OpenCpn basics
#61
mi sento un bel po' tonto, chiuso in casa ho ripreso in mano il P3 e ho installato openplotter. la SD ha due partizioni: - boot di 264 mega dove non c'è spazio per le carte - recovery di 4,52 giga nella quale ho copiato le cm93 la sd è però di 32 giga che presenta anche due partizioni non attivabili. da openplotter mi basterebbe accedere alle carte in recovery o avere qualche consiglio per rimediare agli errori che faccio. intanto grazie
l'erba più verde è la mia
se openplotter (e non opencpn) meglio aprire un altro filo (?)
in raspberry: in effetti opencpn mi pare si trovi nella stessa partizione di openplotter. appunto da opecpn non riesco ad accedere alla partizione recovery, dove c'era lo spaio per caricare la cartella delle CM93. ho provato a spostare le carte nella cartella os (sempre in recovery) e non sono riuscito a trovarle. non capisco, scusatemi, come nel macbookpro opencpn stia in una cartella diversa da quella delle carte, e tutto mi funzioni bene. forse ho bisogno di qualche lezione di inormatica...
@Borgognone Ho scaricato un po' di file dal sito indicato ma: 1) le CM93 Piccoletto 2) GoogleCharts si vedono ma a "francobolli" 3) ECN solo a larghissima scala, così inutili
4) Navionics non vedo nulla (solo file .kap) qualcun'altro ha provato? Boh?
Sono carte .kap che si è "fatto in casa" lui, esistono tante fonti tipo immagini GEarth o anche vettoriali (tipo navionics, o le ultime cmap aggiornate a oggi) che si prestano a conversione puntuale in .kap. Ho messo qualche esempio qui [hide].[/hide] Personalmente "faccio da me" gran parte della cartografia elettronica, cartografia completa trasversale per le varie zone desiderate vari tipi di fonti diverse, dalle immagini satellitari alle carte ufficiali alle carte aeree alle carte elettroniche commerciali. Per le carte vettoriali, con questo sistema si perde il carattere vettoriale perché le si trasformano in immagini raster georeferenziate, ma se ne possono fare a vari livelli di zoom quindi un'utilità molto più che accettabile per la navigazione. Esempio di cartine locali di tipo diverso con la sovrapposizione della mia traccia, tutte dentro a Opencpn, tutte fatte in casa
Visto che il titolo del filo è "Opencpn basics": più in generale almeno per il mio utilizzo questo è il grandissimo vantaggio di opencpn, poter utilizzare carte di qualsiasi tipo e non essere limitato a un fornitore soltanto (che sia Garmin o Navionics, Cmap, ecc) come è il caso dei plotter. Già solo questo vantaggio mi rende molto molto secondari i motivi per utilizzare un plotter, che sia la luminosità, l'integrazione con il pilota o che altro, o analogamente altre applicazioni proprietarie tipo Navionics Boating o Embark per le Cmap nelle quali uno è obbligato a vedere solo un tipo di carta. Due altre carte satellitari: in questo caso ci sono poche differenze rispetto a GE; salvo l'ultima che mostra meglio una zona di fondale ridotto all'entrata del porto.
Grazie della risposta, Rob. Ho guardato meglio, effettivamente è un insieme di carte "francobollate", non avevo capito bene all'inizio. La cosa è che non si capisce bene cosa ci sia e cosa no e occorre andare a cercare la mappa una per una, non proprio comodo.
Io ho diviso le varie mappe in gruppi diversi, sbaglio qualcosa? Suggerimenti pratici per gestire queste "mappette"?
Smanettando, ho capito. C'era anche una differenza di hardware, su un pc vedo una cosa (francobolli singoli), su un altro francobolli appoggiati su una mappa. Comunque, come dice Rob, unire una carta vettoriale tipo CM93 a una mappa di dettaglio raster tipo Google Map può essere molto utile. Ma quante se ne imparano su 'sto forum!
Da qualche mese sto provando opencpn ri facendomi a questa guida [hide]https://naviko23.wordpress.com/cartografia-con-opencpn[/hide]. E' spiegato molto bene con dei video tutorial e se volete farvi le carte ricordate si scaricare le ultime versioni dei software
Nel Frattempo QtVlm nella nuova release ha inserito un comodissimo pulsante goto WP per routing veloci e l apossibilità di filtrare le sentenze NMEA in uscita
@bludiprua Probabilmente non serve dirtelo, ma nel dubbio... Opzioni > Generale > Chart display Il visto su <Abilita mosaico> può farti visualizzare i vari tipi di carte sovrapposte, togliendolo te ne visualizza solo un tipo alla volta in base al pulsante che selezioni a piè di pagina. E' raccomandato disabilitarlo con pc obsoleti e lenti.
