Discussioni: 111
Registrato: Sep 2013
Saluti a tutti
vorrei mettere un adesivo trasparente nel bordo specchio di poppa giacche la cima ormeggio a seconda del vento mi sfrega giustamente il bordo e il colore blu della barca si sta rovinando. Mi hanno detto che c'è un adesivo (forse della 3M) molto resistente. Qualcuno lo conosce ? Grazie,
Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
Discussioni: 111
(09-05-2020, 17:23)Alfredo56 Ha scritto: Metti il nastro americano. È grigio ma almeno non ti rovina la vernice.
ma e grigio !! si . essere blu allora.... e poi con il sole e umidità / acqua... e strofinamento cima secondo me non resiste...
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2018
se ne era parlato da mettere come protezione per la catena dell'ancora, sono abbastanza costosi quelli della tre emme. Per una cima basterebbe un adesivo trasparente più economico. io per una porta di casa avevo trovato da una ditta che fa le insegne pubblicitarie sui camion, un metro quadro di adesivo trasparente siccome era una rimanenza non avevano voluto niente..
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
gli adesivi di pvc non reggono ne abrasione ne pressione.
ci vuole l' alluminio, non e' che risolva tutti i mali ma almeno qualche mese regge.
credo si trovi anche su belin e credo lo venda pure la tesa.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Avete provato a dare uno sguardo qui: [hide]
http://www.protect-tapes.com/application/deck[/hide]
Roba ottima ma prezzi da gioielleria.
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
prova cucire una calza in feltro pesante o similia sulla cima nel tratto di appoggio della cima. Le barche con gli scotch, perché tanto si vedrà sempre, non si possono guardare.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Infila la cima in un tubo di gomma
Discussioni: 211
Fai due piastre inox, oppure io ho messo due passacime
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
considera pure che il blu sottostante a lungo andare non subirà lo stesso invecchiamento di quello circostante
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 121
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
Ci sono delle placche di fibra di carbonio adesive che possono fare al caso tuo io le ho sulla mia barca da diversi anni e sono sempre perfette
Stefano
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Su barca bianca spesso ho messo in zone di usura dell antiscivolo bianco o grigio tagliato a misura. Molto resistente nel tempo.
Discussioni: 2
Antiscivolo!? Ma e' abrasivo o sbaglio? S
Discussioni: 442
Non quello delle scale, quello che si mette di solito sui trasparenti dei passauomo.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve
per me un bel manicotto in pelle (vacchetta) fa il suo lavoro e la sua . figura. Il tubo di gomma, perdonatemi ma è da cannibale
Discussioni: 442
Secondo me manicotti pelle o gomma preservando la cima, non la barca.
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
La 3M produce 2 tipi di prodotto che vanno bene per quell'applicazione :
3M 8561-2 che sono dei poliuretani che resistono alle botte e alle abrasioni ma hanno un problema che la cima sopra non scorre anzi questo materiale fa frizione per cui in questo caso non andrebbe bene.
3M 5423-25-21 che è poliuretano ad alto peso molecolare che resiste a sfregamenti e questo va bene perché fa scorrere le superfici lo usano anche su metalli e resiste all'usura tantissimo anche se l'adesivo non è proprio per uso in acqua .
Il rischio è che diventino giallastri con il sole.
Il nastro americano si sbrindella subito e ti lascia l'adesivo che si decompone col sole , l'antiscivolo si sbrindella anche lui
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
