Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Preso da AliExpress, volevo installarlo x comandare le luci d'albero.
I due cavetti rosso e nero ci arrivo, il fastom libero su ogni interrutore anche, ci collego il positivo che va ai singoli faretti.
Ma gli altri 2 cavi, giallo e blu a cosa servono?
Volevo mettere foto ma non riesco, troppo grandi
Qualcuno in grado di aiutarmi?
Carlo
Discussioni: 95
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Le hai fatte troppo piccole le foto, B.V.
Discussioni: 95
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
06-03-2020, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020, 19:20 da giorgio23570.)
Sembra che il rosso e nero sia per l'alimentazione del quadretto (spie e prese 12 v e usb) mentre i giallo e blu per le utenze. Cmq, per capire come funziona mi aiuterei con un tester (multimetro) e collegherei i fili rosso e nero a una tensione di 12V. E da li le varie prove.... interruttori, spie, uscite 12v, è probabile che a due dei tre faston liberi non esca tensione se non si connettono anche i fili giallo e blu ai 12v.
Buone prove
Discussioni: 6
.....e usa un fusibie sulla alimentazione principale non vorrei farti espoldere il quadretto
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Vedo dal telefono, quindi troppo piccolo.
Giallo e blu fossero per l'interruttore"normalmente chiuso" e rosso e nero pre quello "normalmente aperto?
Discussioni: 95
Dalle prove che ho fatto, alimentando il rosso e il nero si da tensione ale prese USB, accendisigari e spie quando chiudo l'interrutore, che si accendono.
Chiudendo l'interrutore si da tensione positiva al fastom sull'interrutore libero.
Il giallo e il blu, che collegano in parallelo i 3 interrutori continuo a non capire a cosa servono.
Parlo da ignorantissimo e non mi spiego perchè, ma la resistenza, a apertura dell'interrutore, se sotto tensione, non va a infinino ma rimane, seppur molto alta.
Va a 0 senza tensione
Spero di aver usato i termini giusti.
Qualcuno sa spiegarmi il motivo e il funzionamento?
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2018
Prova a vedere qui
c'è uno schema di un quadretto simile al tuo.
Sullo schema riportato (controlla bene è applicabile anche al tuo caso) giallo(-) e blu(+) servono solo per l'illuminazione interna dei pulsanti e sul pin 3 di ogni interruttore vanno collegati i positivi dei carichi.
Nota che nelle foto si fa uso di fusibili che vanno utilizzati anche verso i carichi.
Un saluto
G.
(06-03-2020, 20:28)Carlo Campagnoli Ha scritto: Dalle prove che ho fatto, alimentando il rosso e il nero si da tensione ale prese USB, accendisigari e spie quando chiudo l'interrutore, che si accendono.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
07-03-2020, 10:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020, 10:54 da gc-gianni.)
i fili giallo e blu "dovrebbero" dar tensione alle lampadine poste nell'interno di ogni interruttore uso notturno per illuminare il cruscotto nella parte inferiore e da collegare ad un circuito a cui si da tensione di notte od in assenza di luce ambientale
