golfare o anello per paranco randa in pozzetto
Ciao,
Sulla nostra barca (5,2 metri di lunghezza, 9,7 metri quadrati di randa) vogliamo cambiare l'Armo della randa è attaccare il paranco della randa in un punto fisso sul fondo del pozzetto.
Mi consigliate che golfare o anello possiamo attaccare sul fondo della barca, affinché il tutto sia sicuro?
È sufficiente avvitare/imbullonare il pezzo al fondo del pozzetto o serve mettere una piastra sotto (come in un cavalletto a u)?
Grazie mille,
Lara
Forse con una foto della situazione attuale, indicando dove ti vorresti collegare con la nuova soluzione, qualcuno potrebbe azzardare un parere. Così é troppo poco....
Certo, ecco una foto. dove si vede il punto del pozzetto dove vorremmo mettere il golfare per il paranco.
https://ibb.co/jDSwh2G
Quelle viti sono autofilettanti nella vtr oppure annegata nella vtr c'è una piastra metallica filettata (M6?)?
Nel secondo caso potrebbe anche andar bene, nel primo sicuramente no e va inventato qualcosa di più resistente alla trazione.
Ciao,
all' amico Wlara ti sei cercato proprio un lavoretto difficile.
Nota.
l'ancoraggio è da considerarsi come un punto concentrato, dove si concentrano tutte le forze.
Da cui ne consegue che quel punto deve reggere l'ecquivante del vettore forza (del vento sulle vele, randa ).
Se possibile, usa bullone inox AISI 316. Se fosse possibile meglio ancora barra filettata M6 ( M5) sempre AISI 316, passante, con piastra inferiore, rondella , dado e contro dado.
Poi torretta, che è meglio. Sia marca harken sia viadana che forse hanno fori da 4,0 mm.
Io fatto così sul mio Tucano (Plastivela) che ha Loa=5,6 m, quindi molto simile alla tua.
Se ti interessa chiedi forse ho anche delle foto di come ho proceduto.
2 Nota: Il rischio è che tutto intorno al punto di attacco si formino crepe !Brutto segno.
L'argorgimento è dissipare su maggior superficie lo sforzo !
Facci sapere !
E buoni lavori.
Giulio
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.037 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.319 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.661 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.579 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.198 01-09-2024, 11:35
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.005 14-03-2024, 11:38
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.571 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.078 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.241 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.763 24-12-2023, 14:08
