06-03-2022, 23:48
Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato]
07-03-2022, 00:12
Ciao da Enzo "comet 11 plus sea flower"in Porto S.Giorgio. Se vai su " CERCA" del forum trovi tanti consigli. Il tuo
suggerimento con l'immagine per me può andar bene . ![]() ![]()
07-03-2022, 01:08
L'idea e' buona ... se cerchi "storm sail" o "storm job" o "storm-bag" ne trovi gia' tante belle che fatte ... quanto grandi ... dipende dalla velleita'.
Questo lo storm-bag (ci sono varie dimensioni ... a tua scelta, loro consigliano sulle dimensioni barca ma puoi decidere te) : http://www.fbyachting.it/storm-bag.html
07-03-2022, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2022, 02:15 da silverialessio.)
(07-03-2022, 01:08)... Ha scritto: L'idea e' buona ... se cerchi "storm sail" o "storm job" o "storm-bag" ne trovi gia' tante belle che fatte ... quanto grandi ... dipende dalla velleita'. storm bag ero gia a conoscenza ma € 100 al mq ................... (07-03-2022, 00:12)GARIBALDI Ha scritto: Ciao da Enzo "comet 11 plus sea flower"in Porto S.Giorgio. Se vai su " CERCA" del forum trovi tanti consigli. Il tuoci studio su ......... Se vuoi un po di Atlantico sei il benvenuto . Ciao
07-03-2022, 10:12
07-03-2022, 11:24
Secondo il mio modestissimo parere la foto non c'entra un bel niente con la tormentina, ma quello fotografato è il sistema per portare uno spinnaker od un gennaker senza bompresso o tangone.
Con la trinchetta/tormentina ci vuole una calza che distribuisca il carico e non una cima che sega il genoa sottostante e una collanina che piega il profilo dell'avvolgifiocco. Tipo: [hide]
tormentina con calza.JPG (Dimensione: 45,69 KB / Download: 341)
[/hide]
07-03-2022, 11:27
(06-03-2022, 23:48)silverialessio Ha scritto: vela +soft shackle+strallo genova arrotolato 1. Bisogna attaccare tutti i soft shackles con le perline uno a uno a prua 2. Come/dove vanno a mettersi le scotte del genoa arrotolato quando cerchi di tirar su vela perline e tutto? 3. Che diametro di soft shackles ti ci vorrebbe? Il mio genoa arrotolato+scotte deve fare almeno 30cm di diametro al punto di scotta, senza contare le gasse..
07-03-2022, 11:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2022, 11:38 da albert.)
(07-03-2022, 11:27)rob Ha scritto: 1. Bisogna attaccare tutti i soft shackles con le perline uno a uno a prua Concordo con le perplessità. In effetti se issi la tormentina in porto senza vento i soft-shackles isolati salgono perchè non hanno carico. Se la issi quando c'è vento la trazione della tormentina li strozza sul genoa avvolto, le perline si spostano e il lavoro a prua diventa impegnativo. In ammainata, poi, si prendono sulle pieghe della vela e non scende più nulla, se non mettendosi in poppa. Ho avuto in riparazione un genoa a cui è stato riservato questo "trattamento" e per ogni soft shackle aveva un'abrasione fortunatamente solo sulla banda anti uv che è stata sostituita. Se il trattamento si fosse prolungato ancora un po', il genoa sarebbe stato da buttare.
07-03-2022, 11:37
Mi sembrano fiocchi da tempesta da salotto.
Il carica basso nel disegno a cosa serve? Si mette in forza con la drizza!!!!!! Il fiocco da tempesta riposto nel suo sacco deve avere il penzolo della mura con moschettone in fuori perchè ancora prima di far uscire la vela questo va attaccato alla landa in modo che si è sicuri di non perdere la vela in acqua. Non capisco perchè sull'angolo di mura ci sia un canestrello???? Perchè altre due scotte visto che per issarlo bisogna levar via quelle del rulla fiocco. Siamo seri. ci vuole uno strallo di trinchetto e li tirar su il fiocco da tempesta.
07-03-2022, 11:44
(07-03-2022, 11:37)bullo Ha scritto: Siamo seri. ci vuole uno strallo di trinchetto e li tirar su il fiocco da tempesta.- Bullo, le barche di serie non hanno più alcuna predisposizione per lo stralletto nè sull'albero nè sulla barca, per non parlare delle volanti e dei winches per metterle in forza. (in compenso hanno una seconda cucina col barbecue a poppa) Il sistema della mia foto serve come può servire il ruotino di scorta nell'auto: solo per arrivare al più vicino ridosso, non certo a fare il giro del mondo contro vento
07-03-2022, 11:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2022, 11:57 da Najapico.)
