Discussioni: 20
Registrato: Nov 2019
Ciao a tutti,
ho comprato queste cime di ormeggio da 16mm per il mio GS343(dislocamento 5,1 ton) su magellano store
Mio padre ha storto il naso perchè secondo lui ogni buona cima di ormeggio deve essere a 3 capi e non come quella del link che ho postato.
Per intenderci, tipo questa:
Voi che ne pensate?
Considerate che il porto dove tengo la barca, purtroppo è poco protetto, e in caso di mare si balla parecchio.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
La cima va bene, diciamo che avrei preso un 18 o un 20 soprattutto se dici che si balla parecchio.
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
06-10-2021, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2021, 15:30 da don shimoda.)
Davanti all'evoluzione non si può storcere il naso, bisogna valutare bene.
Diametri e lunghezze si equivalgono, come carico di rottura è più elavato nella 3Capi (3600Kg contro 2840Kg della treccia), ma la doppia treccia è più elastica.
La 3 capi costa un po di più, forse per l'impiombatura fatta a mano. Anche la doppia treccia è fatta a mano, ma con le attrezzature giuste è più rapida (mio parere).
Personalmente, per l'ormeggio standard ( a doppino) preferisco la treccia "square-line" a 8 capi con carico di rottura di 3000 Kg che costa il doppio, è molto elastica, quindi lavora e si assottiglia e dopo quattro anni và cambiata.
Per l'inverno ormeggio pesante: due cime a 3 capi da 20mm con redancia e catena sulla bitta del pontile e occhiello impiombato sulla galloccia della barca (cime a lunghezza fissa di circa tre metri) , non metto le molle, ma ammortizzo con due zavorre da trenta Kg appese in mezzo alle cime (ormeggio e disormeggio abbastanza laborioso
Barca 37 piedi e 10,5 ton misurate all'alaggio.
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Complimenti per aver preso il GS 343 (sono un supporter di Jazequel), le cime che hai preso vanno benissimo !!! Adesso goditi la barca !!
Discussioni: 20
Considerando la barca in questione, per quanto riguarda i grilli a lira zincati, che diametro li prendereste ?
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
dipende, se devi collegarti alla catena dipende dalla maglia 14-18mm?, non comprare cineserie che trovi in alcuni negozi, mi poteva costar cara
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Il bello delle cime a tre trefoli è farsi l'impiombatura.
Ho imparato quest'anno
Discussioni: 20
Registrato: Jun 2017
Sono passato proprio da quelle a 3 capi a quelle che hai acquistato tu e ne sono soddisfatto: molto più elastiche e anche comode da gestire se si hanno gallocce non molto grandi.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Maremare i trefoli formano il legnolo, a Venesia li chiamano anche sfilacci, i legnoli formano la cima a 3 o più legnoli.
Discussioni: 34
Touché
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
(07-10-2021, 12:48)Maremare Ha scritto: Il bello delle cime a tre trefoli è farsi l'impiombatura.
Anche con la "square line" fare le piombe è facile.
