
https://www.ebay.it/itm/Sollevatore-12v-...Swuqdaq-jF
Questo è adeguato.
Fredi Spencer
20-11-2019 04:03
Frappettini Offline
Il dispositivo indicato nel post n. 8 è stato consegnato. Con l' insostituibile supporto dell' ADV Loka abbiamo testato al banco il riscaldatore e tutto è andato per il meglio.
L' aggeggio che eleva la tensione non ha dato segni di surriscaldamento benché abbiamo innescato l' accensione 2 volte. In questo fine settimana voglio misurare gli A di assorbimento sia a valle che a monte del surlvoltore tanto per avere un' idea degli assorbimenti
Andando ot segnalo che il webasto è dotato di marmittino e filtro /silenziatore d' aspirazione ; questi 2 accessori si sono rivelati molto efficaci nell' abbattimento dei rumori generati dal sistema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2019 09:11 da Frappettini.)
20-11-2019 09:10
spinner Offline
(20-11-2019 09:10)Frappettini Ha scritto:  Il dispositivo indicato nel post n. 8 è stato consegnato. Con l' insostituibile supporto dell' ADV Loka abbiamo testato al banco il riscaldatore e tutto è andato per il meglio.
La prova sul campo è sempre quella determinante. Per il rumore anche con quegli accessori si fa sentire nella cabina immediatamente adiacente al gavone dove si trova il mio. Comunque il calore prodotto è talmente piacevole che tutto è sopportabile.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2019 13:55 da spinner.)
29-11-2019 13:54
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Aggiunto silenziatore aspirazione corburente anche nel mio eberspacher e ora il "sound" è paicevole anche se era in un gavone la differenza si sente eccome !
7 euro ben spesi !
03-12-2019 16:07
  Webasto non funziona Nandox 2 822 13-08-2023 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.656 27-05-2023 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 731 06-11-2022 11:10
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.069 21-12-2019 15:22
  Problema con Webasto Casper 24 6.108 20-09-2019 18:11
  webasto in remoto con onoff bellatrix 16 4.309 09-01-2019 23:20
  nasa battery monitor con webasto alessio 1968 8 3.217 17-12-2018 10:45
  Guasto webasto gianmichele1963 2 1.758 29-08-2018 06:36
  Riaccensione webasto fiolet 5 2.348 08-01-2018 04:31
  Webasto 24v Guido_Elan33 7 3.373 12-12-2017 17:02
