manipolazione segnale AUDIO del weatherfax.
Ho scaricato una APP che decodifica il segnale Weatherfax in Android cosi' posso vedere le carte meteo con tablets e smartphones.
Il manuale della App prescrive semplicemente di mettere il tablet vicino all' altoparlante della radio da dove esce il segnale audio del weatherfax. Il microfono del tablet capta l'audio, lo decodifica e mostra le carte sullo schermo del tablet. Ho seguito le istruzioni e funziona.
Pero' che noia fatale ascoltare per mezzo' ora e piu' il weatherfax!
Quindi vorrei fare una connessione hardwire o altro modo, se esiste, dall' audio-out della radio al tablet e smartphone.
Ho visto sul tubo e ci sono molti modi di farlo, non e' semplicemente plug & play anche perche' bisogna trasformare il TRRS input del tablet in line-in input.
Avete un vostro sistema preferito per fare la connessione audio? 19
Sarebbe meglio se fosse "fail-safe" perche' ho il sospetto, conoscendomi, che se comincio a fare tarature da TRRS a line-in, comincerei dalla parte sbagliata e brucerei tutto! Smiley30
Referenze:
La radio dalla quale si ascolta il segnale weatherfax e' una TECSUN PL-660.
L' audio-OUT e' lo spinotto per le cuffie (niente microfono ovviamente) un semplice 3.5mm, come qui' sotto, il secondo da destra.
l'audio IN nel tablet o smartphone potrebbe essere:
1) la spina 3.5: Ha anche la funzionalita' MICROFONO.
2) Il mini USB
GRAZIE!! 100
Perdonami se ti propongo una soluzione forse banale:
Usare un auricolare nastrato sopra il microfono del tablet....
Se hai la presa da 3.5mm sul tablet ti colleghi direttamente fra uscita audio della radio e jack di ingresso del tablet con questa configurazione [hide] https://components101.com/connectors/35mm-audio-jack [/hide] . Naturalmente cavetto schermato e regolazione del volume opportuna, talvolta puo' necessitare una resistenza fra 18 e 30 Ohm in parallelo per simulare la presenza degli auricolari. I canali destro e sinistro possono essere collegati assieme (l'uscita e' mono).
(23-11-2019, 02:56)crafter Ha scritto: Ho scaricato una APP che decodifica il segnale Weatherfax in Android cosi' posso vedere le carte meteo con tablets e smartphones.
Referenze:
2) Il mini USB
GRAZIE!! 100
Stesso gioco che ho fatto 2 settimane fa ma con il PC ed il mic USB. posso chiederti come fai con l ‘antenna e dove ti metti per ricevere. Io ho sempre trovato una ricezione disturbata.
Grazie ciao
_/)_BV
@robertobaffigo, Grazie, ho provato di tutto: cuffiette, auricolari mono, varie posizioni ma sembra che il segnale sia peggio che se mettessi il tablet in mezzo alla stanza lontano dalla fonte audio. Sono rimasto molto sorpreso. Continuero' a provare.
@Iansolo, grazie, magari passo da un negozio di radioamatori e trovo il cavetto gia' fatto. Non ci avevo pensato. Grazie.
@francescolambri, grazie, ho un USB adaptor che riesco a far funzionare bene nel PC WINDOWS ma non sono ancora riuscito a far funzionare con ANDROID del tablet, anche se dicono che le nuove versioni di ANDROID accettano USB sound imput. Forse solo MIC ma non LINE? non lo so'.
Per casa ho un'antenna dipolo molto grande che stendo da una parte all'altra del giardino... per la barca: Qualcosa qualche volta riesco a prendere, ma senz'altro ho bisogno di migliorare l'antenna.
  audio files segnali sonori crafter 3 741 22-07-2024, 11:35
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.548 18-03-2024, 10:39
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.654 20-06-2023, 11:23
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.829 17-09-2020, 10:25
  Segnale acustico batteria AlexNikan 9 2.445 08-05-2019, 22:38
  mettere in rete segnale bluetooth the first 2 1.822 17-11-2018, 18:19
  4 sorgenti audio video ed una sola entrata Frappettini 2 1.552 10-03-2018, 23:19
  Sensore di livello con segnale uscita NMEA 2000 mac222 7 4.458 24-01-2018, 08:47
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 2.504 20-11-2017, 11:36
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 3.220 03-07-2017, 22:44
