Oceanis 45 con AIS
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Oceanis 45 con AIS
Buongiorno
Temo di cercare un ago nel pagliaio ma ci provo Vorrei fare L’aggiornamento all’AIS del mio oceanis Ho cercato nei vari pannelli elettrici ma non trovo la “scatola” quella che gestisce il sistema Qualcuno che ha la stessa barca riesce ad aiutarmi Grazie
29-04-2020 07:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: OCEANIS 45 con AIS
La tua barca è uscita dal cantiere con l’ais? In caso contrario dubito fortemente che l’installazione sia standardizzata, quindi devi sperare nel buon cuore del professionista che lo ha installato. Smiley57
P.S. magari dire qualcosa in più sui componenti che hai a bordo avrebbe aiutato almeno un po’
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 12:31 da pepe1395.)
29-04-2020 12:31
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Hai provato seguendo il cavo VHF? Di quelli dovresti averne al massimo 2, 1 per la radio e 1 per l'AIS
29-04-2020 13:29
the first Offline
Confermo è uscita dal cantiere con l’Ais
Seguire il cavo è un’idea ma speravo di avere info da qualcuno
Dal momento che il cavo è incassato e per seguirlo devo smontare mezza barca...
Per il resto la barca è uscita dal cantiere con l’elettronica già montata e prevede oltre alla base
Ais e radar
Grazie intanto
29-04-2020 14:00
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(29-04-2020 14:00)the first Ha scritto:  Confermo è uscita dal cantiere con l’Ais
Certo, qualche parolina in più...
Ma 'sto AIS ha un display, lo vedi su un PC, lo vedi su un cartografico?
Insomma come usi questo strumento?
AIS passivo oppure attivo?
Quante antenne VHF ci sono in barca?
I cavi VHF li distingui piuttosto bene dagli altri, sono molto più grossi, hanno delle scritte sopra ecc. questo per dire che non devi affatto smontare mezza barca.
Una foto del carteggio?
IG: @bludiprua
29-04-2020 14:12
clavy Offline
RE: Oceanis 45 con AIS
SI, ma stai calmo 79 86
29-04-2020 16:29
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Magari è integrato nel VHF e quindi non troverai mai lo scatolotto dedicato.
29-04-2020 17:08
bludiprua Offline
(29-04-2020 16:29)clavy Ha scritto:  SI, ma stai calmo
Eh, hai ragione...
E' che poi stiamo qui ad inventare ipotesi stravaganti e sbagliate quando mancano le informazioni di base.
Era solo un invito anche solo a fare una fotina.
E poi, diciamolo, in questo periodo siamo tutti un po' "nervosetti"...
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 17:35 da bludiprua.)
29-04-2020 17:33
clavy Offline
Si si, dicevo per ridere (ho cercato di condire con le faccine), concordo siamo tutti un po' tesi Smile
29-04-2020 17:41
the first Offline
Per blu di prua & co.
Non capisco perché tante domande
Solo sapere se qualcuno ha La stessa configurazione
E quindi dirmi dove la scatoletta ais si trova
Funziona perfettamente è solo per mia info che mi
Preme saperlo
Nulla di più
bludiprua Offline
Visto che nessuno sembra avere la stessa configurazione, ho/abbiamo cercato di essere comunque di aiuto, non era curiosità ma solo per ragionare insieme.
IG: @bludiprua
29-04-2020 22:05
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Di che anno è?
La mia Oceanis 35.1 riceve l' AIS passivo dal whf b&g e volendo si può mettere uno splitter per usare la stessa antenna e il trasmettitore AIS a parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2020 22:38 da rico.)
29-04-2020 22:24
the first Offline
È del 2018 ais attivo e passivo
29-04-2020 22:55
rico Offline
Guarda, mi pare che sia il n.139
Allegati
.pdf  OCEANIS_45_RCD2_SE_01A.pdf (Dimensione: 164,5 KB / Download: 67)
30-04-2020 11:02
the first Offline
Grande!!
Ci guardo venerdì se è li non lo avrei MAI trovato
Grazie!!
30-04-2020 14:44
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.931 25-08-2022 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 1.904 16-07-2022 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.139 01-09-2021 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 3.022 28-08-2021 09:32
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.314 24-10-2018 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 4.049 31-08-2016 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 4.686 29-06-2016 17:19
  Oceanis 393 passaggio cavi Nautilus79 14 3.978 17-06-2016 05:09
  Morsettiera oceanis 381 Luciano53 4 2.334 12-06-2015 13:26
  Oceanis 411: guaine passaggio cavi kitegorico 7 3.089 11-12-2013 22:33
