Adesivo trasparente protettivo
Saluti a tutti
vorrei mettere un adesivo trasparente nel bordo specchio di poppa giacche la cima ormeggio a seconda del vento mi sfrega giustamente il bordo e il colore blu della barca si sta rovinando. Mi hanno detto che c'è un adesivo (forse della 3M) molto resistente. Qualcuno lo conosce ? Grazie,
Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
(09-05-2020, 17:23)Alfredo56 Ha scritto: Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
53 ma e grigio !! si . essere blu allora.... e poi con il sole e umidità / acqua... e strofinamento cima secondo me non resiste...
se ne era parlato da mettere come protezione per la catena dell'ancora, sono abbastanza costosi quelli della tre emme. Per una cima basterebbe un adesivo trasparente più economico. io per una porta di casa avevo trovato da una ditta che fa le insegne pubblicitarie sui camion, un metro quadro di adesivo trasparente siccome era una rimanenza non avevano voluto niente..
gli adesivi di pvc non reggono ne abrasione ne pressione.
ci vuole l' alluminio, non e' che risolva tutti i mali ma almeno qualche mese regge.
credo si trovi anche su belin e credo lo venda pure la tesa.
Avete provato a dare uno sguardo qui: [hide]http://www.protect-tapes.com/application/deck[/hide]
Roba ottima ma prezzi da gioielleria.
prova cucire una calza in feltro pesante o similia sulla cima nel tratto di appoggio della cima. Le barche con gli scotch, perché tanto si vedrà sempre, non si possono guardare.
Infila la cima in un tubo di gomma
Fai due piastre inox, oppure io ho messo due passacime
considera pure che il blu sottostante a lungo andare non subirà lo stesso invecchiamento di quello circostante
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
[hide].[/hide]
Ci sono delle placche di fibra di carbonio adesive che possono fare al caso tuo io le ho sulla mia barca da diversi anni e sono sempre perfette
Stefano
Su barca bianca spesso ho messo in zone di usura dell antiscivolo bianco o grigio tagliato a misura. Molto resistente nel tempo.
Antiscivolo!? Ma e' abrasivo o sbaglio? S
Non quello delle scale, quello che si mette di solito sui trasparenti dei passauomo.
Salve
per me un bel manicotto in pelle (vacchetta) fa il suo lavoro e la sua . figura. Il tubo di gomma, perdonatemi ma è da cannibale
Secondo me manicotti pelle o gomma preservando la cima, non la barca.
[hide].[/hide]
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
La 3M produce 2 tipi di prodotto che vanno bene per quell'applicazione :
3M 8561-2 che sono dei poliuretani che resistono alle botte e alle abrasioni ma hanno un problema che la cima sopra non scorre anzi questo materiale fa frizione per cui in questo caso non andrebbe bene.
3M 5423-25-21 che è poliuretano ad alto peso molecolare che resiste a sfregamenti e questo va bene perché fa scorrere le superfici lo usano anche su metalli e resiste all'usura tantissimo anche se l'adesivo non è proprio per uso in acqua .
Il rischio è che diventino giallastri con il sole.
Il nastro americano si sbrindella subito e ti lascia l'adesivo che si decompone col sole , l'antiscivolo si sbrindella anche lui
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 561 27-11-2024, 13:53
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.840 09-07-2023, 22:51
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 1.044 01-07-2022, 14:08
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 3.209 02-05-2021, 10:35
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 5.843 24-02-2020, 22:25
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.082 01-02-2020, 15:08
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 4.375 28-06-2019, 22:15
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 4.069 06-10-2018, 23:06
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 4 2.863 21-08-2018, 15:09
  verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito scud 0 1.371 20-08-2018, 16:18
