Log ballerino
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Log ballerino
Un vecchio tridata che ha funzionato regolarmente fino all’anno scorso, quando è rimasto disattivato per un po’ a causa della rottura in fase di alaggio di una pala dell’elichetta.
Sostituita l’elichetta e applicata l’antivegetativa specifica, il log non ha ripreso a funzionare.
Durante le navigazioni di questa estate (relativamente lunghe e a volte veloci) ha ricominciato a funzionare regolarmente, ma solo a tratti. Negli ultimi giorni sempre fermo sullo zero, poi stamattina due bordi tranquilli e il log è partito, salito a 20 nodi, per poi tornare a zero.
Temperatura e profondità sempre misurate regolarmente.
Mi pare una casistica diversa da quelle già discusse.
Qualche idea?
23-08-2020 16:45
IanSolo Offline
RE: Log ballerino
Essendo iniziato il problema da un danno meccanico il sospetto e' che si sia prodotta una microfessura nel corpo del trasduttore e che una penetrazione di acqua produca l'alterazione lamentata (un'elettrolisi fra i conduttori pio' aver prodotto quell'indicazione assurda di 20 nodi). Prima di sostituire l'intero trasduttore puo' comunque essere conveniente verificare il corretto funzionamento dello strumento indicatore fornendogli degli impulsi a frequenza e ampiezza calibrate, se l'indicazione risultasse stabile il problema e' con altissima probabilita' relegato al trasduttore che quindi andra' sostituito. Di seguito lo schema piu' semplice di un generatore di impulsi calibrato che sfrutta la frequenza della rete elettrica (50 cicli al secondo) per produrre il segnale campione, e' formato da un comune trasformatore 220V-8V (fra 6V e 10V va' bene lo stesso) e un semplice circuito per limitare la tensione (VEDI NOTA).
Poiche' il trasduttore Raymarine genera (secondo il modello e il tipo di installazione) fra 4 e 4,8 impulsi al secondo per ogni nodo il calibratore produrra' un'indicazione fra 12,5 e 10,4 nodi con coefficiente di correzione settato a 1.00 (se diverso sara' di valore proporzionale a quanto impostato). Se lo strumento indicatore funziona correttamente dovra' risultare assolutamente stabile.
NOTA - Un Alimentatore (quelli che scorrettamente vengono chiamati "trasformatori di alimentazione") a 5V NON va' bene per questa funzione in quanto non produce impulsi ma un'uscita in corrente continua che non viene interpretata come segnale del trasduttore.
26-08-2020 08:44
gutta Offline
Log ballerino
Ho trovato solo diodi da 5 o 0,5 w e Resistenza da 1w, se possono andar bene. Poiché ho solo una vaga idea della materia Smile, potresti confermarmi lo schema, in particolare il verso di resistenza e diodo
[Immagine: f010c86850534a1631874acd3c34e134.jpg]
27-08-2020 11:45
IanSolo Offline
RE: Log ballerino
La resistenza non ha verso, e' lo stesso in entrambi i sensi, il diodo "zener" deve essere rovesciato (la fascetta deve stare dal lato del filo verde), infine le indicazioni + e - non hanno senso in questo circuito che DEVE essere alimentato con corrente alternata direttamente dall'uscita di un trasformatore 220V-8V, con un alimentatore (tutti li chiamano "trasformatori" ma e' sbagliato!) che fornisce una tensione polarizzata + e - non puo' funzionare.
28-08-2020 15:11
gutta Offline
Log ballerino
Ce l’ho fatta, segna 14,8 nodi con calibrazione 1,65
05-09-2020 12:27
IanSolo Offline
RE: Log ballerino
Quindi? E' stabile? Se si hai problemi nel trasduttore, se non e' stabile i problemi sono nello strumento indicatore. Visto quanto dici descrivendo l'inizio del problema sarei per la prima ipotesi.
05-09-2020 16:36
gutta Offline
Log ballerino
Pardon, non l’ho precisato: sale lentamente e poi resta stabile.
Dunque è da sostituire il trasduttore, da capire che modello è, sul cavo leggo ‘Arimar’... a proposito, c’è modo di capire se c’è qualche problema sul cavo? Grazie per la pazienza infinita!
05-09-2020 20:25
IanSolo Offline
RE: Log ballerino
E' normale che l'indicazione non salga velocemente, dipende dall'impostazione di media che e' stata inserita nel setup, va' bene cosi'.
Ora non sono in grado di dirti il codice del trasduttore poiche' ho il PC guasto e nonposso accedere al mio archivio, comunque sul sito Arimar trovi informazioni di compatibilita' con tutti gli strumenti, con un po' di pazienza lo trovi da solo. Il cavo non produce il tipo di guasto che lamenti.
05-09-2020 22:44
  livello carburante "ballerino" angelo2 7 2.450 15-01-2020 17:48
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
