consumo macchina del pane e rada: possibile?
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Question consumo macchina del pane e rada: possibile?
Sono a casa e guardavo la mia macchina del pane che stava impastando; mi chiedevo quanto consuma l'intero processo di preparazione del pane, compresa la cottura. Su internet ho trovato un articolo che parla di un consumo totale di o,5 Kwh per una durata del processo, in termini di tempo di circa 3 ore:
http://lamacchinadelpane.blogspot.com/20...elettrica.
Mi chiedevo se in rada con inverter cosa dovrei fare per riuscire a supportare l'intero processo a livello d'impianto elettrico. Che inverter ci vuole ? Batterie ? eccc...?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2021 15:42 da Sikander.)
01-01-2021 15:36
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: consumo macchina del pane e rada: possibile?
Impasti a mano, come faccio io, 0 watt.
01-01-2021 16:24
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
o quando vai terra che comunque o per acqua o per spesa di verdura fresca sei costretto ad andarci, lo comperi e ti dura 6 gg. basta scaldarlo un po.
01-01-2021 20:57
Sikander Offline
Beh, scusate, lo so anch'io che il pane si può fare impastandolo a mano oppure lo si compera dal panettiere non vengo da Marte...
Il punto, e la domanda, erano se si può alimentare in rada una macchina del pane senza dover fare un super impianto.
Grazie.
02-01-2021 00:13
Antaniiii Offline
Secondo me no, quando scalda la resistenza consuma parecchio.
Il consumo di picco é alto.
Anche se il consiglio da uno che ce la ha avuta, e ora dopo un corso di panificazione non la uso più, é usare il forno normale. Casomai dotati un robot da cucina che faccia anche da planetaria, che ti starebbe comodo anche per altro
02-01-2021 00:23
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao, un pò di anni fa preparai una barca per il giro del mondo e con piacere fra le richieste trovai la necessità di fare il pane a bordo, li era tutto elettrico anche la cottura e quindi i carichi erano oltre i 2 kwh, quindi abbondai di fotovoltaico...ma comunque la barca è rientrata quest'anno da Suez e a quanto pare tutto ha funzionato bene. Se nel tuo caso il consumo sono 0,5 Kwh a 12 volt sono 500/12 = 42 A/h ai quali aggiungerei un 10/15 % per il rendimento della conversione, quindi una cosa sostenibile senza problemi con un parco batterie normale pur rimanendo sopra il 50% della capacità nominale. Mi raccomando se procedi non scordare di aggiungere un interruttore differenziale a valle dell'inverter e mettere una polarità a terra dell'inverter lato Ac.
Buon anno e buon vento,
m
02-01-2021 10:11
Sikander Offline
Grazie Maema, é la risposta che mi aspettavo!
02-01-2021 13:16
maema Offline
Ho omesso che la corrente di scarica non deve eccedere le caratteristiche del tuo parco batterie...mi spiego,... ho guardato un paio di queste macchine e vedo che le resistenze (utilizzate per scaldare durante la lievitazione) variano da 500Watt a 900Watt, quindi portando a 12 volt siamo fra i 42 ed i 75 amp ma per pochi minuti, quindi direi che dovresti avere almeno 2-300A/h di capacità nominale.
M
02-01-2021 13:35
Sikander Offline
(02-01-2021 13:35)maema Ha scritto:  Ho omesso che la corrente di scarica non deve eccedere le caratteristiche del tuo parco batterie...mi spiego,... ho guardato un paio di queste macchine e vedo che le resistenze (utilizzate per scaldare durante la lievitazione) variano da 500Watt a 900Watt, quindi portando a 12 volt siamo fra i 42 ed i 75 amp ma per pochi minuti, quindi direi che dovresti avere almeno 2-300A/h di capacità nominale.
M
Ho 600 ah di batterie AGM, e il mio inverter dometic fa 600 watt in continuo con picchi fino a 1200 Watt, stai tranquillo...
Grazie ancora.
P.s: volevo dirtelo da un pò; l'avatar con il ciuccino mi piace molto !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2021 15:01 da Sikander.)
02-01-2021 14:58
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.157 23-05-2025 08:40
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 865 31-01-2025 21:37
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.078 17-06-2024 16:43
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 2.904 16-07-2023 22:10
  macchina del ghiaccio in barca scud 15 2.608 05-11-2022 21:37
  Consumo anomalo anodi RMV2605D 11 3.785 28-10-2021 09:49
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 7.106 04-03-2021 16:54
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 2.741 02-12-2020 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.050 08-02-2020 11:28
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 3.700 07-11-2019 11:57
