ripristino tubo scambiatore -raiser volvo D1 2030
Ho avuto la malaugurata idea di far passare soluzione acidula calda (principio dì solubilità)nello scambiatore disconnettendo entrata e uscita ... il DELIRIO per rimettere il raccordino a 90 gradi di pochi cm. dall’uscita dello scambiatore al riser piazzati adiacenti (circa 4 ore in posizione molto . la gomma , sapone liquido, silicone, non avevo il lubrificante vaginale però)con i bordi a 2/3mm ,spessore gomma 2/3 mm ,di distanza : forse c’è qualche trucco solo a conoscenza dei meccanici volvo!?, Secondo me il progettista aveva litigato con il responsabile operativo manutenzione Smiley5926e si si è vendicato ! MAI PIÙ lo farò.
4638Smiley64
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Io ogni volta smonto il riser.
Non sono mai neanche riuscito a toglierlo quel piccolo gomito con il riser montato.
Stefano
(27-06-2021, 12:20)st00042 Ha scritto: Io ogni volta smonto il riser.
Credo che hai fatto bene! L’avevo pensato anch’io... ma temevo poi per il rimontaggio con guarnizioni varie .:
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.539 28-07-2026, 14:55
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.451 01-06-2026, 10:36
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 888 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 27.651 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 106.898 17-05-2026, 18:41
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.882 21-04-2026, 18:20
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.328 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.541 27-11-2025, 22:57
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 490 05-11-2025, 14:39
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.041 20-03-2025, 20:37
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.083 17-09-2024, 00:26
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.905 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.974 17-04-2024, 09:07
  Tubo di scappamento redstar 6 2.174 11-04-2024, 09:50
  Tappo scambiatore redstar 6 2.663 07-04-2024, 19:53
