21-04-2020, 11:00
Io penso (spero) che con i dati "locali" del barografo e le cartine a 500hPa ed al suolo di DWD, si possano fare parecchie considerazioni sull' evoluzione (a breve) del meteo.
barografo digitale
21-04-2020, 11:00
21-04-2020, 14:21
bon, ho ceduto e ne ho comperato un altro
![]() trovato qui 140€, li ho sentiti l'hanno in stock, spedito anche con Covid .
21-04-2020, 14:48
@Rob: Cosa sta a significare +4LR6 scritto dopo V-A4000-2 ? Lo ordino anch'io, pur non sapendo quando mai lo potrò usare in barca...
21-04-2020, 15:10
21-04-2020, 20:46
(21-04-2020, 14:48)enio.rossi Ha scritto: @Rob: Cosa sta a significare +4LR6 scritto dopo V-A4000-2 ? Lo ordino anch'io, pur non sapendo quando mai lo potrò usare in barca...Confermo che LR6 sono batterie
Matteo
26-04-2020, 12:47
(20-04-2020, 10:22)rob Ha scritto: Sul Vion ho trovato questo: Ricevuto un paio di giorni fa, ho verificato le fasi lunari e effettivamente se si mette una data 2020 sono tutte sballate, nel senso inserendo date progressive passa magari dal primo quarto a luna nuova, poi torna al primo quarto, eccetera... Il "trucchetto" sopra funziona per scegliere il mese, per il giorno bisogna un po' aggiustare. L'icona ha otto posizioni: tutta bianca (luna piena), 3/4 bianca, 1/2 bianca, 1/4 bianca, tutta nera, 3/4 nera, 1/2 nera, 1/4 nera, tutta nera. 1/2 nera è diversa da 1/2 bianca (una crescente, una calante). Le icone esatte al giorno sono la tutta bianca, la metà nera, la metà bianca, la tutta nera, nel senso l'icona viene mostrata solo nel giorno esatto. Esempio settembre 2014 21 3/4 nera 22 3/4 nera 23 3/4 nera 24 tutta nera (luna nuova) 25 1/4 bianca 26 1/4 bianca 27 1/4 bianca ecc. Quindi luna nuova il 24 settembre 2014. In questo mese aprile 2020 luna nuova il 23, quindi oggi 26 aprile siamo tre giorni dopo la luna nuova, nel Vion dovrei inserire il 27 settembre 2014. Se si sceglie l'indicazione doppia dell'ora, la data non appare nel display.
26-04-2020, 16:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2020, 16:51 da enio.rossi.)
La prossima settimana, sperando di potermi muovere, lo vado a prendere da accastillage diffusion a Marinara. Poi provvederò alle regolazioni, fase lunare compresa. Voi che lo avete, mi sapete dire quanto durano (+o-) le batterie?
26-04-2020, 17:29
(26-04-2020, 16:50)enio.rossi Ha scritto: Voi che lo avete, mi sapete dire quanto durano (+o-) le batterie? viste le vicissitudini con il mio precedente (liquido batterie uscito, tutto da buttare), questo quando sarà in barca alimentazione a 12v senza batterie, a casa ok con le pile, ma lo tengo sott'occhio. Le pile anche identiche possono avere capacità molto diverse, penso a seconda della pila la durata possa andare da tot mesi a svariate volte tanto. Ps provato ora: funziona anche con le pile ricaricabili NiMH, se le prendi buone probabilmente è più rapida l'autoscarica di quanto non consumi lo strumento
26-04-2020, 20:33
(26-04-2020, 17:29)rob Ha scritto: viste le vicissitudini con il mio precedente (liquido batterie uscito, tutto da buttare), questo quando sarà in barca alimentazione a 12v senza batterie, a casa ok con le pile, ma lo tengo sott'occhio. Ma la storia ti si azzera quando stacchi l'alimentazione CC, o lasci le batterie sempre attaccate? Io invece pensavo di non usare prorpio le batterie di bodo ed andare solo con le pile. Tenendole d'occhio!
26-04-2020, 20:57
Premetto che il VION ce l'ho da qualche anno. Non so dare un giudizio sulla bontà dell'apparecchio. Il mio è completamente starato, se imposto l'altezza a livello mare, mi da dati meteo completamente sbagliati per cui devo ingannarlo con l'altitudine. aumentandola e di molto per far collimare i valori con quelli dati dal Meteo AM. Leggendo anche su alcuni forum Francesi, non se ne parlava un gran bene di questo barometro. Probabilmente c'è di meglio, quello della Nasa Marine, a pelle, mi sembra un buon compromesso qualità-prezzo.
Il lavoro . riabilita
26-04-2020, 23:27
(26-04-2020, 20:33)enio.rossi Ha scritto: Ma la storia ti si azzera quando stacchi l'alimentazione CC, o lasci le batterie sempre attaccate? Io invece pensavo di non usare prorpio le batterie di bodo ed andare solo con le pile. Tenendole d'occhio!ah sì riazzera tutto, però almeno io quando vado in barca ho sempre almeno un giorno di lavoretti da fare prima di uscire, quindi barometro, navtex e compagnia hanno tempo di riaggiornarsi. Secondo me se ci metti pile alcaline buone e le cambi una volta all'anno va più che bene, magari senza tenere la lucina sempre accesa.
