Caricabatterie su due batterie differenti
Luke95 Offline
Registrato: May 2020 Online
mi sto accingendo ad acquistare il caricabatterie Victron Energy - Caricatore smart IP22, 12 V/20 A, 3 uscite per collegare la batteria servizi e la batteria motore della mia barca. e qui mi sorge il dubbio la batteria servizi è da 120h mentre quella motore è da 60h, collegandole a due uscite differenti del caricabatterie verrano caricate in maniera adeguata o verranno trattate entrambe allo stesso modo creando possibili danni o problematiche?
grazie per la risposta
08-04-2021 15:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: CARICABATTERIE SU DUE BATTERIE DIFFERENTI
Normalmente i caricabatterie a più uscite hanno una batteria considerata master, mediamente il “pacco” servizi, le altre motore, bow thruster, ecc. sono considerate slave. Il caricabatterie si occupa attivamente della batteria master mentre quelle slave vanno di conserva. Quello che può succedere, nel caso la batteria master sia molto scarica, che occorrano ore per portarla al 100% e la batteria motore, che è completamente carica, viene sottoposta ad una tensione inutilmente alta, aumentandone la temperatura ed accorciandone la vita.
Le soluzioni sono diverse, ad esempio fregarsene, oppure prendere il caricabatterie ad una sola uscita, collegato ai servizi, ed un caricabatterie da qualche ampere dedicato alla batteria motore.
In questo caso entrambe le batterie saranno caricate in maniera ottimale.
08-04-2021 21:00
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Cosa ne pensate di due caricabatterie? Uno ad una uscita da 40A ed uno a più uscite da 25A. Entrambi in parallelo o con impianti separati, magari servizi e motore?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
24-06-2021 00:08
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(24-06-2021 00:08)GRECALE I Ha scritto:  Cosa ne pensate di due caricabatterie? Uno ad una uscita da 40A ed uno a più uscite da 25A. Entrambi in parallelo o con impianti separati, magari servizi e motore?
Perché? Ne hai due usati?
Se li dovessi comprare comprane uno a due uscite di amperaggio adeguato (25% del banco servizi se acido o AGM) e sei apposto
24-06-2021 09:28
AndreaB72 Online
Per la batteria motore bastano pochi ampere, con 10A sei già oltre il necessario - 25A sono buttati via.
Sono interessanti i Victron Phoenix 1+1, hanno un'uscita di potenza (30 o 50A) e una dedicata alla batteria motore da pochi A.
Mandi la corrente dove conta di più e usi fili più piccoli per la batteria motore (che con 3~5A sei a posto).
Rimane ovviamente il problema che dice pepe, la curva rimane ottimizzata per il banco servizi e non per il banco motore.
24-06-2021 10:08
pepe1395 Offline
RE: Caricabatterie su due batterie differenti
I Victron Phoenix IP43 (1+1) di cui parli hanno una uscita, che definiscono Trickle Charging, da soli 3A da utilizzare per la batteria motore. Se anche la chimica della batteria motore è differente e/o la batteria di avviamento è totalmente carica non rischi di rovinarla. Resto del parere che la soluzione di un secondo caricabatterie da pochi A (4 o 5 al massimo) dedicato alla batteria di avviamento sia la soluzione più efficace.
24-06-2021 12:18
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 511 17-07-2025 12:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.156 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.323 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.284 21-01-2025 22:55
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 676 13-01-2025 19:59
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.158 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 981.370 24-10-2024 07:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.434 16-05-2024 16:00
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 926 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.311 10-02-2024 22:33
