Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un aiuto.
Sto facendo nuove tutte le sartie, strallo di prua e di trinchetta e paterazzi.
Uno dei paterazzi lo vorrei fare isolato in modo da usarlo come antenna per SSB, il dubbio riguarda gli isolatori da utilizzare.
Seconda la vostra esperienza quali sono i più sicuri?
Fabio
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Prova a scaricarti il catalogo e a cercarlo.
Dovrebbero avere ancora un isolatore a mio parere concettualmente il più sicuro mai visto.
Se si deteriora o si frantuma la parte isolante, si allunga solo di un paio di cm, ma l'albero resta su.
Discussioni: 45
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
(03-02-2021, 18:09)Fabino Ha scritto: Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un aiuto.
Fabio
Hai pensato di fissare un piccolo bozzello all'estremità dello strallo con una ci metta per usare un filo all'occorrenza magari con accordatore ?
Discussioni: 45
(03-02-2021, 23:45)Discola Ha scritto: Hai pensato di fissare un piccolo bozzello all'estremità dello strallo con una ci metta per usare un filo all'occorrenza magari con accordatore ?
Si, ci ho pensato, ma mi piacerebbe fare una installazione definitiva.
F.
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
07-02-2021, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2021, 20:51 da Stranizzadamuri.)
ma perche' tagliare un belin ? A parte il costo degli isolatori non indifferente , rimane sempre il dubbio se dopo anni terra' o ci puo' essere qualche problema interno.
Noi siamo andati avanti per 4 anni con un cavetto da 4 mm di inox con due isolatori di teflon fatti in casa(un pieno di nylon con due fori) e tirato ad estrema poppa,in testa d'albero avevo messo un piccolo cavallotto con un piccolo bozzello e mettendo l'accordatore sotto i pannelli solari, cosi che l'antenna vada direttamente all'accordatore senza passare dalla coperta, e ha funzionato alla grande , in media prendevamo i Grib almeno due volte al giorno e, siamo stati in contatto via radio durante le traversate con Grande Laguna e gli altri italiani in navigazione.
Da quest'anno abbiamo fatto una roba piu' carina, scalzata una cima e inserito all'interno un cavo di rame compreso di guaina da 6 mm2, mettendo un elasticone a poppa per cazzare la cima cosi' da compensare gli eventuali movimenti dell'albero.
Funziona tutto che e' una meraviglia, con una spesa irrisoria e il belin bello integro. Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al belin per eventuali interferenze. mi sembra che ci sia anche un sito americano che venda gia' fatte le antenne cosi' .
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Canna da pesca in vetroresina di 7 metri con cavetto elettrico inserito dentro. Poca spesa tanta resa e non tocchi il sartiame
Discussioni: 45
Quoto: Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al belin per eventuali interferenze.
Il problema è che avendo 2 paterazzi non sei abbastanza lontano ... almeno così mi hanno detto.
Neanche io sono troppo contento di tagliare un belin, ma almeno ne ho 2...
Fabio
Discussioni: 151
(08-02-2021, 19:02)Fabino Ha scritto: Quoto: Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al belin per eventuali interferenze.
Fabio
E' vero che ne hai due, ma normalmente tende a lavorare di piu' quello sopravento, se si rompe quello non credo che l'albero rimanga su con quello sottovento IMHO.
In tutti i casi puoi fare delle prove con un filo di rame issato alla meglio, per vedere se la radio funziona, e provare a distanzialo dai paterazzi, prima di tagliare io ci penserei e le proverei tutte.
