Rotella di bozzello da rifare - in teflon?
Buon giorno a tutti
devo rifare una rotellina del bozzello (che si trova sul carrello e che serve per il fiocco). Infatti non trovo il carrello delle dimensioni corrette: sul mio Jeanneau First 20 il carrello è strettino per le misure odierne. La marca della ferramenta è Elmat, ma non sembra più in attività.
Mi suggeriscono di cambiare solo la rotellina facendo tornire un tubo di teflon. Cosa ne dite: teflon o un altro materiale (POM-C cioè resina acetalica o nylon)?
Nella foto non si vede benissimo, portate pazienza (ho messo una penna per metterlo di tre quarti)
Grazie!
Marco
Io le rifarei fare in POMC (delrin); costano qualcosa in più ma hanno molti vantaggi
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
Grazie del consiglio
M
ho fatto rifare le pulegge dei bozzelli in DERLIN da un tornitore. sono ancora come nuovi.
Io lo rifarei di nylon come Quasi sicuramente era in origine. Non durerà altri 4 lustri ma con quello che gli costa al tornitore andare a comprarti il pezzo te ne fa 10.
(28-11-2021, 20:50)ZK Ha scritto: Io lo rifarei di nylon come Quasi sicuramente era in origine. Non durerà altri 4 lustri ma con quello che gli costa al tornitore andare a comprarti il pezzo te ne fa 10.
Non è per contraddire nessuno ma, secondo me, in origine quelle carrucole erano molto probabilmente di PVC.
Il Nylon è un ottimo materiale ma ha il grosso svantaggio di assorbire acqua ed espandere; le carrucole tendono a grippare nelle loro sedi.
Il Delrin si comporta meglio ed è considerato ormai il miglior compromesso per componentistica nautica di questo tipo.
IMHO
Daniele
E certo che mi puoi contraddire... Ci mancherebbe. Le pulegge non vivono a mollo come le boccole e forse per questo quasi tutte le pulegge che mi son capitate per le mani sono di nylon. Anche il PVC e un ottimo materiale. Io sentirei cosa ha in casa il tornitore. Quello in un bilancio costo beneficio e il migliore.
Questo l'ho manutenzionato la scorsa settimana, la puleggia del bozzello era spaccata in due punti, l'effetto del tempo rende fragile quei materiali che di nobile non hanno nulla.
Tornito la puleggia da un tondo di delrin nero ( ne ho fatte due per scorta ) copiando le misure originali, rimontate le sfere in torlon e riassemblato, un bijoux ! 35
Il mio consiglio è usare materiali che diano un minimo di affidabilità e di durata, spendi una volta e non ci pensi più, tra l'altro l'incidenza del costo materiale rispetto al costo orario dell'operatore è ininfluente .43
Grazie. Ho acquistato dalla Germania due verghe di Delrin nero. Ora il problema qui in periferia è trovare un tornitore!
Grazie a tutti
Marco
(06-12-2021, 11:09)marcocass Ha scritto: Grazie. Ho acquistato dalla Germania due verghe di Delrin nero. Ora il problema qui in periferia è trovare un tornitore!
Grazie a tutti
Marco
Ottimo e auguri di trovare un tornitore. Magari invece di "verghe" chiamale "tondi" o "barre", forse il tornitore capisce meglio... Smiley1
Daniele
Vorrei cambiare la rotella a questo bozzello, come posso fare per aprirlo?
Allegati
.jpg   0-60aa6e49-300-Viadana-Bozzello-Singolo-Rinforzato-Puleggia-57mm-N1201800V9151.jpg (Dimensione: 9,73 KB / Download: 230)
magic.
(06-12-2021, 19:05)sergiot Ha scritto: Vorrei cambiare la rotella a questo bozzello, come posso fare per aprirlo?
Buttalo e compralo nuovo, è la cosa più facile ed economica!
Per divertimento puoi limare la testa ribadita dell'asse, sfilarlo ed è tutto smontato, poi devi rifare al tornio l'asse, dopo aver trovato il materiale adatto tornire una nuova rotella, rimontare asse e rotella e ribadire l'asse.
Se sei attrezzato ed abile forse poi il bozzello funzionerà ancora, se devi far fare a terzi segui il primo consiglio.
898989
(06-12-2021, 19:51)RMV2605D Ha scritto: Buttalo e compralo nuovo, è la cosa più facile ed ....
898989
grazie ?
898989
grazie Smiley14
magic.
Così ..a pelle:
Il derlin ha una resistenza agli UV analoga a quella del kevlar, ottima la puleggia ma poi.... Dopo il lavoro di tornitura perché duri va stabilizzata e non è una passeggiata
(08-12-2021, 15:21)ZK Ha scritto: Così ..a pelle:
Di sicuro il delrin nero è più adatto del bianco per applicazione esterne, la colorazione nera risente meno dell'influenza dei raggi uv .
Sulla durata non saprei, se usato correttamente, il bozzello potrà garantire una vita se non pari, prossima al nuovo, la puleggia del mio ronstan ( in foto ) era scalfibile con la sola azione dell'unghia.
Una volta aperto poi, si ottiene la condizione di intercambialità e non per niente le pulegge se ne realizzano più di una. 3243
Sono molto curioso: quale è il procedimento di stabilizzazione del POM?
Si stabilizza solo la superficie o anche l'interno?
Daniele
Cari tutti, volevo solo dire che sono riuscito a risolvere. L'officina meccanica che mi ha tornito il Delrin POM-C lo aveva anche in casa, non serviva farlo arrivare dalla Germania.
Grazie a tutti per i consigli!
Allego foto del bozzello nuovo
Buon vento
Marco
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 279 25-08-2025, 17:07
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.965 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 4.505 09-06-2023, 15:29
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.448 19-01-2023, 10:35
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.987 18-10-2022, 15:46
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.263 06-10-2022, 15:43
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.640 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 4.440 14-03-2022, 14:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 2.869 21-11-2020, 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.528 24-07-2020, 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 14.238 19-03-2020, 20:01
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 3.830 28-02-2020, 13:50
  Rifare cuscineria nikimoni 4 4.058 03-11-2019, 22:24
  Rifare pala del timone francescofalcone 6 2.431 12-03-2019, 00:29
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 6.180 18-11-2018, 12:08
