Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Nel frattempo ho cominciato a mettere le mani avanti con l'assistenza. l'operatore, gentilissimo, mi ha detto che è un difetto comunissimo sui portatili Icom. Mi ha parlato di un 'filtro in ceramica' e che se fosse effettivamente questo c'è tutta la convenienza a farlo riparare....
Certo che per un aggeggio che ho usato si e no mezz'ora in tre anni...
Mi ha molto sorpreso la cosa. sanno che gli apparati sono difettosi e non fanno nulla per ovviare. l'ho pagato un botto nuovo e francamente mi aspettavo qualcosa in più dalla Icom
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Credo di trovarmi nella stessa situazione di Alfredo56, dopo aver letto il post e fatto le relative prove consigliate, posso dire che il mio Icom ic M33 trasmette ma non riceve, stesso marchio stesso guaio insomma, apparecchio di due anni e usato una decina di volte per comunicazioni di qualche secondo ....mah !! porto in assistenza e vi faccio sapere .....
Saluti e buon vento a tutti
Discussioni: 305
Torno sull'argomento per segnalare che giusto ieri mi ha telefonato il rivenditore, al quale avevo consegnato il portatile per la riparazione per dirmi che l'apparecchio è ritornato dall'assistenza ed è stato riparato, molto bene dico, era ora, chiedo se devo pagare perchè era fuori garanzia e risponde di no......
Credo sia la dimostrazione che il problema è ben conosciuto in Icom e che la stessa si adoperi per risolverlo alla . sono seri, domani lo ritiro ...bene !!
Discussioni: 122
Ottima notizia. Io per vari motivi non ho ancora portato il VHF in assistenza. Mi riprometto di farlo al più presto. Grazie!
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2017
(07-05-2013, 20:41)Alfredo56 Ha scritto: Nel frattempo ho cominciato a mettere le mani avanti con l'assistenza. l'operatore, gentilissimo, mi ha detto che è un difetto comunissimo sui portatili Icom. Mi ha parlato di un 'filtro in ceramica' e che se fosse effettivamente questo c'è tutta la convenienza a farlo riparare....
Ciao Alfredo... Io ho lo stesso problema... Ho vito che il tuo post è di parecchio tempo fa. Spero leggerai la mia risposta. Ho cercato un centro assistenza icom ma non ho trovato nulla su Roma.
Puoi darmi il link del centro assistenza che provo a chiamarli anche io?
Grazie mille
Discussioni: 122
Ciao Daniele,
Tempo fa lo feci riparare da Marcucci-Via Rivoltana, 4, 20060 Vignate MI.
Non vorrei dire una stupidata ma mi sembra che Marcucci non esista più. Ho guardato in internet e infatti non lo trovo. Verifica però.
Ciao, BV Alfredo
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
Non è che a bordo hai un autoradio acceso quando non ricevi?
Io avevo lo stesso problema, spento l'autoradio problema risolto sia sul vhf fisso che sul portatile
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2013
(29-05-2021, 09:11)Alfredo56 Ha scritto: Ciao Daniele,
Ciao, BV Alfredo
Si confermo Marcucci non c’e’ piu’
