Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Per i tanti appassionati del programma, ho appena letto che è uscita la versione 5.6 di OpenCPN, non l'ho ancora guardata per bene ma sicuro avrà tante funzionalità in più
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Grazie della segnalazione, purtroppo sono andato ad aggiornare . software si riufiuta di aggiornare il pligin per oesENC e ho perso tutte le carte a pagamento, ho provato anche a tornare indietro alla versione precedente ma nulla, ma porco cane!
Qualcun'altro con lo stesso problema?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
@Bludiprua, mi sembra strano che un aggiornamento ti abbia cancellato tutte le carte che dovresti aver salvato su una cartella esterna al programma.
Molto più probabilmente si è perso gli indici, ma le carte dovresti averle ancora.
Cercale con un File Manager, o con Everything (ottimo), vedrai che le ritrovi.
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Ho aggiornato ieri, come da gradito link sopra di Rob,
tutto funziona correttamente e la carta è rimasta al suo posto
Discussioni: 70
(12-12-2021, 11:14)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Bludiprua, mi sembra strano che un aggiornamento ti abbia cancellato tutte le carte che dovresti aver salvato su una cartella esterna al programma.
No no, certo, che i file delle carte sono al loro posto, ma il nuovo 5.6 non riconosce il vecchio plugin e non vuole aggiornare al nuovo 4.3, per cui non carica e non "vede" le carte oeSENC, idee?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2012
(12-12-2021, 15:27)bludiprua Ha scritto: No no, certo, che i file delle carte sono al loro posto, ma il nuovo 5.6 non riconosce il vecchio plugin e non vuole aggiornare al nuovo 4.3, per cui non carica e non "vede" le carte oeSENC, idee?
Ciao, io ho seguito tutta la fase di test della versione beta per il Mec. Il tutto è cominciato proprio perché non mi funzionavano i plugin e fornendo tutti gli errori riscontrati al gruppo di lavoro è stato possibile sistemarli tutti in pochi giorni. Questo per dirti che i vecchi plugin non vanno più sulla nuova versione (cambiate le librerie) ed il gruppo di lavoro, essendo molto attivo nel sistemare tutto, può risolverti la questione se gli scrivi sul forum.
Ps potrebbe essere utile installare una nuova versione di OpenCpn e non come aggiornamento della vecchia.
Discussioni: 70
(12-12-2021, 23:20)majori Ha scritto: Ciao, io ho seguito tutta la fase di test della versione beta per il Mec. Il tutto è cominciato proprio perché non mi funzionavano i plugin e fornendo tutti gli errori riscontrati al gruppo di lavoro è stato possibile sistemarli tutti in pochi giorni. Questo per dirti che i vecchi plugin non vanno più sulla nuova versione (cambiate le librerie) ed il gruppo di lavoro, essendo molto attivo nel sistemare tutto, può risolverti la questione se gli scrivi sul forum.
Ok! Grazie.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Mi sapete dire se con questa versione funziona il plugin per Google earth?
Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
appena instaallato su win 10: collegato vecchio gps con prolific usb serial converter. vedo sulla finestra nmea le sentenze ma non la posizione della barca sulle cm 86. ???
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2012
(07-12-2021, 12:38)rob Ha scritto: Per i tanti appassionati del programma, ho appena letto che è uscita la versione 5.6 di OpenCPN, non l'ho ancora guardata per bene ma sicuro avrà tante funzionalità in più
Grazie, installato su Win11 e tutto funzionante!
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2014
Salve a tutti,
ho installato l'ultima versione di OpenCpn su win 10 pro (64 bit), purtroppo non riesco a caricare il plugin per le carte Oesenc, in pratica appare un messaggio per cui l'ultima versione del plugin oesenc 4.x è definita instabile e quindi non può essere usata.
Qualcuno ha avuto un problema analogo?
[/hide]
Discussioni: 14
15-02-2022, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022, 01:31 da colibrìbis.)
Anche a me succede la stessa cosa, openCPN 5.6 non carica il nuovo plugin 4.x per windows in quanto lo reputa "unstable", quindi è impossibile installare le carte oesenc.
Questa è l'indicazione che appare quando si tenta di caricare il plugin.
[/hide]
Discussioni: 70
(15-02-2022, 01:28)colibrìbis Ha scritto: Anche a me succede la stessa cosa, openCPN 5.6 non carica il nuovo plugin 4.x per windows in quanto lo reputa "unstable", quindi è impossibile installare le carte oesenc.
Ci sono diventato scemo per risolvere il problema!
Devi disinstallare tutto e POI andare manualmente nella cartella dei Temp del tuo account e cancellare a mano la cartelle in cui c'è il plugin in questione perché se no lui lo ricarica in automatico!
A questo punto reinstalli openCPN, aggiorni la lista dei plugin, installi il plugin aggiornato, fai un refresh delle carte oesenc che hai, aggiorni il database carte (importante) e dovrebbe andare tutto.
Spero di essere riuscito a spiegare la trafila...
Discussioni: 14
(15-02-2022, 10:34)bludiprua Ha scritto: Ci sono diventato scemo per risolvere il problema!
Grazie! adesso funziona correttamente.
Discussioni: 70
Contento di essere stato utile!
Ci sono stato giorni sopra prima di venirne a capo, mi sembra strano che non si siano accorti del problema che, evidentemente, non abbiamo avuto solo io e te...
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2018
Mi ha inviato oggi una mail Hubert di o-chart.org comunicandomi che il dongle USB funziona finalmente anche su Mac.
Inoltre dovrebbero aver riscritto completamente il plugin software che ora è in grado di gestire tutti i prodotti cartografici della o-chart.
Maggiori informazioni su .
Un saluto
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2015
04-03-2022, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2022, 21:33 da Gilletarom.)
(01-03-2022, 18:33)Andigio Ha scritto: Mi ha inviato oggi una mail Hubert di o-chart.org comunicandomi che il dongle USB funziona finalmente anche su Mac.
Ho letto il post di Andigio e posso dire qualcosa in più.
- Da un lato è vero che ora la chiavetta USB (dongle-USB) può essere utilizzata anche su MAC,
- D'altra parte, è appena avvenuto un grande cambiamento per quanto riguarda le carte vettoriali e le carte raster fornite dall'editor spagnolo di carte nautiche, per OpenCPN, o-charts.org.
Ho già spiegato tutto questo in un altro post su questo forum qualche giorno fa.
In una parola, senza entrare nei dettagli qui, i grafici oeSENC e oeRNC saranno ora gestiti da un nuovo plug-in o-charts_pi che sostituisce i vecchi plug-in oeSENC_pi e oeRNC_pi.
Vedrai che questo nuovo plugin è molto più facile da usare, in particolare che è più flessibile e molto più veloce da usare per installare o aggiornare le carte nautiche da o-charts.org.
Inoltre :
- Parte del sito www.o-charts.org è ora in italiano. Anche il resto del sito verrà sicuramente tradotto un giorno o l'altro. Sono già preparati.
- Il plugin o-charts.org è attualmente in inglese.
- Una nuova versione di OpenCPN dovrebbe essere rilasciata presto e poi gran parte del
site web di OpenCPN, sarà tradotto in italiano.
- In particolare, il plugin o-charts_pi sarà tradotto .
Detto questo, vai qui per vedere maggiori dettagli su come utilizzare questo nuovo plugin:
Gilletarom
