Lavandino/Rubinetto Comet 700
Salve a tutti,
domanda semplice semplice.
Nel Comet 700 la presa d'acqua per il lavandino (in entrata) dove va a finire?
Dato che il tubo scompare nella parte controstampata, mi chiedevo se ci fosse un piccolo tank da qualche parte (che non ho visto), oppure se l'acqua venga effettivamente pescata dal mare/lago.
Grazie mille
(29-12-2020, 14:38)essebibi Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie mille
Di solito va collegato alla pompa aspirante.
Grazie mille
Per come poni la domanda,ti dico che l'acqua per il lavandino in entrata,va a finire in mare.Poi ci sarà un serbatoio dove stivare acqua.Altro discorso è se hai una pompa per acqua salata,la pesca dal mare e la riscarica.
Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Smiley64 Smiley64
Grazie mille
(30-12-2020, 09:44)BornFree Ha scritto: Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Smiley64 Smiley64
Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
Come dici tu, mi sembra strano, come si fa a fare un'eventuale manutenzione del passascafo?
Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Trieste - Beneteau First 30jk
(30-12-2020, 10:08)mlipizer Ha scritto: Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Parlo dell'acqua del rubinetto, il tubo dello scarico, invece, è "a vista".
L'acqua del rubinetto dovrebbe arrivare dal serbatoio dell'acqua dolce, a meno che tu non abbia il doppio rubinetto con una presa anche per l'acqua salata.
Lo scarico dovrebbe uscire subito sotto il lavandino, passando per una saracinesca. Che ci sia il controstampo in mezzo mi sembrerebbe atipico. Una foto aiuterebbe.
Allora il tubo di mandata, potrebbe anche passare nel controstampo, arrivando fino al serbatoio. In caso di necessità, lo si sfila e si infila uno nuovo, ma non dovrebbe essere un'operazione ricorrente.
Qlc foto aiuterebbe a capire meglio la . in 7metri di barca non è che si possa giocare tanto facilmente a nascondino Smiley30
(30-12-2020, 10:03)essebibi Ha scritto: Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
Appena posso, farò qualche foto e terminerò la partita a nascondino.
Per il momento grazie mille.
Finalmente la partita a nascondino è finita.
Non c'è un serbatoio dell'acqua, ma ben nascosto dentro al gavone esterno (quello principale nel pozzetto) arriva il famoso tubo che scompare nel controstampo, con un collegamento tipo "canna da giardino" (i Gardena, per intenderci) al quale immagino fosse collegato un piccolo serbatoio morbido, oppure direttamente una canna dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano.....
Meglio così, un problema in meno dato che non c'è una presa a mare nascosta.
Grazie ancora per l'aiuto.
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.824 19-02-2025, 20:35
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 852 22-07-2024, 19:39
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.797 31-05-2022, 15:13
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.692 10-01-2022, 23:39
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 2.520 10-05-2020, 10:55
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 2.631 01-06-2019, 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 8.389 29-05-2019, 13:33
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.760 15-08-2016, 14:49
  Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua... Tatone 24 10.163 10-08-2015, 19:27
  Scarico lavandino gandalfcorvotempesta 59 25.729 07-04-2015, 18:38
