Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi]
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Buongiorno
Con ancora inox e catena in acciaio al carbonio in pochi mesi la prima maglia a contatto e poi i sucessivi due anelli catena perdono la galvanizzazione e cominciano ad arrugginire.
Soluzioni a parte sganciare l’ancora dalla catena quando non utilizzata?
Attaccare un anodo alle prime maglie catena puó risolvere?
Altre idee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 07:07 da stravento96.)
06-05-2021 07:07
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Corrosione catena ancora (ancora inox)
Seguo
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
06-05-2021 07:12
Provare ad usare 50 cm di catena inox per vedere se cambia qalcosa?
Buon Vento
06-05-2021 07:16
stravento96 Offline
Wally, non amo le false maglie per giuntare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 08:03 da stravento96.)
06-05-2021 08:02
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Succede anche se il grillo di giunzione o lo snodo dell'ancora è in acciaio (tutti...) e la catena galvanizzata, anche se la "quantità" di inox è enormemente inferiore a quella di un'ancora.
Si levano gli ultimi due anelli della catena una volta all'anno ed amen.
Magari un po' più di attenzione nel lavaggio della giunzione ancora catena con acqua dolce può aiutare levando il sale.
Se la cosa è rapidissima valutare eventuali dispersioni elettriche del salpa ancora anche se dovrebbe essere sempre staccato (successo ad un mio amico).
magari metti un grillo zincato tra catena ed ancora o tra catena e snodo inox che ti farà da "anello sacrificale"; verifica però le istruzioni di connessione del produttore dell'ancora o del giunto
06-05-2021 08:15
GARIBALDI Offline
Ho un grillo inox tra snodo inox e catena zingata,mai avuto problemi. Pochi giorni fa ho acquistato 35 mt.catena zincata,quella vecchia aveva 15 anni.
Certo che togliere magari ogni anno 1 o 2 anelli finali hai sempre un attacco più sicuro.Questi ultimi ns.TUTOR sono veramente bravi,se sanno sempre" una più del diavolo"si dice dalle mie parti,ad Ancona poi...35
06-05-2021 14:56
stravento96 Offline
Taglierò come ho sempre fatto due maglie ogni anno.
In aggiunta a questo scollegheró ancora da catena quando la barca ferma in inverno.
Voglio comunque provare a tenere zinco su ultima maglia ad ancora issata e vedere cosa succede.
Vi saprò dire
Intanto grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 15:03 da stravento96.)
06-05-2021 15:03
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando, nel 2013, ho deciso di cambiare la catena che cominciava a fare un po' di ruggine ho trovato così i primi anelli:
L'ancora zincata era collegata alla catena con una girella in inox ed è evidente cosa fa l'accoppiamento nel tempo.
898989
06-05-2021 16:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Mi riprometto anch'io da tempo di fare questa prova
Ti chiederei di condividere sia la soluzione adottata che i risultati
BornFree
(06-05-2021 15:03)stravento96 Ha scritto:  Voglio comunque provare a tenere zinco su ultima maglia ad ancora issata e vedere cosa succede.
06-05-2021 16:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Capisco quando l'ancora sta in acqua, ma all'asciutto come può funzionare uno zinco?
06-05-2021 17:20
crocchidù Offline
Tutor AdV
Se siete appassioni di corrosioni vi consiglio la lettura di questo 3D
https://forum.amicidellavela.it/showthre...osioni+pdf
ed in particolare l'allegato che ha postato daphnia al Messaggio #19:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...id14877491
__________________
se vi interessa per la progettazione dell'anodo da mettere sulle maglie della catena, sulla mia banchina c'è un ingegnere corrosionista che ha un'azienda che progetta anodi sacrificali per le piattaforme petrolifere, roba da qualche tonnellata di zinco...
Qualche anno fa ha tenuto un corso magnifico ad Ancona con tanto di vasca salina per fare le prove 19
@stravento96: non ci hai detto come hai la giunzione ancora catena. Gambetto inox? snodo inox? gambetto zincato? un misto?
06-05-2021 17:33
stravento96 Offline
(06-05-2021 17:20)enio.rossi Ha scritto:  Capisco quando l'ancora sta in acqua, ma all'asciutto come può funzionare uno zinco?
