Lande Show 34
borjo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Lande Show 34
Eccomi qui, dopo tanto sgobbare finalmente il varo e quindi ecco l'albero e...Sbam, salta una landa. Mi informo e i pezzi in foto sembrerebbero essere originali, saldati da cantiere Barberis circa quaranta anni fa (ma la possibilità di avere la barca in kit apre a molte ipotesi). Ora...Mi dicono che il fatto sia sintomo di correnti galvaniche, quindi di una probabile piastra in ferro sotto quei fazzoletti di fibra di vetro resinati. Qualcuno con uno show 34 ci è già passato ed è andato a vedere cosa c'è sotto? (domani passo con una bella calamita)
L’Adriatico è forse la regione marittima più coerente. Da solo, e per analogia, pone tutti i problemi impliciti nello studio dell’intero Mediterraneo.
Fernand Braudel
È una spiaggia...Sabbia, acqua, sole...Vista una, viste tutte.
Big Z
08-10-2020 21:54
RE: Lande Show 34
Si è rotto l'attacco che va alla landa, il perno, per affaticamento. Non so com'e sotto, ma se si può imbullonerei una piastra di acciaio a quella già esistente che venga su fuori in coperta per attacarmi con l'arridatoio.
08-10-2020 23:51
frasca78 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
RE: Lande Show 34
Mi è successo tre anni fa. Sembra sia stato un deliberato atto di sabotaggio di un personaggio "particolare": avrebbe tesato l'arridatoio fino a far cedere il perno della landa per affaticamento. LA rottura sembra molto simile alla tua. Ti confermo che sono lande originali. Un bravo tornitore me l'ha rifatta, da allora nessun problema. Pianifico di sostituirle tutte nei prossimi 2- 3 anni.
09-10-2020 08:57
borjo Offline
RE: Lande Show 34
Hai fatto un controllo anche alla piastra alla quale si imbullonano i perni?
Fernand Braudel
Big Z
09-10-2020 09:15
frasca78 Offline
RE: Lande Show 34
No, non ne ho visto il motivo ma la prossima volta che vado do un'occhiata
09-10-2020 09:45
borjo Offline
Lande Show 34
Controllato e fatto dei "carotaggi" con lo scalpello delle parti resinate. Ad eccezione dei contro tiranti delle basse di prua, tutto il resto è in ferro. Ma in condizioni egregie (almeno...Dove ho controllato)
Fernand Braudel
Big Z
09-10-2020 12:46
RE: Lande Show 34
Il perno era saldato alla landa, Ha ceduto la saldatura con poca penetrazione almeno dalle foto, e quel pezzo di barra filettata non é proprio idonea, c'é buon margine di miglioramento.
09-10-2020 12:56
borjo Offline
Lande Show 34
Sì, è così. Dato il buono stato delle piastre farò lo stesso lavoro di frasca, ma siccome non mi fido molto delle saldature faccio subito tutti e sei i pezzi.
Fernand Braudel
Big Z
09-10-2020 13:00
frasca78 Offline
RE: Lande Show 34
Se li fai per favore fammi sapere da chi che magari mi aggrego
09-10-2020 13:08
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Lande Show 34
Per quanto l'arridatoio sia snodato nei due sensi, devo dire che quella landa con quella barra filettata singola saldata non fa impazzire: da un lato è critico il valore della coppia di serraggio della landa che se eccessiva porta a cedimento, dall'altro non sono totalmente escludibili movimenti che nel tempo possono portare a cedimento anche loro.
09-10-2020 13:49
RE: Lande Show 34
tutte belle le teorie ma quel perno è durato 40 anni quindi se lo rifai pari pari fra 40 anni ne discutiamo. ma perchè complicarsi la vita?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2020 15:03 da andros.)
09-10-2020 15:02
marmar Offline
RE: Lande Show 34
E' vero...e poi in 40 anni avrà lavorato forse 10-20 mesi scarsi...chissà...
