ideona - copri strumenti e pannello motore ECV
#41
@Montecelio - Sembra facile ma non lo è....Smiley4 Per la maggior parte delle cose in cui la precisione non è una cosa influente va tutto bene ma nel caso di questi coperchi che devono calzare bene occorre sapere che difficilmente prendendoli da Thingiverse possano andare bene al primo colpo. Ogni stampante ha le sue tolleranze e lo stesso disegno può essere stampato anche con un millimetro di differenza fra una stampante e l’altra (lo sa bene qualche ADV che ha provato a farseli stampare ma sono risultati stretti che non entrano o larghi che non si reggono in sede).
Nel caso occorra qualcosa di preciso come questi coperchietti che devono forzare un pochino per reggersi ma non troppo, se si è fortunati bene altrimenti occorre stamparne uno, provarlo, poi modificarne le proporzioni, ristampare, riprovare e via così fino ad azzeccare le misure che vanno bene per la stampante che si sta utilizzando. Purtroppo con esperienza giá fatta ed approfondita posso dire con certezza che in alcuni casi mi ci sono volute più di 8 prove di adattamento per realizzare cose di precisione come pezzi di ricambio o .:
ST 60 O ST 600?
Nihil operis meminit
(24-03-2020, 14:21)orteip Ha scritto: @Raffasqualo - Scusa ma perchè li hai realizzati insieme ? La serie EVC della volvo sono strumenti distinti e separati ed oltre che per estetica ma questa e cosa soggettiva, non è meglio averli separati che sono anche meno ingombranti da stivare??
Ps- Il tizio a cui hai proposto di realizzarli in 3D che presumo abbia un minimo di esperienza di progettazione, ha valutato l’eventuale possibilità degli incastri nascosti ?? Io con un piatto 220x220x240 mm ho realizzato oggetti da oltre 50 cm ed anche estremamente .:
Le dimensioni, se non ricordo male, sono 220*120. Ho pensato di farlo unico in quanto non potrei navigare col contagiri coperto e viceversa con EVC coperto.
Sul fatto che il tizio non abbia valutato la possibilità di incastri nascosti, non saprei che dirti. Se avessi avuto mio figlio qui da me, avrei proceduto altrimenti, ma lavora altroveSadsmiley
(24-03-2020, 16:37)Giuly Ha scritto: ST 60 O ST 600?
In realtà sono tutti ST6000 0 ST6000 PLUS gli zeri a volte vengono eliminato per abbreviazione.
(24-03-2020, 18:33)raffasqualo Ha scritto: Le dimensioni, se non ricordo male, sono 220*120. Ho pensato di farlo unico in quanto non potrei navigare col contagiri coperto e viceversa con EVC coperto.
Se avresti avuto tuo figlio da te sono sicuro che avreste sicuramente valutato la sitiazione in altro .:
A parte questo però mi sembra ovvio che di solito non sia salutare navigare con uno dei due strumenti coperto ...79
Difatti il mio quesito non era questo ma il punto era che, essendo la tua copertura realizzata intera, larga 12 cm e lunga 22 cm, sicuramente risulta una cosa più ingombrante da riporre rispetto a due coperchietti singoli. Poi ovvio che quando navighi li togli .:
Dai, metti sotto il tuo figliolo e fattene realizzare due separati che sono anche più carini. Ovviamente lo dico così tanto per dire, poi tu saprai dire o fare sicuramente ciò che ritieni meglio per .:
Sicuramente è più ingombrante, io ho realizzato coprendo tutto il pannello.
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 669 07-05-2025, 14:12
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.279 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 705 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.069 24-09-2024, 21:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.448 25-07-2024, 13:54
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 23.535 08-07-2024, 21:42
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 962 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.527 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 2.143 03-11-2023, 18:28
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.668 19-03-2023, 15:17
