Polo negativo batteria su saildrive
Buongiorno a Tutti,
secondo Voi, ci sono dei problemi legati alla corrosione galvanica se collego il polo negativo della batteria alla struttura metallica del saildrive?
Davide
Lo distruggi in pochissimo tempo. Il saildrive è isolato dal motore, è in alluminio....
Il solo collegamento del negativo della batteria alla carcassa del motore costituisce pericolo di corrosione dei materiali meno nobili del motore stesso.
Sarebbe sbagliato ed e' vietato dal costruttore (pena corrosione).
Se hai p.e. un Volvo Penta e leggi il manuale ... lo dichiara espressamente a pag. 73 : .
So che è così come detto anche da Volvo Penta, ma non riesco a capire PER QUALE RAGIONE il collegamento del negativo favorisca la corrosione.
(09-03-2022, 17:56)enio.rossi Ha scritto: So che è così come detto anche da Volvo Penta, ma non riesco a capire PER QUALE RAGIONE il collegamento del negativo favorisca la corrosione.
Non ho capito la domanda ... lo dici tu al msg precedente :
Citazione: Il solo collegamento del negativo della batteria alla carcassa del motore costituisce pericolo di corrosione dei materiali meno nobili del motore stesso.
Ciao ..., lo dico io che dovrebbe essere così perché "el me ga dito", ma non capisco le motivazioni fisiche per cui questo avviene. E, per mia natura, se non capisco PERCHE' un fenomeno avviene, resto sempre con dubbi.
Forse perché un "meno" libero attira qualsiasi positivo vagante generando corrosione elettrolitica?
Ehhh ... "el me ga dito" ?
Ho provato con il traduttore ma non ce la fa ... Smiley5
A parte gli scherzi, non so se mi stai chiedendo questo (che scrivo con tutto il rispetto e in maniera assolutamente non dotta), se colleghi il cavo negativo al piede (che dovrebbe restare ISOLATO) si crea corrente (provare con tester per credere) ... e si crea "galvanica" ... non c'e' dubbio.
Inoltre ... io credo che una piccola corrente che gira ci sia sempre et comunque perche' ci son varie correnti a giro nel porto (o dove tieni la barca) e questo fa corrodere i vari metalli (anzi "il metallo piu' debole") dove la corrente passa.
Ovviamente il piede e' immerso e quindi a contatto per definizione ... e non ci va attaccato ... niente.
Se vuoi altre spiegazioni piu' scientifiche assai ... scusami ... mi cheto ... io sono un praticone . (punto).
Esperienza diretta, si sono rotte le guarnizioni isolanti tra motore e SD e questo è stato il risultato.
L'impianto da cantiere porta il negativo anche sul bulbo in piombo che ha fatto da materiale più nobile e con differenza di massa (intesa come quantità di materiale) enorme.
Problemi li puoi avere anche senza il collegamento al bulbo, tramite l'acqua del circuito di raffreddamento
Stefano
@st00042 ho letto la tua disavventura ... cavolo !!!
Mai vista una roba del genere ... qualche chiazza si ma niente di piu'.
Sul librone Volvo Penta ... la figurina della corrosione a pag. 73 e' proprio fra piede e BULBO.
Gliel'hai data te ? Hai detto te di scriverlo chiaro ? Confessa ...
A parte gli scehrzi brutta disavventura ... adesso tutto a posto o vivi ancora col tester in mano ?
E comunque ... @enio.rossi ... ho visto che sei un esperto (anzi espertissimo) ... ma che mi chiedi a me ? (che ne sai +100 !!!)
(09-03-2022, 20:18)... Ha scritto: E comunque ... @enio.rossi ... ho visto che sei un esperto (anzi espertissimo) ... ma che mi chiedi a me ? (che ne sai +100 !!!)
