OpenCpn basics
scud Offline
RE: OpenCpn basics
SI Il file é quello GSHHS . Navionics é un'applicazione chiusa con funzioni specifiche già definite. OpenCPN e QtVlm sono software opensource in continuo sviluppo e accrescimento con molte più funzionalità e un po' smanettoni bisogna esserlo. Se ti basta quello che ti da Navionics (e per il sottocosta é più che sufficiente) allora tutti contenti. Su navigazioni più a lungo raggio ed in zone meno easy le possibilità che ti danno OpenCPN e /o QtVlm son omolto apprezzabili come penso anche Angelo di Stranizza potrà confermarti. Non ultima quella di georeferenziare mappe da GoogleEarth, caricare o calcolare le polari della barca, etc. etc.
Per BludiPrua ...a primo acchito anche io ho arricciato il naso passsando da OpenCPN a QtVlm , poi parlando con uno degli sviluppatori e usandolo l ho apprezzato molto.
Ad oggi io ho entrambi sul PC e tutti interfacciati alla strumentazione ma a conti fatti mi ritrovo ad usare più spesso QtVlm
17-03-2020 14:43
elan 333 Offline
RE: OpenCpn basics
Grazie ancora Scud Opencpn l’ho un po’ usato qualche anno fa, con un vecchio Garmin extrex sulla USB E un vecnchio portatile Mi stai facendo voglia, tanto siamo tutti a casa, ti riprovare a smanettare un po’ (purtroppo per ora a casa) magari anche vedendo QTVLM. Leggerò un po’ dei post sul ns stupendo forum Per quanto riguarda il sottocosto Purtroppo per ora (mai dire mai) il massimo della traversata è ancora savona-Sardegna savona-Porquerolles...un giorno chi lo sa...
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
17-03-2020 14:51
bludiprua Offline
RE: OpenCpn basics
@scud Li ho installati entrambi anche io, ma avendo meno dimestichezza con Qt, uso sempre Open, in questi giorni mi hai rinnovato l'interesse, ci sto giocando ma spesso non trovo "dove sono le cose" ad es. come si fa a gestire diversi gruppi di carte CM93, in Open è immediato in Qt? 'Sti sviluppatori cosa dicono? Qual'è il plus di Qt? Ma se ho preso le Ocharts mica dovrò pagare di nuovo per averle su Qt?? Tu come fai?
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2020 15:15 da bludiprua.)
17-03-2020 15:14
scud Offline
RE: OpenCpn basics
Io ho installato le stesse di OpenCPN , le mitiche CM93 che girano da secoli. Avevo guardato la storia di OESENC e delle carte Ocharts ma da quello che ho dedotto in entrambi i casi sono specifiche per il software OPENCPN (almeno fino a che QTVLM non si adegui nei prossimi mesi. Ad esempio se vuoi scaricare le S63 dovresti prima acquistare dal sito QTVLM un passcode specifico che poi vai a inserire quando ti scarichi le S63. Quest'ultime quindi (mi viene da pensare) non potrebbero funzionare su OPENCPN benché di tua proprietà.
17-03-2020 16:51
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
OpenCpn basics
Confermo quanto detto da scud (che è riportato anche nel sito di qtvlm) le carte s63 comprate saranno utilizzabili solo ed esclusivamente per qtvlm
17-03-2020 20:10
bludiprua Offline
RE: OpenCpn basics
Le "mitiche" CM93 le ho caricate, ma non mi ero accorto che non c'è un plug-in per le O-Charts, ci sto un po' giocando, effettivamente il software è eccellente soprattutto per il routing, l'interfaccia è molto "tecnica" e non lo consiglierei a chi usa per la prima volta un software di navigazione. Da sconsigliare a un presbite...Continuo a giocarci...
IG: @bludiprua
18-03-2020 09:56
bludiprua Offline
RE: OpenCpn basics
In tutto questo, Guido_Elan333 è sparito dalla discussione?
