Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno, qualche giorno fa, il pilota, mentre ero in navigazione con una discreta onda al lasco che lo faceva lavorare parecchio, e ‘ andato in Stand Bay ed e’ sparita la grafica dell’angolo di barra sullo strumento. Riposizionato in auto, ha funzionato normalmente, senza però il segnale dell’angolo di barra.
Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Il pilota, riprovato fuori, sembra funzionare normalmente. Potrebbe essere un danno alla centralina, type 300, che non legge più il sensore dell’ angolo di barra? .. ed e’ possibile che il pilota funzioni normalmente senza angolo di barra?
16-09-2020 14:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra
Se lo accendi con il sensore dell’angolo di barra scollegato se ne fa una ragione e funziona lo stesso. Ma peggio.
16-09-2020 19:37
borderline Offline
Si, ho notato che con il mare calmo non ne risente,quello che ipotizzo che con onda corregga in ritardo, non sentendo il timone e basandosi solo sulla bussola. Appena riesco provo ad uscire con un po’ di mare e magari vedere se riesco a farlo lavorare in modo accettabile regolando i livelli di response. Poi quest’ inverno smonto e mi affido a Red Marine
16-09-2020 20:20
pepe1395 Offline
Quando metti il pilota in modalità Auto controlla di avere il timone dritto. Non avendo il sensore di posizione, in caso contrario, potrebbe innescare una serie di oscillazioni della rotta piuttosto fastidiose prima di riuscire a riprendere il controllo della barca.
17-09-2020 07:22
IanSolo Offline
(16-09-2020 14:31)borderline Ha scritto:  Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Se sostituito il sensore non e' cambiato nulla o e' guasta la centralina oppure hai un problema sul collegamento del sensore che verificherei bene prima di altre azioni.
17-09-2020 10:08
borderline Offline
... i collegamenti penso siano in ordine, ho staccato e riattaccato i quattro fili sia con il vecchio angolo di barra che con il nuovo e non è mai cambiato nulla...la sensazione, da profano, che si sia guastata l’entrata sulla centralina solo relativamente al sensore, visto che tutto il resto funziona normalmente.
17-09-2020 10:25
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 466 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 408 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 388 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.275 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 363 06-05-2025 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.665 17-04-2025 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.204 22-03-2025 13:36
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 2.213 21-10-2024 17:43
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.558 09-09-2024 21:26
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 660 27-08-2024 10:57
