conversione da garrocci ad avvolgibile
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
un po' per diletto ed un po' per necessità economiche io ed un mio amico abbiamo deciso di costruirci da soli Le Vele, è un progetto a medio termine perché Stiamo comprando i pezzi un po' alla volta. Adesso abbiamo appena acquistato una macchina da cucire adatta, famosa tra i velisti, abbiamo a disposizione una ditta che fa tendaggi che ci dà tavoli e spazio, una ragazza che ha lavorato 10 anni in veleria ci instradera' nella cucitura, abbiamo trovato una veleria che ci darà i ferzi già tagliati, Il progetto lo vorrei fare io magari con l'aiuto del forum ma comunque abbiamo la possibilità di averlo fatto da professionista, insomma tra poco partiremo. Per diluire le spese il mio Genoa verrà fatto Tra qualche mese, visto che ho acquistato una avvolgifiocco, per i primi mesi volevo convertire il mio vecchio cosi da poter ugualmente fare qualche uscita. Credevo fosse semplicemente da tagliare via la striscia con i garrocci ed inserirne una con la relinga ma vedendo questo video ho notato che cambiano la forma stessa della vela. purtroppo non capisco bene l'inglese e non ne comprendo il motivo, qualcuno può spiegarmelo?
14-01-2020 15:43
RE: conversione da garrocci ad avvolgibile
Non sono un velaio ma la ralinga penso ci sia stata anche prima con i garrocci, quello che si cambia è il gratile.
14-01-2020 17:21
si giusto, sorry
14-01-2020 18:27
albert Offline
Non guardo il filmato ma:
A parte la sostituzione dei garrocci con la fettuccia per l'avvolgifiocco, di solito l'inferitura è più corta, e dunque se si deve rifilare un lato per togliere i garrocci, lo si rifila anche per avere la geometria della vela corretta per l'avvolgifiocco (mura più alta e inferitura e balumina più corte non nella stessa proporzione :smiley2Smile.
Buon lavoro.
15-01-2020 10:58
nel video rifilano l'inferitura per adattarla all'avvolgifiocco in quanto deve essere piu' corta per l'ingombro dello stesso, il punto che lo fanno non perpendicolarmente ma di 6 pollici sulla penna ( distanza inferitura-taglio ) 3 a metà e circa 0 alla base.
io ho un vecchio genoa corto quindi non mi occorre adattarlo immagino di poter semplicemente tagliare la fettuccia con i garrocci e cucire quella con i cavetto?
15-01-2020 16:44
  garrocci tessili kermit 73 13.783 14-07-2025 16:30
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 6.095 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 728 28-05-2025 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.295 05-02-2025 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.103 04-07-2024 14:14
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.629 14-06-2023 22:47
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.163 08-04-2023 21:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.376 22-09-2022 15:50
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 8.919 10-06-2022 21:16
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.758 26-05-2022 15:03