Ti ringrazio per il suggerimento, forse funziona solo con Win 10? Anche abilitando la funzione Mosaico, a me non cambia nulla, sempre una sola mappa mi fa vedere, che sia Win 7 che sto usando? Se abilito "Bordi mappe" le vedo tutte ma solo i bordi non le mappe. Mah?
Guarda, personalmente sono talmente contrario agli aggiornamenti continui, che se un OS funziona per quello che mi serve me lo tengo anche se è vecchio. Infatti uso un vecchio portatile con cpu da 1,7 GHz (che ha il vantaggio di consumare poco) con su Win 7 e l'OpenCpn è la ver. 4.0.0. Ammetto però che se attivo il Mosaico si pianta abbastanza, perciò evito. Comunque può essere la versione di Open, oppure il tuo pc non abbastanza potente, o ram insufficiente, o mal digerisce le OpenGL. Prova su Opzioni > Avanzate > Usa accelerazione grafica (OpenGL) a togliere il visto se c'è, o a metterlo se non c'è.
Uso la 5.0.0 (l'ultima) ho provato diversi PC anche un fisso "ben dotato" e nulla, oh mica ci muoio, va benissimo uguale, se seleziono una carta raster tipo Navionics, sceglie lui il livello di zoom e non posso vedere appunto il Mosaico, cosa che invece riesce perfettamente in Qtvlm, in ogni caso già vedere i bordi delle carte va bene perché vuol dire che in quel punto una carta c'è e basta cercarla. Amen, era solo per passare un po' di tempo, grazie.
Se è per passare il tempo allora proverei anche una ver. di Open più vecchia, tipo la 4.0.0, giusto per togliersi la curiosità e verificare se il problema sta lì.
@Scud, scusa se ti disturbo ancora; ho scaricato GSHHS; ora però non ho capito come fare per tracciare una rotta in automatico da A a B, ove tra A e B c'è in mezzo la costa. E' possibile ? (senza polari e grib) ?
@Bludiprua non sono sicuro di aver capito il tuo problema. Se è vedere insieme ad esempio le CM93 con un’altra carta (ad esempio mbtiles ) prova a digitare il tasto Q (abilità la funzione per vedere due carte sovrapposte) Ovviamente devono contenere lo zoom corrispondente al livello dove sei
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Avrei bisogno cortesemente un consiglio. Ho recuperato un vecchio laptop HP compaq 2510p, monitor 12”, 1280x800, processore Intel Core 2 Duo 1.33 GHz, 2MB cache L2, FSB 533 MHz, 2 GB di Ram, 120 GB HD Per utilizzare Opencpn o Qtvlm che sistema operativo mi consigliate di caricare ? Penso che Win10 mi “uccida” il PC, forse qualche versione Lite di Linux/Ubuntu ?
Fino pochi mesi fa usavo un vecchio Dell con Win XP e non aveva nessun problema con OpenCPN, per cui credo che anche Win 7 basti e avanzi. Linux lo conosco poco.
anch'io, vecchissimo Netbook con win xp, nessun problema.
qualcuno è riuscito ad installare (e utilizzare) il plugin per il dongle Usb per la cartografia OESENC, versione MAC? Su Win e Raspberry il dongle Usb funziona perfettamente ma sul Mac, nonostante esista un apposito plugin, mi genera un errore in fase di installazione. Provato su due diversi Mac.
Io lo uso tranquillamente su Mac, windows e Linux ma non ho installato il plugin per dongle ma quello generale (sia USB che disco). Se hai problemi prova a scrivere alla assistenza del produttore: all’inizio avevo problemi (non usb) e mi hanno risolto subito con una patch.
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.731 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 600 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 336 02-09-2025, 20:47
  Opencpn su android minaligiovanni 0 587 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.922 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.344 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 707 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.957 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.719 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.046 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.253 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.360 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.710 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.193 29-10-2022, 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 2.326 20-10-2022, 18:16
