farymal l30
Garemia rusalen Offline
Registrato: Feb 2018 Online
farymal l30
Ciao a tutti, sono diventato proprietario da pochi giorni della mitica ALPA 21 ma ce qualcosa che non mi convince al motore un faryman 9cv l30 fa fatica ad avviarsi bisogna insistere con il motorino di avviamento anche per 15 secondi, è normale, anche perchè la batteria ne risente paecchio dopo due tre tentativi, chi mi sa dare qyalche dritta grazie e buon vento a tutti Geremia
13-02-2020 20:31
maurotss Offline
RE: farymal l30
C'è una discussione del 2017 prova a cercarla nella sezioni motori.
13-02-2020 23:08
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: farymal l30
Come dice maurotss c'è una discussione a riguardo, ma così, al volo, ti direi:
1 - tiri la spina che sgancia l'invertitore
2 - metti la manetta avanti tutta
3 - accensione
4 - appena il motore prende giri torna in folle
Questo è quello che è spiegato sul manuale.
13-02-2020 23:43
RE: farymal l30
per il momento grazie, proverò il metodo di CKDRE
14-02-2020 18:46
RE: farymal l30
hai candelette? se si controlla che funzionino
15-02-2020 14:24
CkDre Offline
RE: farymal l30
No, l'L30 non ha candelette é un bel monocilindrico rustico molto semplice nel funzionamento
15-02-2020 20:00
RE: farymal l30
Non trovo la leva che dovrebbe sbloccare l'invertitore, dove dovrebbe essere? Grazie geremia
17-02-2020 15:07
RE: farymal l30
ciao, non ho il monoleva ma le due leve che montava a sua volta il farymann addirittura invertite in quanto per inserire la retromarcia devi mandare in avanti a leva più grande boh.... grazie gere
17-02-2020 15:10
maurotss Offline
RE: farymal l30
(17-02-2020 15:10)Garemia rusalen Ha scritto:  ciao, non ho il monoleva ma le due leve che montava a sua volta il farymann addirittura invertite in quanto per inserire la retromarcia devi mandare in avanti a leva più grande boh.... grazie gere
Allora puoi accelerare senza toccare la leva marce,in questo caso puoi portare la leva acceleratore fine a fine corsa e provare a mettere in moto appena prende giri tornare quasi al minimo.
17-02-2020 23:18
maurotss Offline
RE: farymal l30
[quote='Garemia rusalen' pid='439349068' dateline='1581945004']
[/quote Basta invertire i cavi sulla leva oppure sull'invertitore.
18-02-2020 00:13
Butler Offline
RE: farymal l30
Intanto bisognerebbe correggere il titolo perché parliamo di FARYMANN L30 e non di FARYMAL L30.
Se impiega 15 secondi per partire vuol dire che quasi sicuramente la compressione è scarsa, andrebbe quindi tolta la testa, sostituite le fasce raschiaolio, controllate le valvole e sostituita la guarnizione della testa, come minimo. Poi controllare che la circolazione dell'acqua sia buona, che non ci siano corrosioni o detriti nel circuito di raffreddamento, se hai preso da poco la barca e non sai quando hanno fatto l'ultima manutenzione al motore queste verifiche sono indispensabili.
18-02-2020 03:09
RE: farymal l30
Ti ringrazio della tua risposta , ma purtroppo non saprei a chi rivolgermi nella mia zona (Lignano), perchè appena nomini un motore datato tutti i meccanici della zona si rifutano di intervenire, e ti consigliano di buttarlo e sostituirlo.
Vorrà dire che quando non andrà piu in moto lo sbarco e metto un fuoribordo appeso a poppa, non è la stessa cosa ma meglio di niente per muoversi.
Grazie buon vento a tutti Geremia
25-02-2020 19:44
Butler Offline
RE: farymal l30
Ti capisco benissimo ed infatti il mio Farymann K34 alla fine l'ho revisionato da solo proprio perché nessuno voleva metterci le mani.
Il fuoribordo a poppa puoi metterlo senza aspettare che l'altro muoia, io almeno ho fatto così ed in casi di emergenza è servito.
25-02-2020 21:26
RE: farymal l30
grazie ancora, sguiro' i tuoi consigli . buon vento gere
26-02-2020 19:00
maurotss Offline
RE: farymal l30
E un motore monocilindrico facile da smontare basta avere un pò manualità si può revisionare.
26-02-2020 23:20
Ulisse 47 Offline
RE: farymal l30
ho un Farymann A30. Per farlo partire la leva del gas deve essere al massimo. Ciò è fondamentale, altrimenti puoi starci anche mezza giornata.
Se il problema fosse la compressione, rassegnati a chiamare il meccanico.
Io sto a Roma, altrimenti ti suggerirei il mio.... Vedrai che parte
27-02-2020 17:54
RE: farymal l30
Grazie a tutti per le VS risposte e consigli, buon vento a tutti gere
01-03-2020 21:54
Nicolaolbia Offline
Registrato: Jan 2020 Online
RE: farymal l30
(01-03-2020 21:54)Garemia rusalen Ha scritto:  Grazie a tutti per le VS risposte e consigli, buon vento a tutti gere
ciao allora ? hai risolto poi?
dacci qualche informazione
30-01-2021 08:35
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
