Scelta materiale per struttura resinabile
Devo ricostruire la parte calpestabile della spiaggetta che avevo realizzato in multistrato marino senza resinarla nella parte inferiore, di conseguenza il legno è marcito.
Come materiale sto valutando lastre di policarbonato alveolare da resinare, ma ho il dubbio se questo materiale è compatibile con la resina epossidica.
Naturalmente accetto suggerimenti alternativi; il materiale deve consentire una leggera curvatura. Spessore poco superiore al centimetro.
1 cm in tutto? un pò pochino per resine classiche.
comunque valuta: compensato di betulla multistrato (una bomba)
resina polietere o epoxi a piacere e tessuto da 200gr mq.
metti in forma con pesi e fai una prima laminazione di stabilizzazione nella parte inferiore (un arco leggermente maggiore di quello finale)
togli i pesi\morsetti e valuta la curvatura che correggerai facendo l'altra parte.
naturalmente la prima mano avrà delle mancanze dove c'erano pesi\morsetti che riempirai con la secona mano.
e altrettanto naturalmente la parte dell'extradosso andrà rivestita con uno strato in più (3 sopra 2 sotto)
perchè i laminati patiscono di più la compressione della trazione.
se è supportato nella parte inferiore:compensato qualunque e rivestimento fino a misura con vtr.
se hai la possibilità del sotto vuoto tutto molto più semplice.
il policarbonato non lega con colle e resine per cui avrai due corpi non legati.
al posto del compensato puoi usare lamine di vtr che trovi in rete o ferrmenta o briko
queste vanno abrase e incollate fino a spessore raggiunto.
. cercare.
Nei brico vedo le pavimentazioni in plastica da piscina in varie tonalitá e colori, non só potrebbe essere un idea? Non resini tagli a misura e avviti.
Fermo restando che la causa è dovuta alla mancata resinatura della parte interna, sono rimasto fregato dal fatto che avevo usato del multistrato marino certificato RINA con tanto di timbri, e la parte interna non veniva a contatto diretto con l'acqua (però con l'umidità si).
Dovendo rifare tutto stavo cercando eventuali alternative più efficaci e il dubbio era sulla compatibilità con la resinatura, sulla quale Andros mi ha risposto.
Avevo cercato qualcosa sui laminati ma ho visto solo lastre molto sottili che andrebbero quindi sovrapposte in molti strati. Da valutare la convenienza in termini di tempo rispetto al multistrato.
Pensare che ho tenuto in cantina per anni una lastra di vtr bella spessa recuperata da una vecchia barca, poi mi sono detto ma quando mai mi potrà servire?
(26-08-2020, 12:03)Markolone Ha scritto: Fermo restando che la causa è dovuta alla mancata resinatura della parte interna, sono rimasto fregato dal fatto che avevo usato del multistrato marino certificato RINA con tanto di timbri, e la parte interna non veniva a contatto diretto con l'acqua (però con l'umidità si).
è sempre così,butti una cosa tenuta per anni e dopo due . sarebbe servita.
un film visto millanta volte.
PVC espanso cecchi.
usa resina epoxy di Cecchi con addensante Microfiller Power, carteggi fino a trovare la curvatura giusta e usi carte via via sempre più fini.
poi vernici con Nautilus Poliurethan Enamel e stai a posto.
una stupidaggine
la lastra di vtr, oltre che rigida, non ti garantiva la stessa omogeneità di colore e di copertura.
A me è capitato un caso simile nella parte estrema della prua dove il precedente armatore aveva fatto fare un lavoro per accogliere la catena dell'ancora e si era marcito il legno del sandwich.
Col flex avevo tagliato la vtr superiore con l'idea di ricoprire il tutto, ma dopo aver fatto il riempimento e la lavorazione che ti ho indicato (nel mio caso ho predisposto prima un riempimento di resina epoxy con microfibre minerali), è venuto così bene che ho buttato la vecchia vtr
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 201 07-02-2026, 23:02
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 938 02-10-2024, 00:01
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.415 10-03-2024, 16:12
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.256 05-02-2023, 11:29
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.646 22-11-2022, 13:14
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 28.368 17-09-2022, 12:20
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.597 21-06-2021, 16:57
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.693 21-11-2020, 20:06
  Materiale blq performance scud 0 1.436 04-05-2019, 12:00
  Scelta cantiere per pulizia carena e antivegetativa FrancisDrake 14 5.977 31-01-2019, 12:45
  polyurea materiale con caratteristiche veramente particolari isaac 7 3.220 16-07-2018, 21:27
  Scelta autoclave cicaphino 10 4.435 17-07-2017, 12:48
  Quale materiale per i passascafo Bavaria 40 anno 2008 ? kavokcinque 0 1.679 07-06-2017, 21:19
  quale . altro materiale crafter 9 5.205 05-08-2016, 13:54
  Scelta lucidatrice e ringiovanimento opera morta onlywind 25 14.514 18-05-2016, 20:25
