Autopilota: fluxgate impallata
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ieri dopo lunghi lavori in cantiere sono uscito in mare per verificare ed eventualmente calibrare l'autopilota ST 60 plus, ed ecco il solito imprevisto:
La bussola fluxgate impallata. Lettura costante di 250 gradi, quale che sia la prua. Se si tenta la calibrazione lo strumento sul display indica no compass.
Tutto il resto funziona il pilota si inserisce, accetta tutte le variazioni impostate, incluse le procedure di calibrazione, ma ovviamente non tiene la rotta e non conclude le calibrazioni.
Mi chiedo, bussola andata ( e` cosi`che si manifestaq il guasto?) oppure e`lo Smart pilot S1 ad avere rogne? Chi sa parli. Smile Grazie
26-05-2012 15:21
IanSolo Offline
Dall'indicazione 'no compass' sembrerebbe che si sia staccato qualche collegamento verso la bussola.
Si puo' verificare misurando con un tester (staccare i collegamenti dal lato dell'autopilota) si deve trovare:
- Fra schermo (calza) e blu meno di 10 Ohm
- Fra rosso e verde meno di 5 Ohm
- Fra rosso e giallo meno di 5 Ohm
- Fra schermo (calza) e rosso circuito aperto (resistenza infinita)
Se e' cosi' purtroppo si deve pensare ad un guasto nell'autopilota (poco probabile), se non e' cosi' va verificato il cablaggio (piu' probabile).
Attenzione, i cavi della bussola non vanno allo strumento di controllo ma al computer/controller, questo : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Naturalmente prima una bella occhiata per assicurarsi di non aver piazzato nulla di magnetico o ferroso in prossimita' della bussola e' doveroso (occhio a telefonini, giocattoli, lattine, ciondoli, portachiavi, trapani, cacciaviti....)
26-05-2012 16:21
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
controlla anche se arriva la 12 V pulita da batterie e alternatore.
26-05-2012 16:59
Maestrale Offline
@IanSolo Allora, i cablaggi sono sempre quelli degli anni passati e quindi sono corretti. Invece le misure fatte con un tester cinese sono sui valori indicati, ( solo calza e blu mi da 8 Ohm ) quindi devo pensare che sia l'autopilota guasto...Del resto il fatto che lo strumento veda valori di bussola anche a bussola scollegata...Se fosse lo smart pilot ad essere guasto, nessuna possibilita di provare a resettarlo o qualche cosa di analogo?
26-05-2012 18:57
IanSolo Offline
Assodato che la bussola fluxgate e il suo cablaggio sono sani prova a vedere ponendo il tester in Volt alternati (AC) se fra il filo blu e la calza c'e' un po' di segnale (fra i 2 e i 5V a spanne), che deve restare uguale invertendo i puntali, se e' cosi' il computer/controller sta funzionando. Se funziona rimane la possibilita' (remota e, quindi, scartata come prima analisi) che vi sia un difetto di comunicazione (cavo staccato ?) sulla linea SeaTalk fra computer e display di controllo. Prova a muovere i connettori per verificare se c'e' un falso contatto.
Scordavo un test (sarebbe stato il caso di farlo per primo): osserva se inserendo l'autopilota il timone viene 'impegnato' (intendo dire che non e' piu' libero), se e' cosi' il computer/controller e' regolarmente alimentato e il suo fusibile e' sano, se cio' non avviene va misurata la tensione ai morsetti per vedere se i 12V arrivano regolarmente e va poi verificato lo stato del fusibile.
E' normale che il display di controllo indichi 250 gradi (per la precisione dovrebbero essere 248) quando non riceve informazione dalla bussola e stando a cio' che racconti i reset non avrebbero alcuna efficacia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012 22:11 da IanSolo.)
26-05-2012 21:57
Maestrale Offline
Scrivi meglio di un libro stampato.Big Grin I gradi bussola segnati sono effttivamente 248. L'attuatore inserendo l'autopilota entra in azione, ti diro`di piu`se inserisco la modalita` wind il timone ruota seguendo il vento cosi come se comando + o - 10 gradi ecc...Purtroppo il test sul segnale tra calza ed il filo blu ha dato esito negativo, non sono riuscito a leggere tensione tra i due conduttori. Come sono messo[?] Grazie e complimenti per la professionalita`.
27-05-2012 00:54
IanSolo Offline
Se manca il segnale fra quei due punti significa che non viene mandata la frequenza di 'eccitazione' per l'avvolgimento principale sul toroide del sistema fluxgate: c'e' un guasto di qualche tipo all'interno del computer/controller (e' lui che lo genera). Il fatto che la timoneria venga 'impegnata' dice che il guasto e' confinato in quell'area circuitale.
