Isolatori per paterazzo
Fabino Offline
Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un aiuto.
Sto facendo nuove tutte le sartie, strallo di prua e di trinchetta e paterazzi.
Uno dei paterazzi lo vorrei fare isolato in modo da usarlo come antenna per SSB, il dubbio riguarda gli isolatori da utilizzare.
Seconda la vostra esperienza quali sono i più sicuri?
Fabio
03-02-2021 18:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Isolatori per paterazzo
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...aRea53h88r
Prova a scaricarti il catalogo e a cercarlo.
Dovrebbero avere ancora un isolatore a mio parere concettualmente il più sicuro mai visto.
Se si deteriora o si frantuma la parte isolante, si allunga solo di un paio di cm, ma l'albero resta su.
03-02-2021 19:07
Fabino Offline
Grazie Ciro.
Fabio
03-02-2021 23:27
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(03-02-2021 18:09)Fabino Ha scritto:  Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un aiuto.
Fabio
Hai pensato di fissare un piccolo bozzello all'estremità dello strallo con una ci metta per usare un filo all'occorrenza magari con accordatore ?
03-02-2021 23:45
Fabino Offline
(03-02-2021 23:45)Discola Ha scritto:  Hai pensato di fissare un piccolo bozzello all'estremità dello strallo con una ci metta per usare un filo all'occorrenza magari con accordatore ?
Si, ci ho pensato, ma mi piacerebbe fare una installazione definitiva.
F.
04-02-2021 00:06
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
ma perche' tagliare un paterazzo ? A parte il costo degli isolatori non indifferente , rimane sempre il dubbio se dopo anni terra' o ci puo' essere qualche problema interno.
Noi siamo andati avanti per 4 anni con un cavetto da 4 mm di inox con due isolatori di teflon fatti in casa(un pieno di nylon con due fori) e tirato ad estrema poppa,in testa d'albero avevo messo un piccolo cavallotto con un piccolo bozzello e mettendo l'accordatore sotto i pannelli solari, cosi che l'antenna vada direttamente all'accordatore senza passare dalla coperta, e ha funzionato alla grande , in media prendevamo i Grib almeno due volte al giorno e, siamo stati in contatto via radio durante le traversate con Grande Laguna e gli altri italiani in navigazione.
Da quest'anno abbiamo fatto una roba piu' carina, scalzata una cima e inserito all'interno un cavo di rame compreso di guaina da 6 mm2, mettendo un elasticone a poppa per cazzare la cima cosi' da compensare gli eventuali movimenti dell'albero.
Funziona tutto che e' una meraviglia, con una spesa irrisoria e il paterazzo bello integro. Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al paterazzo per eventuali interferenze. mi sembra che ci sia anche un sito americano che venda gia' fatte le antenne cosi' .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2021 20:51 da Stranizzadamuri.)
07-02-2021 20:46
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Canna da pesca in vetroresina di 7 metri con cavetto elettrico inserito dentro. Poca spesa tanta resa e non tocchi il sartiame
07-02-2021 21:42
Fabino Offline
Quoto: Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al paterazzo per eventuali interferenze.
Il problema è che avendo 2 paterazzi non sei abbastanza lontano ... almeno così mi hanno detto.
Neanche io sono troppo contento di tagliare un paterazzo, ma almeno ne ho 2...
Fabio
08-02-2021 19:02
(08-02-2021 19:02)Fabino Ha scritto:  Quoto: Basta avere l'accortezza di non metterlo troppo vicino al paterazzo per eventuali interferenze.
Fabio
E' vero che ne hai due, ma normalmente tende a lavorare di piu' quello sopravento, se si rompe quello non credo che l'albero rimanga su con quello sottovento IMHO.
In tutti i casi puoi fare delle prove con un filo di rame issato alla meglio, per vedere se la radio funziona, e provare a distanzialo dai paterazzi, prima di tagliare io ci penserei e le proverei tutte.
08-02-2021 21:31
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 891 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.275 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.475 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.899 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.816 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.418 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.649 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.143 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.211 19-01-2022 19:29
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 5.620 23-05-2020 12:56
