OpenCpn basics
scud Offline
Messaggio: #101
RE: OpenCpn basics
Hai verificato in device Manager il numero della porta associato all' AIS? e relativi settaggi tipo baud rate ed altro? A volte viene associato all'AIS un numero di COM diverso dal precedente e succede che OPENCPN o QTVLM rimangano invece configurati a leggere da una porta che non esiste più oppure leggano ad una baud rate diversa da quella con cui trasmette la porta. Scusa le ovvietà ma di solito sento rumore di zoccoli penso ad un cavallo e non ad una zebra
23-06-2020 16:57
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #102
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 18:44)elan 333 Ha scritto:  Chart management "no folder defined for this type of charts" ...[]
Anch'io ho lo stesso problema. Credevo di risolvere inserendo la sottocartella con i files kap, controllo la spunta ma non risolvo: selezionando le carte C, continua a dirmi "no folders defined for this type of charts". Qualcuno sa che sbaglio sto facendo?
30-06-2020 05:48
elan 333 Offline
Messaggio: #103
RE: OpenCpn basics
(24-05-2020 17:44)elan 333 Ha scritto:  Sapete se si può visualizzare il livello di Zoom ? ...[]
Riprendo questa vecchia domanda. Come visualizzare il grado di zoom (sarebbe utile per le mbtiles) Grazie
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
07-04-2024 21:27
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #104
RE: OpenCpn basics
Normalmente io elaboro le mbtiles con zoom a 18, quando le carichi su OpenCpn , una volta selezionata la mbtile che preferisci puoi zoommare o con i comandi + e - normalmente in basso a destra su OpenCpn 5.8.4 , oppure semplicemente se hai un mouse con rotella , prima cliccare sulla mappa e poi ruotare la rotella in un verso o nell'altro per aumentare o diminiuire il livello di zoom.
07-04-2024 22:33
elan 333 Offline
Messaggio: #105
RE: OpenCpn basics
Grazie Angelo ma non mi ero spiegato bene. Volevo sapere se è possibile visualizzare lo zoom che si sta visualizzando in quel momento per capire ad esempio rispetto allo zoom con il quale si è creata la mbtiles.
07-04-2024 22:50
Messaggio: #106
RE: OpenCpn basics
Intendi dire il valore numerico dello zoom a cui stai guardando su OpenCpn ? Non capisco l'utilita', una volta che hai creato le mbtiles con 17 o 18 di zoom e' piu' che sufficente a continuare a zummare fino a vedere le singole barche e anche oltre.
Scusa ma non capisco bene la domanda o la necessita'. esempio, la prima foto e' quando carico la mbtile su opencpn, la seconda continuando a zoomare posso quasi vedere la gente sotto l'ombrellone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024 22:59 da Stranizzadamuri.)
07-04-2024 22:55
elan 333 Offline
Messaggio: #107
RE: OpenCpn basics
Hai ragione Angelo, era solo così per sapere. Viceversa, penso che, visto che parliamo di zoom, creare una mbtiles con più livelli di zoom (ad esempio 17-18-19) ha senso solo se, passando da un livello all’altro cambiano le infos. Poiché generalmente uso la combinazione Bing+Navionics, con Navionics non sempre, passando ad esempio da 17 a 19, compaiono dai aggiuntivi; in questo caso allora ha senso fermarsi alla 17 (a meno che non si vuole leggere il giornale del tipo in spiaggia Smiley36) Corretto? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 07:49 da elan 333.)
08-04-2024 07:48
Messaggio: #108
RE: OpenCpn basics
Tieni anche conto che piu' aumenti il livello di zoom sulle mbtiles, la carta ci mettera' piu' tempo a scaricare e sara' piu' pesante. Fa' piacere sapere che c'e' qualcuno che traffica con opencpn Smiley44 my
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 09:15 da Stranizzadamuri.)
08-04-2024 09:14
sema23 Offline
Messaggio: #109
RE: OpenCpn basics
Anche io mi sto approcciando a Opencpn sul PC di casa principalmente per sognare e tirare qualche rotta (in barca ho già la strumentazione). Al momento ho installato il programma in Italiano, le classiche carte CM93 e delle carte dell'Adriatico basate su immagini satellitari e altro (ma ovviamente io tengo la barca in Liguria). Sto iniziando anche a smanettare con qualche plug-in (grib meteo, ais ecc). Ho letto di programmi per "farsi" delle carte sulla base delle foto satellitari, mi chiedevo se ci sono disponibili delle carte del mediterraneo (o almeno mar Ligure) già fatte, immagino che in molti navighino in questa zona. Al momento non ho ben capito come far funzionare le mappe di Openseamaps su Opencpn.
20-03-2025 14:23
elan 333 Offline
Messaggio: #110
RE: OpenCpn basics
Le carte satellitari sono un “mondo”. Qui un link molto ben fatto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Se ti servono info, proverò ad aiutarti
20-03-2025 22:17
Giuly Offline
Messaggio: #111
RE: OpenCpn basics
ho scaricato opencpn sul tablet ma non mi accetta le cm93, mentre sul pc macbook air funziona perfettamente, ma purtroppo non so quale antenna GPS collegare, tutte dicono di essere compatibili con window linux ma nessuno cita il mac, qualche suggerimenti? grazie
Nihil operis meminit
22-03-2025 16:12
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 370 17-09-2025 14:02
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 4.133 15-09-2025 11:49
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 212 02-09-2025 20:47
  Opencpn su android minaligiovanni 0 427 10-12-2024 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.845 29-07-2024 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.017 09-07-2024 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 574 26-06-2024 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.488 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 10.923 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 47.865 03-04-2024 21:28