Non ne ho la più pallida idea e confesso la mia ignoranza. Non è che la corrente galvanica opera anche fuori dall’acqua fra materiali con potenziali diversi ed in presenza magari anche solo di umidità?
06-05-2021 19:17
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(06-05-2021 17:33)crocchidù Ha scritto:  __________________
Un ingegnere con un ragnetto, vale a dire un velocissimo trimarano ad ali piegabili?
Sono stato suo ospite/compagno di regata, e mi ha impressionato la velocità del Lupetto superfast.
Mitico Ugo!
06-05-2021 21:59
stravento96 Offline
Snodo Inox
06-05-2021 22:10
enio.rossi Offline
(06-05-2021 19:17)stravento96 Ha scritto:  Non ne ho la più pallida idea e confesso la mia ignoranza. Non è che la corrente galvanica opera anche fuori dall’acqua fra materiali con potenziali diversi ed in presenza magari anche solo di umidità?
Sai che potrebbe essere vero quello che dici, bisognerebbe sentire il parere di qualcuno che ci capisce davvero. Comunque penso che uno zinco ad hoc, che passi bene sulla puleggia di prua, controindicazioni non ne abbia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2021 08:48 da enio.rossi.)
07-05-2021 08:46
crocchidù Offline
Tutor AdV
(07-05-2021 08:46)enio.rossi Ha scritto:  Sai che potrebbe essere vero quello che dici, bisognerebbe sentire il parere di qualcuno che ci capisce davvero. Comunque penso che uno zinco ad hoc, che passi bene sulla puleggia di prua, controindicazioni non ne abbia.
C'è scritto sul post che ho segnalato:
... (di Giulio Mazzolini)
1.2 La corrosione in coperta
Abbiamo detto prima che la coppia metallica deve essere immersa, ma non è vero, basta che sia in contatto con lo stesso elettrolita, infatti la corrosione galvanica si forma anche in coperta, se i due metalli in contatto sono bagnati da una goccia d'acqua.
La barca è sempre salata, bastano poche gocce di acqua piovana per produrre un elettrolita e se questo si trova in contatto con due metalli diversi si forma una cella. Se il metallo meno nobile è una vite o un rivetto, questo si consumerà in pochissimo tempo, da qui la regola di usare sempre viti e rivetti di materiale più nobile dei metalli che fissano.
__________________
ok rimuovere la catena dallo snodo in inverno se non si usa la barca, ma non capisco la differenza tra mettere un anodo sacrificale (come?, funzionerà?) o tagliare via due anelli di catena ogni anno, che già fanno loro da anodo.
Tra l'altro questa cosa è consigliata anche da Rocna per giunti inox su catena galvanizzata.
Avrai mica paura che la corrente galvanica ti corroda tutta la catena in due mesi fino a far cedere l'anello? 30
07-05-2021 09:47
crocchidù Offline
Tutor AdV
Non oso competere con RMV2605D perché lui è un vero fuoriclasse 26
Comunque questo è il puntino di corrosione sull'ultimo anello della mia catena da 8 con grillo Winchard in acciaio da 10 (il grillo in acciaio l'ho montato l'anno scorso a giugno e lì è sempre rimasto).
07-05-2021 13:47
Capitan Achab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2015 Online
RE: Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi]
Ecco quanto accaduto ieri al giunto inox per l'ancora.
Catena da 8 zincata, ancora Bruce zincata.
Come appare evidente dalle foto che allego, il perno di fissaggio si è completamente corroso. Ce ne siamo accorti al momento di salpare l'ancora dopo una notte in rada, fortunatamente senza vento.... Poteva andare peggio!! Acciaio inox e zincato. Insieme ...no buono! Di solito, però, si corrode la parte zincata. Chiedo agli esperti la conferma. Resta l'ipotesi di una rottura per trazione laterale.
Una seconda foto per chiarire meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2021 13:55 da Capitan Achab.)
28-06-2021 12:22
rob Offline
Tutor AdV
ma era un bullone non inox? (quello che teneva le due metà unite)
28-06-2021 12:46
Era inox, tutto originale e di marca.
28-06-2021 13:56
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 15 592 ieri 17:31
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.228 30-08-2025 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 386 10-07-2025 07:05
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.767 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.825 23-04-2025 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 655 20-04-2025 21:55
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.152 16-04-2025 20:14
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 715 18-02-2025 17:36
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.937 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.337 15-12-2024 22:42
