Batteria con array di celle da 2V
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Nella mia barca sono montate per i servizi 5 batterie da 140Ah AGM per un totale di 700ah
Ho rilevato un consumo medio giornaliero di 12/13 Ah in rada e un 20% in più in navigazione a vela con tutta la strumentazione accesa.
Dopo 3 stagioni di utilizzo, nonostante che sorvegli con attenzione la percentuale di carica, comincio a notare un certo invecchiamento delle stesse.
Mi sto quindi interrogando su come poter migliorare le performance con una configurazione diversa quando dovrò sostituirle.
Ho trovato delle batterie pro da 2V al gel - scarica ciclica-, che mi paiono interessanti - C10/1,8 718Ah, 3000 cicli con scarica al 50% e circa 2000 cicli a circa il 70% di scarica)
La ditta produttrice mi conferma che le batterie (tubular plate design) possono lavorare installate orizzontalmente e sarebbero meccanicamente compatibili con l'attuale vano delle attuali 5, ovviamente adattando il sistema di fissaggio.
Interessante è anche il prezzo che sarebbe leggermente inferiore al costo delle 5 AGM.
Chi ha esperienza di utilizzo di questo tipo di batterie e pregi e difetti riscontrati o ipotizzabili?
Un saluto
Federico993 Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: Batteria con array di celle da 2V
Le batterie al GEL sono mediamente più durature delle batterie AGM, a patto di caricarle nel modo corretto e con la tensione dichiarata dal costruttore (generalmente inferiore a quella delle batterie AGM).
Non andare oltre il 50% di scarica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2020 16:57 da Federico993.)
02-11-2020 16:49
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Io ho 13 Deka Dominator (gel)... hanno quasi 8 anni.... IMHO: è inutile risparmiare
Indubbiamente le 2 V hanno un’impronta più industriale e robusta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2020 22:50 da robertobaffigo.)
02-11-2020 22:49
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 525 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.131 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.226 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 427 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 613 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 411 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 753 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 807 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.603 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.641 08-07-2024 23:08