IG: @bludiprua
18-03-2020 09:57
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: OpenCpn basics
Ci sono, ci sono...sto smanettando. Adesso sto provando il programma suggerito da Scud, interessante. Leggo con interesse i vostri interventi, molto educativi. Grazie a tutti
18-03-2020 10:51
passionevela Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: OpenCpn basics
scusate ma il file GSHHS per Open o Win dove si scarica, ho trovato solo quelli da compilare in perl e pr linux
18-03-2020 15:28
elan 333 Offline
RE: OpenCpn basics
sapete come si fa ad aggiornare Opencpn alla release ultima ? (avendolo ovviamente già installato con versione non ultima) Grazie
18-03-2020 20:18
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: OpenCpn basics
Io sono andato sull'ultima versione che mi risulta essere la 5 e ho fatto il download ed il vecchio file che era la versione 4 si è aggiorna in automatico alla versione 5
18-03-2020 23:25
elan 333 Offline
RE: OpenCpn basics
Fatto, perfetto e funziona. Ora, tanto ho tempo (...) ho installato QTVLM ma non riesco a caricare le CM93. Quando seleziono la cartella mi dice "carts are missing" ma è la stessa cartella che ho selezionato con OpneCPn
21-03-2020 11:10
bludiprua Offline
RE: OpenCpn basics
Devi andare nel menù Configurations, poi Charts, poi Raster and Vectors, poi Folders, cerchi la cartella dove hai le CM93 (non la root), poi fare Add e poi funziona. Poi ovviamente (ma lo sai) devi cliccare sul pulsante "C"
IG: @bludiprua
21-03-2020 11:26
elan 333 Offline
RE: OpenCpn basics
quando lancio il programma mi compare la schermata per il carico delle carte: a download e parte un download che però blocco perchè non so cosa sia; rischio ? b) cancella e mi butta fuori c) seleziona cartella e non funziona e mi da il problema menzionato
21-03-2020 11:38
bludiprua Offline
Messaggio: #35
RE: OpenCpn basics
DEVI fare quel download automatico, serve solo a caricare una sorta di mappa-indice di base senza la quale avresti una mappa vuota. Successivamente il programma funziona e fai la modifica che ti dicevo. Non rischi.
IG: @bludiprua
21-03-2020 12:50
elan 333 Offline
Messaggio: #36
RE: OpenCpn basics
Fatto ma non funziona. Non so cosa sbaglio Selezionato medesima cartella che utilizzo per OpenCpn OK Force rebuild Ok Nulla ...
21-03-2020 13:03
bludiprua Offline
Messaggio: #37
RE: OpenCpn basics
Hai indicato la cartella CM93 e non la cartella base che contiene tutto? Hai fatto Add? E' presente nella lista delle cartelle? (controlla) Hai premuto l'icona "C" in alto a sx per visualizzare le carte CM93? Anche io non le vedevo al primo colpo, ma poi sono apparse. Intendo le caselle O R M V C nella toolbar in alto a sx. Dimmi se mi sono spiegato male.
IG: @bludiprua
21-03-2020 13:24
elan 333 Offline
Messaggio: #38
RE: OpenCpn basics
Sono stordito scusa ma non avevo capito il primo messaggio con il quale il quale mi dicevi premi C (ovviamente) L'ho fatto ma mi dice "no folder defined for this type of chart" Ho selezionato la cartella CM93 che contiene tutte le sottocartelle (come per Opencpn)
21-03-2020 13:41
bludiprua Offline
Messaggio: #39
RE: OpenCpn basics
Devi controllare se la cartella CM93 risulta nell'elenco dell cartelle utilizzate per le carte, secondo me non c'è. La trovi in Raster and Vectors Folders. Ce ne sono due di default sue e poi quelle che aggiungi tu (se le hai aggiunte). Guarda che nella lista c'è una spunta sulla sx... Dal warning che ti da credo il problema sia quello. Prova a vedere.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2020 15:16 da bludiprua.)
21-03-2020 15:15
elan 333 Offline
Messaggio: #40
RE: OpenCpn basics
purtroppo la cartella c'è. Forse devo spostarla sotto il programma QTVLM ? Non so
21-03-2020 18:16
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 323 17-09-2025 14:02
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 4.080 15-09-2025 11:49
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 187 02-09-2025 20:47
  Opencpn su android minaligiovanni 0 412 10-12-2024 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.812 29-07-2024 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.953 09-07-2024 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 553 26-06-2024 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.377 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 10.794 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 47.391 03-04-2024 21:28