27-04-2020, 00:21
Io l'ho preso ad ottobre, pile nuove duracel e sono ancora li senza problemi. Mi sa che le cambiero' ogni 6 mesi per sicurezza
Matteo
27-04-2020, 00:38
(26-04-2020, 20:57)silentisland Ha scritto: Premetto che il VION ce l'ho da qualche anno. Non so dare un giudizio sulla bontà dell'apparecchio. Il mio è completamente starato, se imposto l'altezza a livello mare, mi da dati meteo completamente sbagliati per cui devo ingannarlo con l'altitudine. aumentandola e di molto per far collimare i valori con quelli dati dal Meteo AM. Leggendo anche su alcuni forum Francesi, non se ne parlava un gran bene di questo barometro. Probabilmente c'è di meglio, quello della Nasa Marine, a pelle, mi sembra un buon compromesso qualità-prezzo. immagino avrai provato a modificare la pressione, non l'altitudine (?), almeno nel mio devo modificarla neanche una due volte l'anno, e di molto poco tipo 1-2hPa (controllo con i Metar dell'aeroporto a qualche km da casa), in genere dopo le tempeste invernali quando il barometro fà lo yoyo per giorni e giorni. Paragoni con altri strumenti non ho elementi per farne.
27-04-2020, 10:38
Qui ci sono tutte le descrizioni delle regolazione e delle funzionalità dell'oggetto. Salutations.
27-04-2020, 12:37
Se può essere utile, il link ad un benchmark tra prodotti (non so quanto attuale) https://digitalbarographs.com/
Antonio Giovannelli
30-04-2020, 13:33
(27-04-2020, 00:38)rob Ha scritto: immagino avrai provato a modificare la pressione, non l'altitudine (?), almeno nel mio devo modificarla neanche una due volte l'anno, e di molto poco tipo 1-2hPa (controllo con i Metar dell'aeroporto a qualche km da casa), in genere dopo le tempeste invernali quando il barometro fà lo yoyo per giorni e giorni. Ho provato a modificare la pressione ma oltre un certo valore non mi permette di modificarla. Il divario tra la pressione Metar e quella indicata dallo strumento era talmente grande che per compensarlo dovevo ingannarlo modificando l'altitudine fino a che non collima con quella presa a riferimento. .à nato male...
30-04-2020, 23:03
(30-04-2020, 13:33)silentisland Ha scritto: Ho provato a modificare la pressione ma oltre un certo valore non mi permette di modificarla. Il divario tra la pressione Metar e quella indicata dallo strumento era talmente grande che per compensarlo dovevo ingannarlo modificando l'altitudine fino a che non collima con quella presa a riferimento. .à nato male...Quello che conta non e' il valore assoluto, ma quello relativo, quindi qualsiasi sia il valore di partenza non ci sono problemi
Matteo
01-05-2020, 00:27
Ciao Matteo,
può servire anche il dato calibrato, in particolare per comparare se/come una previsione (anteriore) si situi rispetto al dato rilevato; specie quando non si hanno i limiti regolamentari di ricezione info meteo dei Mini
01-05-2020, 10:02
(01-05-2020, 00:27)rob Ha scritto: Ciao Matteo,Come sempre hai ragione, anche perche la variazione serve a definire quanto sta mutando la situazione, ma non ti dice dove sei posizionato rispetto ad una bassa o alta pressione. Se il nostro amico adv riescie a risolvere modificando l'altitudine direi che non ci sono problemi anche perche' non credo che la barca si alzi sopra il livello del mare
Matteo
02-05-2020, 21:16
La pressione assoluta serve per confrontarla con le isoispe delle carte, ma penso che una soluzione si possa trovare, forse modificando l'altitudine? Io però non riesco ad andare a Marinara a prenderla, anche se mi hanno detto che ce l'hanno.
La nostra Regione credo sia l'unica che discrimina per provincia!!!! |
| Discussioni simili | |||||
| Diario di bordo digitale | Sgt.Pepper | 76 | 25.355 |
07-01-2024, 17:42 Ultimo messaggio: voyager |
| Barografo elettronico fai da te | rob | 117 | 35.703 |
10-08-2023, 10:17 Ultimo messaggio: ginettosub |
| bussola digitale deriva | shein | 5 | 1.473 |
19-07-2023, 00:23 Ultimo messaggio: Aquila |
| Inclinometro digitale. | Frappettini | 6 | 2.237 |
09-09-2021, 11:55 Ultimo messaggio: LOKA |
| Barografo e allarmi pressione | Dato | 6 | 2.341 |
05-11-2020, 13:13 Ultimo messaggio: enio.rossi |
| Radio Digitale a bordo | garbino13 | 17 | 4.223 |
22-01-2019, 09:07 Ultimo messaggio: garbino13 |
| Croazia piena di stazioni FM in digitale | scud | 2 | 1.706 |
03-06-2018, 21:21 Ultimo messaggio: scud |
| Collegamento Amperometro Digitale | Zaurac | 11 | 5.004 |
16-09-2017, 20:15 Ultimo messaggio: Zaurac |
| barografo low-cost | enio.rossi | 1 | 2.151 |
15-07-2016, 08:54 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) | Brugolo | 5 | 3.006 |
06-10-2015, 14:48 Ultimo messaggio: onda di prua |
