Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi.
kitegorico Online
RE: Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi.
Utilissimo. Grazie Frap. Ma i cavallotti li stringi o li lasci un pò meno tirati per fare in modo che la gruetta possa ruotare?
24-01-2022 15:56
Frappettini Offline
(24-01-2022 15:56)kitegorico Ha scritto:  Utilissimo. Grazie Frap. Ma i cavallotti li stringi o li lasci un pò meno tirati per fare in modo che la gruetta possa ruotare?
non li tiro "alla morte" ma li lascio un minimo laschi per permettere il brandeggio della gruetta.
24-01-2022 16:18
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Bravo, come sempre un bel lavoro pulito e non pasticciato
24-01-2022 18:45
kitegorico Online
Tra tubolare del pulpito e tubolare della gruetta vedo interposto qualcosa (mi sembra una specie di sella x i due tubi). Cos'è e dove l'hai trovato?
24-01-2022 20:23
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
kite, con la gruetta che hai ordinato ti arriva sia il bicchierino e sia il supporto da installare sul pulpito che ha il foro dove si infila la gruetta.
Non ti serve altro, è stabilissima
24-01-2022 20:28
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho questa da una decina di anni
https://www.osculati.com/it/11623-42.360...rettyPhoto
Mi sono trovato benissimo (FB yamaha 9.9 2 tempi, credo 37 KG). Non mi torna il prezzo attuale di 514 Euro, l'ho pagata molto ma molto meno...
Praticamente quando la rimuovi in coperta rimane solo una piccola base di acciaio (forse cm. 4x5), con sopra una sfera di circa 3 cm di diametro.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2022 20:32 da ITA-16495.)
24-01-2022 20:30
Frappettini Offline
(24-01-2022 20:23)kitegorico Ha scritto:  Tra tubolare del pulpito e tubolare della gruetta vedo interposto qualcosa (mi sembra una specie di sella x i due tubi). Cos'è e dove l'hai trovato?
un pezzetto di teflon posto tra pulpito e gruetta, tanto per aumentare la superfice di contatto.
È stato da me realizzato con gli avanzi di un tagliere e un paio di colpi di fresa.
24-01-2022 20:56
kavokcinque Offline
(24-01-2022 20:28)crocchidù Ha scritto:  kite, con la gruetta che hai ordinato ti arriva sia il bicchierino e sia il supporto da installare sul pulpito che ha il foro dove si infila la gruetta.
Concordo, perché andarsi a cercare complicazioni?
Aggiungo che dopo aver infilato in posizione la gruetta, metto una fascetta metallica sotto il supporto che va al pulpito, sul tubo della gruetta, per evitare che per qualche caso ( anche furto) possa sfilarsi verso l'alto.
Aggiungo anche che se si mette una cima piu' lunga al paranco e si monta un bozzello al piede della gruetta, si può' arrivare ad un winch per calare ed issare senza sforzo e in maggior sicurezza.
24-01-2022 21:54
kitegorico Online
(24-01-2022 21:54)kavokcinque Ha scritto:  Concordo, perché andarsi a cercare complicazioni?
Gruetta arrivata. Mi sembra ben fatta. Per ora la parte inferiore l'ho infilata in un portacanne anzichè nella sua base. Già così è ben salda. Dovrò verificare bene gli spazi e le distanze prima di capire dove mettere esattamente la sua basetta e (ahimè) bucare la coperta....
02-02-2022 19:32
kavokcinque Offline
Tieni conto che non e' detto che vada verticale, puoi anche inclinarla leggermente se per caso ti viene troppo vicino al motore e questo non risulta sotto la verticale del paranco.
02-02-2022 21:19
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.512 11-01-2016 17:44
  Installare gruetta per Fb Dma 11 5.644 02-02-2014 22:29
  Cima per gruetta-passerella-issare motore fuor. n/a 2 3.985 25-04-2013 03:01
  Gruetta alaggio derive Andra 8 4.439 01-06-2012 16:57
  Acquisto Tender SGONFIABILE per motore pesante 9.9 gava 13 4.267 09-06-2011 14:30
  Motore tender, gambo corto? Sasuke 6 3.175 21-04-2010 20:59