(07-03-2022, 11:37)bullo Ha scritto: Mi sembrano fiocchi da tempesta da salotto. +1 quando ti arrivano addosso 40 - 50 e più nodi di vento, tutto scrolla, le onde vanno di conseguenza e le forze in gioco aumentano esponenzialmente (l'energia cinetica aumenta col quadrato della velocità) bisogna avere roba tosta a riva .... un avaria in quelle condizioni può essere molto pericolosa anche per la salute dell'equipaggio !!! Se invece la trinchetta serve per andare con 20 - 30 nodi ..... va bene tutto !!!
07-03-2022, 12:01
(07-03-2022, 11:37)bullo Ha scritto: Perchè altre due scotte visto che per issarlo bisogna levar via quelle del rulla fiocco. Oddio dipende, nel mio genoa arrotolato le scotte sono a 2-3m di altezza, devo salire in piedi sul pulpito ed avvinghiarmi come una scimmia alla vela arrotolata per accederci, manco morto fare una cosa del genere quando c'è da mettere una tormentina
07-03-2022, 12:18
(07-03-2022, 11:24)albert Ha scritto: Secondo il mio modestissimo parere la foto non c'entra un bel niente con la tormentina, ma quello fotografato è il sistema per portare uno spinnaker od un gennaker senza bompresso o tangone. Confermo (si vede nella parte in basso che la foto proviene da una configurazione per "Cruising spinnaker") come ce lo potra' confermare anche @silverialessio. A parte le difficolta' per le scotte genoa che danno noia in issata (secondo me, con pressione ... la problematica e' quasi insormontabile perche' quando parte la bambola solo andare a levarle e fermare il genoa con un cimino ... opppure anche solo mollarle per farle entrare nella relinga ... ciao) ... il prezzo di 100 euro/mq (800 euro per 8 mq) per lo storm-bag lo reputate congruo ?
07-03-2022, 15:42
(07-03-2022, 12:18)... Ha scritto: ... il prezzo di 100 euro/mq (800 euro per 8 mq) per lo storm-bag lo reputate congruo ? Non commento il prezzo, ma faccio notare che per come la storm bag è strutturata, la superficie effettiva della vela è il doppio degli 8 mq.. Inoltre vengono fornite le scotte e mi pare anche il moschettone di mura.
07-03-2022, 19:12
Rob Propio quello volevo dire.
Per avvolgere il genoa fiocco e per farlo rimanere chiuso una scotta deve rimanere in forza e se è in forza come issi il fiocco, devi legarlo e per farlo devi arrampicarti se la brancarella dell'angolo di scotta è alta.
07-03-2022, 19:19
E' sempre lo stesso problema del secondo strallo, personalmente non ho mai capito quale sia il problema nell'andare a cambiare un fiocco a prua, tiri giù il principale e lo butti in cabina di prua e ne alzi uno serio che almeno servirà a qualcosa.
07-03-2022, 20:03
07-03-2022, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2022, 22:02 da GARIBALDI.)
(07-03-2022, 11:24)albert Ha scritto: Secondo il mio modestissimo parere la foto non c'entra un bel niente con la tormentina, ma quello fotografato è il sistema per portare uno spinnaker od un gennaker senza bompresso o tangone.Se non erro è un prodotto francese.Molto utile. (07-03-2022, 15:42)albert Ha scritto: Non commento il prezzo, ma faccio notare che per come la storm bag è strutturata, la superficie effettiva della vela è il doppio degli 8 mq.. Lo confermo perchè tempo fa un amico l'ha acquistata.
07-03-2022, 23:01
(07-03-2022, 11:50)Najapico Ha scritto: +1+1000
(Porfirio)
08-03-2022, 01:31
(07-03-2022, 19:19)penven Ha scritto: E' sempre lo stesso problema del secondo strallo, personalmente non ho mai capito quale sia il problema nell'andare a cambiare un fiocco a prua, tiri giù il principale e lo butti in cabina di prua e ne alzi uno serio che almeno servirà a qualcosa. Beh . notte con 40 nodi e mare formato? La mia barca da crociera ideale è il cigale, due stralli con vele rollabili, volanti e ballast. |
