Oceanis 45 con AIS
Buongiorno
Temo di cercare un ago nel pagliaio ma ci provo Vorrei fare L’aggiornamento all’AIS del mio oceanis Ho cercato nei vari pannelli elettrici ma non trovo la “scatola” quella che gestisce il sistema Qualcuno che ha la stessa barca riesce ad aiutarmi Grazie
La tua barca è uscita dal cantiere con l’ais? In caso contrario dubito fortemente che l’installazione sia standardizzata, quindi devi sperare nel buon cuore del professionista che lo ha installato. Smiley57
P.S. magari dire qualcosa in più sui componenti che hai a bordo avrebbe aiutato almeno un po’
Hai provato seguendo il cavo VHF? Di quelli dovresti averne al massimo 2, 1 per la radio e 1 per l'AIS
Confermo è uscita dal cantiere con l’Ais
Seguire il cavo è un’idea ma speravo di avere info da qualcuno
Dal momento che il cavo è incassato e per seguirlo devo smontare mezza barca...
Per il resto la barca è uscita dal cantiere con l’elettronica già montata e prevede oltre alla base
Ais e radar
Grazie intanto
(29-04-2020, 14:00)the first Ha scritto: Confermo è uscita dal cantiere con l’Ais
Certo, qualche parolina in più...
Ma 'sto AIS ha un display, lo vedi su un PC, lo vedi su un cartografico?
Insomma come usi questo strumento?
AIS passivo oppure attivo?
Quante antenne VHF ci sono in barca?
I cavi VHF li distingui piuttosto bene dagli altri, sono molto più grossi, hanno delle scritte sopra ecc. questo per dire che non devi affatto smontare mezza barca.
Una foto del carteggio?
SI, ma stai calmo 79 86
Magari è integrato nel VHF e quindi non troverai mai lo scatolotto dedicato.
(29-04-2020, 16:29)clavy Ha scritto: SI, ma stai calmo
Eh, hai ragione...
E' che poi stiamo qui ad inventare ipotesi stravaganti e sbagliate quando mancano le informazioni di base.
Era solo un invito anche solo a fare una fotina.
E poi, diciamolo, in questo periodo siamo tutti un po' "nervosetti"...
Si si, dicevo per ridere (ho cercato di condire con le faccine), concordo siamo tutti un po' tesi Smile
Per blu di prua & co.
Non capisco perché tante domande
Solo sapere se qualcuno ha La stessa configurazione
E quindi dirmi dove la scatoletta ais si trova
Funziona perfettamente è solo per mia info che mi
Preme saperlo
Nulla di più
Visto che nessuno sembra avere la stessa configurazione, ho/abbiamo cercato di essere comunque di aiuto, non era curiosità ma solo per ragionare insieme.
Di che anno è?
La mia Oceanis 35.1 riceve l' AIS passivo dal whf b&g e volendo si può mettere uno splitter per usare la stessa antenna e il trasmettitore AIS a parte.
È del 2018 ais attivo e passivo
Guarda, mi pare che sia il n.139
Allegati
.pdf   OCEANIS_45_RCD2_SE_01A.pdf (Dimensione: 164,5 KB / Download: 68)
Grande!!!!!
Ci guardo venerdì se è li non lo avrei MAI trovato
Grazie!!
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.477 25-08-2022, 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 2.284 16-07-2022, 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.574 01-09-2021, 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 3.828 28-08-2021, 09:32
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.468 24-10-2018, 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 4.695 31-08-2016, 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 5.243 29-06-2016, 17:19
  Oceanis 393 passaggio cavi Nautilus79 14 4.488 17-06-2016, 05:09
  Morsettiera oceanis 381 Luciano53 4 2.634 12-06-2015, 13:26
  Oceanis 411: guaine passaggio cavi kitegorico 7 3.387 11-12-2013, 22:33
