Separatore galvanico
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non lo ho, non so se sia utile/indispensabile e per quale ragione, me lo spiegate?
Lo montereste?
Quale?
17-08-2018 19:27
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Separatore galvanico
Metti che ti capita di lasciare il cavo del 220 alla banchina per lungo tempo, anche se tieni l'interruttore spento.
Attraverso il conduttore di "terra" , quello giallo verde per intendersi, la tua "massa" diventa elettricamente connessa con le barche dei tuoi vicini che come te non hanno l'isolatore galvanico ed il cavo 220 collegato succede che il metallo più debole (zinchi) si consuma velocemente. Poi tocca al resto. Se poi, tra tutte le barche che partecipano alla abbuffata di zinco, ce ne stà una con problemi di isolamento la corrosione non è un oppinnione.
17-08-2018 20:55
kavokcinque Online
Messo in inverno, Sterling preso su Accastillage.
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Fatto con 2 ponti a diodo. 12 euro tutto. Come collegarli si trova su internet.
17-08-2018 21:41
infinity Offline
Grazie!!
18-08-2018 01:00
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
(17-08-2018 20:55)don shimoda Ha scritto:  Metti che ti capita di lasciare il cavo del 220 alla banchina per lungo tempo, anche se tieni l'interruttore spento.
La mia terra della 220 non è collegata alla massa del motore, non è collegata a niente se non alle spine della 220. Le utenze 220 che uso prolungatamente sono il caricabatterie, gli alimentatori di apparecchi usb, l'alimentatore del notebook, nessuno dei quali ha una presa con la terra. Anche mettendo che mi dimentico il trapano attaccato che la terra ce l'ha, mi dite come fa a passare la dispersione dalla terra della 220 ai metalli della barca? Credo che il problema si ponga quindi se uno collega la terra della 220 alla terra del barca. Ma perchè dovrei farlo?
03-06-2020 18:56
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sarebbe il cosiddetto "zinc saver", giusto?
03-06-2020 20:14
BornFree Offline
io penso che il caricabatterie ce l'abbia e anche un eventuale boiler elettrico
(03-06-2020 18:56)corto-armitage Ha scritto:  Le utenze 220 che uso prolungatamente sono il caricabatterie..... nessuno dei quali ha una presa con la terra.
03-06-2020 20:30
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(03-06-2020 20:30)BornFree Ha scritto:  io penso che il caricabatterie ce l'abbia e anche un eventuale boiler elettrico
boiler elettrico ha il gialloverde... e una leggera conduzione attraverso il liquido refrigerante arriva al motore..... ecco fatto...
03-06-2020 22:30
(03-06-2020 22:30)xmare Ha scritto:  boiler elettrico ha il gialloverde... e una leggera conduzione attraverso il liquido refrigerante arriva al motore..... ecco fatto...
Ok, interessante. Un altro caso problematico immagino potrebbe essere quello di una apparecchiatura a doppia alimentazione 220 / 12. Non è il mio caso, il boiler non è elettrico (e il caricabatterie confermo non ha la terra (e anche se l'avesse non credo cambierebbe qualcosa visto che il tutto rimane isolato dal metallo della barca)).
04-06-2020 15:18
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.678 15-01-2025 15:22
  Isolatore galvanico dru 144 36.657 08-01-2024 18:39
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 946 14-04-2023 21:46
  isolatore galvanico dapnia 58 20.906 29-07-2021 22:13
  Separatore di Carica e Batteria servizi Nello77 21 6.425 28-03-2019 14:52
  Isolatore Galvanico oppure..... El_Nano 48 16.017 18-03-2016 08:58
  collegamento separatore quik ecs 163 joker61 2 1.887 04-08-2015 11:31
  Regolatore di carica, separatore, batterie.. utente non piu' attivo 39 15.913 23-03-2014 07:08