09-10-2020 15:38
RE: Lande Show 34
Quindi non avrebbe sopravvissuto ad un ipotetico giro del mondo. Ora se vuoi rifarlo per tener sú l'albero senza starci troppo a ragionare risalda in MIG, a piena penetrazione. Se vuoi far qualcosa di meglio li puoi rifare in modo da infilarli da sotto e tenerli in posizione da 3 viti passanti M4 a 120° ed una mostrina superiore, il tutto affogato nel sigillante. Se vai da chi ne sá te li fá angolati per il tiro della sartia con l'inclinazione della coperta.
09-10-2020 20:48
SoulSurfer Offline
RE: Lande Show 34
nella mia (Tequila) sono proprio cosi', una T rovesciata che scarica su un tacco di legno aggiunto sotto la coperta esattamente dove la vecchia piastra era resinata il problema e' il sigillante che con il tempo ha fatto passare un po' di acqua che ha fatto marcire il legno (scoperto smontando gli interni dopo l'alaggio in vista del refit.
Tuttologo da Banchina
10-10-2020 12:35
borjo Offline
Lande Show 34
Alla fine, per contene i costi utilizzando le lande esistenti che parrebbero in buonissimo stato e visto che la prima lavorazione era di semplice saldatura di barra filettata ed ha retto 40 anni (quante e quali sollecitazioni hanno subito non mi è dato saperlo) si è deciso per: ripulirle le le lande dalle barre filettate e da vecchia saldatura, maggiorate leggermente la barra filettata, forare le lande per quanto possibile andando quindi a penetrare con la barra in questione, saldatura tig. Spero facciano altri quaranta anni, quando io ne avrò più di ottanta... non sarà più un problema mio. O forse è meglio augurarsi di si?
Fernand Braudel
Big Z
22-10-2020 09:47
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Lande Show 34
he si i filetti si ossidano e poi si criccano, quando sostituisco i sartiami, spesso cambio anche le lande, io metto sempre dei golfari Wichard a ponticello, sono forgiati e il trattamento termico dell acciaio li rendono veramente indistruttibili, monto solo quelli, dalle foto non credo tu possa mettere dei ponticelli, non esitare a farlo se ci stanno.
22-10-2020 13:05
RE: Lande Show 34
Mi scuso, ma dalla foto non sembra una saldatura fatta bene con molta penetrazione, inoltre quei mm di filetti dove non servono aumentano le probabilitá di inneschi per cricche da fatica.
BuonVento
22-10-2020 16:14
andri2bajo Offline
RE: Lande Show 34
Allora: io ho avuto la landa di prua a dritta che,
probabilmente entrando un po di acqua si era arrugginita, sono andato per stringerla da sotto e forzando con la chiave, si è rotto il perno. Le originali non hanno una barrat filettata in tutta la lunghezza del perno.
Sono metá e metà, la parte che passa la coperta é liscia il resto é filettato.
Eravamo sotto ferie ed ho optato per saldarci una barra filettata ..3 anni fa...é ancora li.
La mia idea é di rifarle da pezzo inox pieno.
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2020 19:25 da andri2bajo.)
22-10-2020 19:22
Temasek Offline
RE: Lande Show 34
(09-10-2020 15:38)marmar Ha scritto:  E' vero...e poi in 40 anni avrà lavorato forse 10-20 mesi scarsi...chissà...
Con la barca all'ormeggio, l'attrezzatura lavora sempre e comunque.
27-10-2020 11:57
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Lande Show 34
saldature su parti che lavorano in quelle condizioni ,fatte senza adeguato processo e controllo ,
sono sempre un terno al lotto...
29-10-2020 23:00
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 890 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.605 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.206 15-01-2024 11:22
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.518 18-10-2023 22:35
  passo uomo show 29 barberis noviziano 3 1.535 20-02-2021 17:59
  Manutenzione lande Edu 24 4.312 25-08-2020 21:09
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.352 12-05-2020 17:44
  Lande Verticali Grand soleil 35 Umbe1893 7 2.625 27-11-2019 23:38
  Show 38 scarico pozzetto doccia. Naumachos 5 2.283 30-10-2019 21:53
  Winch show 34 borjo 7 1.995 12-09-2019 18:41
