Come si ripara una calza?
Come da titolo oggi mi è successo quello che vedete in foto. Considerando che è una borosa ed è anche buona mi spiacerebbe sostituirla. Come la riparo?
in una situazione analoga ho fatto così ...
ho fatto uscire da un lato l'anima dalla calza intatta prima della rottura ed ho infilato poi la calza nell'anima.
A quel punto con la calza rimanente ho coperto tutto facendole scivolare per 50 cm. In questo modo ti ritrovi un pezzo con doppia calza.
A quel punto con ago ho impalmato.
Avrai da una parte 50 cm di anima che avanza
Era una scotta spi e sta ancora funzionando
Perdonami Lord, intanto ti ringrazio, ma... mica ho capito...
faccio più semplice.
Lato sinistro della foto prima del bozzello
La calza la infili nell'anima e dai un paio di punti col filo.
A quel fai scorrere la calza di dx sopra calza e anima di sx e impalmi
ti propone di piombare una calza sull' altra (da qui l' aumento di diametro) e con l' ago portare dentro alla cima i trefoli del moncone esterno.
dalla foto non pare una cima pregiata, io la ricomprerei, diversamente si trovano le calze da sostituzione, in genere si usano su cime costose tipo drizze.
ZK e' piu raffinato nell'esposizione.
Boh , io sono per nn buttare via soldi. Se dici che e' buona, mi sembra peccato sostituirla.
Da valutare comunque perché si e' rotta.
(08-12-2019, 00:52)lord Ha scritto: ZK e' piu raffinato nell'esposizione.
direi che e' esattamete il contrario.. tu giustamente dici impalmo e io cerco di farti da traduttore.
Vero Zk !
Certo che se fosse polyesteraccio non ci penserei due volte a sostituirlo.
Visto il bozzello, fa parte di un circuito unico di borosa ? E' il bozzello all'albero che puntualmente si spacca ?
Il bozzello a base d’albero si è (puntualmente) rotto e ha tagliato la calza. Considerando che si tratta della prima mano (20/22 metri) credo che mi convenga sostituirla e vedere di recuperare la parte sana per altri usi. Mi incuriosiva però capire come poter recuperare un danno di questo tipo su cordame di maggior pregio. Grazie a tutti
(08-12-2019, 09:33)ZK Ha scritto: direi che e' esattamete il contrario.. tu giustamente dici impalmo e io cerco di farti da traduttore.
In realtà non era l’impalmatura che mi sfuggiva bensì il concetto di infilare la calza nell’anima, poi riflettendo ho capito!
Thumbsupsmileyanim
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.495 04-05-2023, 22:52
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.879 17-02-2022, 17:52
Smile calza copri genoa VIKING 12 6.928 16-02-2022, 20:32
  Come si ripara il legno? Rockdamned 17 4.399 19-08-2021, 17:46
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.799 26-07-2021, 19:49
  idee per costruire una calza coprigenoa enzobarca 3 2.935 11-02-2013, 22:07
  Stucco ripara vie d acqua ... elmer50 13 4.714 30-09-2011, 04:53
  Gennaker: calza si, calza no? matteo 12 7.773 09-04-2010, 00:28