Di piu' a distanza non posso immaginare, ti ci vuole l'assistenza della casa madre (purtroppo).
27-05-2012 01:06
Maestrale Offline
Ti ringrazio nuovamente, mi hai comunque aiutato ad inquadrare meglio la situazione.28
27-05-2012 01:14
Mario Maresca Online
Registrato: Jun 2011 Online
RE: Autopilota: fluxgate impallata
Ho lo stesso problema, il display mi dà una lettura costante a prescindere dalla prora vera. Pensavo fosse un problema dovuto al malfunzionamento della fluxgate. Dai vari interventi su vari forum presupponevo fosse un falso contatto della striscia posta all'interno della fluxgate. MOLTO ILLUMINANTE il test per controllare se il timone rimane impegnato, e non ho mai provato a controllare.
Resta il fatto che il blocco del display non è costante ma erratico, supponevo fosse causato problemi di tensione. Una volta, dopo aver utilizzato il salpancore il display si è sbloccato. Quello che non riesco a capire è: da dove esce il valore di 248 gradi??
28-09-2019 12:51
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao, ogni tanto in navigazione il mio pilota 'impazzisce' e sul display compare la scritta 'no compass'... toccando il cavo che esce dalla fluxgate ritorna a segnare gli angoli e riprende a funzionare. deduco che ci sia un falso contatto sui cavi che escono dalla fluxgate. domanda: la fluxgate si può aprire? dentro cè una morsettiera? o è tutto resinato? grazie mille
04-06-2020 11:32
IanSolo Offline
Non dici di che marca sia il pilota di cui parli, comunque per come opera un sensore fluxgate non puo' essere resinato poiche' deve potersi muovere in modo da restare orizzontale entro angoli abbastanza ampi. Qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ai messaggi #9 e #10 si vede come e' realizzato un sensore fluxgate Raymarine/Autohelm, problemi tipici sul cavo sono o sul lato di connessione al pilota o, piu' frequentemente (almeno 9 volte su 10) sul connettore interno dove si inserisce il cavo piatto che esce dal toroide (il cavetto tende ad uscire dalla sua sede o i contatti si ossidano).
Misurando sui cavi si deve riscontrare la situazione descritta qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . al messaggio #22. All'interno del sensore NON VANNO USATI AGENTI DISOSSIDANTI E/O PULENTI QUALI CRC66 O WD40 O SIMILI PENA DANNO PERMANENTE, la pulizia dei contatti se necessaria si esegue delicatamente con pazienza usando dei cotoncini leggermente inumiditi con alcool o semplice acqua distillata (deionizzata), dovesse essere necessaria un'azione piu' energica basta una comune gomma da matita (pulita).
04-06-2020 17:55
Gigi57 Offline
Grazie Iansolo, scusami ma pensavo che fluxgate fosse un termine specifico di Raymarine quello che in effetti è. Dai link che mi hai inviato ho capito che ci dovrebbe essere una morsettiera, quindi a breve provvederò a aprire e verificare i contatti.
Saluti e se capiti a Loano una bottiglia di prosecco in frigo cè sempre!
04-06-2020 18:18
IanSolo Offline
In modo molto semplificato possiamo dire che "Fluxgate" e' il termine generico per definire un magnetometro elettronico che si basa sulla distorsione del segnale che circola negli avvolgimenti di un "trasformatore" (definizione generica in questo caso ma usata per farci capire) a causa della presenza di un campo magnetico esterno, tale distorsione e' proporzionale all'intensita' del campo magnetico interferente e viene sentita al massimo quando in asse e gradualmente si annulla quando angolato fino ad essere perpendicolare agli avvolgimenti. Nel caso specifico di un sensore fluxgate usato come bussola il "trasformatore" e' realizzato su un toroide (anello) di materiale ferroso con piu' avvolgimenti opportunamente angolati in modo che rilevandone l'intensita' delle distorsioni sia possibile con opportuni calcoli (un po' di trigonometria) ricavare l'angolo esatto delle linee di forza del campo magnetico rilevato.
04-06-2020 18:44
Gigi57 Offline
grazie anche della spiegazione sei riuscito a far capire il suo funzionamento anche a un meccanico!
04-06-2020 19:32
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 4 132 01-07-2025 13:32
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 150 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 826 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 254 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 3.967 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.347 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 678 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 598 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 574 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.055 14-10-2023 09:32
