Tazza wc in ceramica
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Si è rotta la tazza in ceramica del wc Orvea Superbaltico.
Si è rotta nella base che poggia sul corpo in bronzo della pompa con il risultato che la guarnizione non fa tenuta e perde acqua, per fortuna acqua di mare del risciacquo.
Ho provato colla cianoacrilica ma niente, nemmeno l'epossidica.
Sapete consigliare come ripararla?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
11-09-2020 02:17
IanSolo Offline
RE: Tazza wc in ceramica
Prova con colla per vetro su vetro ma ricorda che le parti da incollare devono essere assolutamente asciutte prima dell'applicazione pena una pessima tenuta, passare le superfici con acetone aiuta (acetone puro, non quello per smalto da unghie!)
11-09-2020 08:06
Araldite2311 o un della loctite una vosa simile non ricordo la sigla ha l'ugello per l'automiscelazione
11-09-2020 08:42
Resolution Offline
Dopo un mese dò resoconto della riparazione
Incollato con XUDOAI bicomponente descritto come specifico per ceramica.Dopo aver pulito bene le superfici di contatto anche con acetone e lasciato seccare per 24 ore. La colla rimane elastica e non ha funzionato.
Riprovato con stessa colla miscelata meglio.
Dopo 32 ore stratificato tessuto e resina epossidica su tutta la base d'appoggio, creando anche un pò di bordino laterale a chiudere attorno alla ceramica.
Sta funzionando
Mario
15-10-2020 19:18
Frappettini Offline
Leggo solo ora il tuo therad.
Da molti anni ho in cantina una tazza ceramica nuova. Se vuoi te lo regalo.
15-10-2020 20:31
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho anch'io un Orvea (Baltic) in barca
anni fa, previa telefonata, sono passato a Monza presso la ditta Orvea
qui sono stato ricevuto più che cordialmente, ho acquistato una nuova tazza (avevo anch'io un crepo nella base d'appoggio) e un set di guarnizioni per il Baltic.
mi è stato anche spiegato per bene come rimontare la pompa in bronzo, che avevo smontato e revisionato da me.
mi hanno fatto anche visitare la fabbrica, ne ho un ottimo ricordo.
naturalmente il Baltic continua a funzionare perfettamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2020 22:49 da lucianodb.)
15-10-2020 22:48
Resolution Offline
(15-10-2020 22:48)lucianodb Ha scritto:  ho anch'io un Orvea (Baltic) in barca
Qualche anno fa ho scoperto che Orvea ha smesso l'attività.
Alcuni ricambi si possono avere da https://www.equipenautica.com/?s=superbaltico
però non avevano più il ricambio della tazza grande
Mario
17-10-2020 22:23
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
in realta' il ricambio ci sarebbe, ma :1) di acciaio inox, 2) 4 cm piu alto , 3) costo circa 400Euro
cioe' come se non ci fosse...
17-10-2020 22:42
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.270 27-02-2024 17:56
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.582 28-03-2022 22:32
  Scarico webasto piastrella ceramica scud 13 2.633 29-09-2020 16:55
  Pannellino nome barca in ceramica domenica2 10 2.165 06-05-2020 10:05
