28-04-2021, 16:46
Per il comet 910 catena da 6 ed i 50 mt.a cosa servono??.
Comet 910 "appruato"
28-04-2021, 16:46
28-04-2021, 17:10
Ha scritto 8 non 6
28-04-2021, 19:03
Mi sento più tranquillo e sicuro, so benissimo di aver esagerato ma che vuoi son fatto così. Ed anche il saòpa ancora è da 750 Watt. B.V
28-04-2021, 20:02
Perchè? Ho sempre letto e visto ancore (classiche) proporzionate ad un 1kg x metro di barca, forse con quelle moderne si puó osare qualche kg in meno, idem per la catena da 6 fino a 8-9m; da 8 fino ai 10m a salire.
Poi per la lunghezza non saprei 40 di catena e 40 di cima? C'é qualcosaxdi sbagliato nella mia idea e in quella di Garbino?
28-04-2021, 21:52
(28-04-2021, 17:10)Wally Ha scritto: Ha scritto 8 non 6 Infatti se leggi bene io ho scritto come consiglio catena da 6.Malinteso no-problem.
28-04-2021, 22:39
Ok, grazie, ma non é poco?
28-04-2021, 22:55
(28-04-2021, 22:39)Wally Ha scritto: Ok, grazie, ma non é poco?Dipende.Di solito barche da 38/40 piedi hanno catene da 8,per un comet 910 da 6 potrebbe andar bene.Tutto dipende che utilizzo facciamo dell'ancora,in adriatico parte italiana con fondo sabbioso l'ancora tiene bene anche con poco calumo.Portarsi in navigazione a prua un peso di 50 mt.di catena che probabilmente non servirà mai lo trovo eccessivo e penalizza come dimostra l'argomento che stiamo trattando. Comunque di RINGRAZIO Wally rispondendo al tuo intervento mi sono accorto che ho superato i 5000 messaggi(non tutti saggi .:
28-04-2021, 23:29
29-04-2021, 06:57
Effettivamente, lo sbaglio che ho fatto è stato quello di non comprare il salpa ancora con il tamburo, così avrei potuto usare meno catena e più cima, ma ormai il guaio era stato fatto. B.V.
29-04-2021, 07:15
Non só che salpa hai, ma i barbotin di oggi mangiano sia catena che cima, magari sostituendolo, alleggerisci
29-04-2021, 08:47
Wally dove hai letto che ogni metro un kg. di ancora?
Per far chiarezza l'ancora è in proporzione al DISLOCCAMENTO della barca. Una barca di 9 m. che dislocca 3,5 ton. usa CATENA DA 8 MM. e minimo 10 kg. di ancora. Per capirci una nave di 200 m. userebbe ancore da 200 kg., io dico che arma ancore da 5000 kg. 5 ton. Questo è un forum ognuno scrive quello che vuole, fino ad un certo punto però!! La vela è un'opppppppinione.
29-04-2021, 10:12
Il mio salpa ancora è un Lofran's da 750 Watt con barbotin da 8 come la catena, chiaramente come ho detto non c'è il tamburo per la cima. il mio Comet 910 del 1974 disloca come dice bullo 3,5 ton. B.V.
29-04-2021, 11:40
29-04-2021, 13:13
Invece di leggere articoli fatti da agricoltori che non sanno che l'ancora di speranza è di tela, di leggere " Architettura navale" di Alberto Somma ad uso degli istituti Nautici o cosa dicono i Glenans. Ripeto per tutti quelli che hanno poca esperienza che l'ancora va in proporzione al disloccamento della nave, la barca non sta ferma ma avanza e indietreggia e più è pesante maggiore sarà il tiro sulla catena.
29-04-2021, 14:26
Acquistata oggi mt.35 di catena da 8,un metro pesa kg.1,4. Per un comet 910 non credo che una catena da 6 non regga(dato che si parla di comet 910 appruato).Poi ognuno può fare come vuole.Per la mia barca catena da 8 e delta kg.15 5,5 ton.peso.
29-04-2021, 17:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021, 17:38 da veirera.)
Io personalmente con una barca di 9 metri metterei sicuramente una catena da 8 ,magari non 50 metri ma 35 + 35 in tessile e un ancora da almeno 12kg .
Riguardo alla regola da 1 kg di ancora per metro lineare di barca la trovo assurda. Una barca di 16 metri con un dislocamento diciamo di 18 /20 ql 16 kg sono assolutamente inadeguati. |
