Tazza wc in ceramica
Si è rotta la tazza in ceramica del wc Orvea Superbaltico.
Si è rotta nella base che poggia sul corpo in bronzo della pompa con il risultato che la guarnizione non fa tenuta e perde acqua, per fortuna acqua di mare del risciacquo.
Ho provato colla cianoacrilica ma niente, nemmeno l'epossidica.
Sapete consigliare come ripararla?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Prova con colla per vetro su vetro ma ricorda che le parti da incollare devono essere assolutamente asciutte prima dell'applicazione pena una pessima tenuta, passare le superfici con acetone aiuta (acetone puro, non quello per smalto da unghie!)
Araldite2311 o un della loctite una vosa simile non ricordo la sigla ha l'ugello per l'automiscelazione
Dopo un mese dò resoconto della riparazione
Incollato con XUDOAI bicomponente descritto come specifico per ceramica.Dopo aver pulito bene le superfici di contatto anche con acetone e lasciato seccare per 24 ore. La colla rimane elastica e non ha funzionato.
Riprovato con stessa colla miscelata meglio.
Dopo 32 ore stratificato tessuto e resina epossidica su tutta la base d'appoggio, creando anche un pò di bordino laterale a chiudere attorno alla ceramica.
Sta funzionando
Mario
Leggo solo ora il tuo therad.
Da molti anni ho in cantina una tazza ceramica nuova. Se vuoi te lo regalo.
ho anch'io un Orvea (Baltic) in barca
anni fa, previa telefonata, sono passato a Monza presso la ditta Orvea
qui sono stato ricevuto più che cordialmente, ho acquistato una nuova tazza (avevo anch'io un crepo nella base d'appoggio) e un set di guarnizioni per il Baltic.
mi è stato anche spiegato per bene come rimontare la pompa in bronzo, che avevo smontato e revisionato da me.
mi hanno fatto anche visitare la fabbrica, ne ho un ottimo ricordo.
naturalmente il Baltic continua a funzionare perfettamente.
(15-10-2020, 22:48)lucianodb Ha scritto: ho anch'io un Orvea (Baltic) in barca
Qualche anno fa ho scoperto che Orvea ha smesso l'attività.
Alcuni ricambi si possono avere da https://www.equipenautica.com/?s=superbaltico
però non avevano più il ricambio della tazza grande
Mario
in realta' il ricambio ci sarebbe, ma :1) di acciaio inox, 2) 4 cm piu alto , 3) costo circa 400Euro
cioe' come se non ci fosse...
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 823 21-08-2025, 16:29
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.515 27-02-2024, 17:56
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.900 28-03-2022, 22:32
  Scarico webasto piastrella ceramica scud 13 3.054 29-09-2020, 16:55
  Pannellino nome barca in ceramica domenica2 10 2.466 06-05-2020, 10:05
