Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione
Temasek Offline
Parafrasando una nota pubblicità:
--Un Diesel è per sempre.--
Senza sta lì a tenerlo in modo sterile,
prova a vedere con che motori, vanno in giro i pescatori,
senza arricciare il naso, magari sembra un'ammasso di ruggine, eppure
quelli lavorano a tempo pieno e vanno come degli orologi.
Tutto questo per dire:
Se tratti un Diesel con il dovuto rispetto, ti dura 'nà vita.
10-02-2011 23:12
maumau67 Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione
Mi hanno proposto una barca 2018 ex charter a prezzo competitivo, barca bella....D2-55 con 3500 ore... commenti e suggerimenti? (a parte “lascia perdere”....)
28-01-2020 00:48
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(28-01-2020 00:48)maumau67 Ha scritto:  Mi hanno proposto una barca 2018 ex charter a prezzo competitivo, barca bella....D2-55 con 3500 ore... commenti e suggerimenti? (a parte “lascia perdere”....)
Le 3.500 ore, che non sarebbero moltissime, sono l’ultimo problema per un ex charter.
Quante ore a 3000 giri per rientrare a fine week end?
Quante onde dritte di prua a frustare l’albero?
Quante issate/ammainate di un quarto d’ora a far sbattere le vele?
Quante strambate? Straorze? Tanto sartie e lande reggono tutto...
Spesso per comprare una barca usata si sceglie prima l’ex armatore e poi, se uno ha un po’ di passione, si cerca di dare continuità ad una storia di cure, precauzioni, attenzioni e infine soddisfazioni.
Il prezzo di un ex charter dovrebbe essere, per me, mooolto conveniente.
28-01-2020 02:17
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(28-01-2020 02:17)Neal Ha scritto:  Le 3.500 ore, che non sarebbero moltissime, sono l’ultimo problema per un ex charter.
3500 ore in due anni vuol dire che ogni giorno da quando é nato questo motore é stato acceso 5 ore (+/-)! Tanto anche per un charter. Direi che le vele forse non hanno mai visto il sole. Falla periziare se il prezzo é molto conveniente
28-01-2020 07:53
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sono parecchie ore in due anni...quindi il motore ha lavorato! Mi spaventano di più i motori rimasti inattivi a lungo peró.
Penso che in realtà sia del 2008 ed abbia sbagliato a scrivere!
Mi preoccuperei dello stato del riser, se si è parzialmente ostruito te ne accorgi già da come esce l’acqua dal tubo di scarico. Va comunque controllato e generalmente già a 1800/2000 ore sostituito se necessario cioè troppo corroso. Sicuramente da smontare e far pulire da un radiatorista con l’acido anche lo scambiatore o quanto meno il fascio
tubiero. Se hanno provveduto in passato, il motore non avrà mai surriscaldato e sarà ok. Io mi preoccuperei anche per l’invertitore, lo farei smontare e controllare dato che ha fatto charter. Non sono tanto le ore motore fatte che contano ma la manutenzione costante e seria.
Leggendo l’altro post deduco che ti riferisca al motore del bavaria 40, bella barca, va però periziata da uno veramente bravo e considera bene le spese da sostenere, vele, stato boccola del timone e fra non molto anche il sartiame
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2020 08:46 da Giogiogio.)
28-01-2020 08:24
kavokcinque Offline
Barca del 2008
28-01-2020 22:18
maumau67 Offline
(28-01-2020 08:24)Giogiogio Ha scritto:  Sono parecchie ore in due anni...quindi il motore ha lavorato! Mi spaventano di più i motori rimasti inattivi a lungo peró.
Si giusto.... scusate... barca 2008 - Bavaria 40 cruiser. Condizioni della barca molto buone, prezzo intrigante. 3500 ore motore, manutenzioni ordinarie, mai cambiata guarnizione saildrive. Ho chiesto un preventivo per sbarcarlo e portarlo a zero ore, 7k euro salvo imprevisti
30-01-2020 09:03
maumau67 Offline
(28-01-2020 22:18)kavokcinque Ha scritto:  Barca del 2008
Giusto, errore di battitura...nel 2018 il D2-55 già era fuori produzione..
30-01-2020 09:05
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.730 01-05-2025 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 710 17-02-2025 00:07
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.216 16-01-2025 16:43
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.567 26-06-2024 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 756 23-06-2024 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.928 09-11-2023 22:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 23.562 19-08-2023 13:22
  Aiuto!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 2.139 18-07-2022 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.718 10-07-2022 22:31
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.390 20-11-2021 10:24