Non sono assolutamente esperto, ho soltanto paura delle corrosioni subdole ed ho letto un po in giro (un po come quelli che hanno un dolore e si informano su internet). Ma, come dicevo sopra, mi piacerebbe sapere da chi ne capisce davvero, quali fenomeni attivano il processo di corrosione e come fare per evitarli. Questo perché queste corrosioni si potrebbero attivare anche all'interno del motore nella cui "carcassa" gira il negativo mentre è a contatto con l'acqua di mare sia per il raffreddamento che per l'elica e l'asse immersi.
Ci provo, la corrosione galvanica è un fenomeno che accade ogni qualvolta si immergono due metalli diversi collegati fra loro in modo franco in una soluzione elettrolitica, per causa sua ioni di metallo meno nobile (vedere la scala in elettronvolt dei metalli) "migrano" verso i metalli più nobili, di fatto microscopiche parti si staccano dal metallo meno nobile (in questo caso l'alluminio). Molto spesso nelle barche il bulbo è collegato all'albero di alluminio, sull'albero di alluminio c'è montata un antenna (VHF) con la calza a massa, la sua massa arriva dalla radio VHF, ed è diretta sul negativo delle batterie servizi che a sua volta è comune con quello della batteria motore collegato franco sulla carcassa del motore (per l'avviamento), quindi, se si collega elettricamente il sail-drive al motore, esso tramite la catena vista prima risulta collegato franco al bulbo che è di ghisa e piuttosto distante dall'alluminio nella scala in elettronvolt, la soluzione elttrolitica in questo caso è l'acqua di mare ed ecco realizzata la "pila" galvanica...
m
Domanda di uno che conosce meglio greco e latino che non l'elettricità :
Se i diversi materiali sono collegati tra loro, ma non c'è collegato il negativo della batteria, cosa accade? Il fenomeno corrosivo si attiva ugualmente?
rispondo veloce veloce ... cercando di indovinare ma credo di non sbagliare :
si crea "PILA" GALVANICA !!! Idem anche senza negativo
Il gioco e' che : NON CI DEVE ESSERE contatto !!!
Giusto o no ?!? (smentitemi pure alla grande eh)
Esatto ..., il problema di per se non è il negativo della batteria, ma il collegamento tra i metalli. Con il circuito elettrico ci potrebbero invece essere problemi di dispersione e correnti vaganti che portano comunque a effetti di corrosione
E comunque si, vivo ormai con il tester in mano
Stefano
(10-03-2022, 11:01)st00042 Ha scritto: ...
Avere la "canoscenza" (dantesca) ... e' TUTTO !!!
Pensa a chi non fa le misurazioni ... cosa potrebbe trovarsi come sorpresina ...
Vai tranquillo che tu con un po' di misurazioni (e falle tranquillo senza patemi eh) hai modo di prendere le tue conscie decisioni e di agire ... e questa : e' UNA GRAN COSA !!!
(10-03-2022, 11:01)st00042 Ha scritto: Esatto ..., il problema di per se non è il negativo della batteria, ma il collegamento tra i metalli. Con il circuito elettrico ci potrebbero invece essere problemi di dispersione e correnti vaganti che portano comunque a effetti di corrosione
Temo che l'influsso del "negativo a massa" sul motore sia più grave di quello che pensiamo. Non si spiegherebbe altrimenti la necessità di motori "a poli isolati" sulle barche di alluminio.
Sulla mia barca un deficent ha montato una frizione magnetica del dissalatore senza negativo separato, quindi scarica va sul corpo del motore. Poiché il neutro del motore era stato isolato con la messa in moto, quindi il neutro attaccava sul motore solo il breve tempo dell'accensione, allora la frizione scarica va il neutro attraverso il piede che non sempre è perfettamente isolato e il neutro o negativo chiamalo come vuoi rientrava alle batterie dalla piastra del SSB che ho ritrovato completamente coperta di alluminio che veniva via dal piede per cui il dissalatore funzionava perfettamente e mi mangiava il piede. Tanto per farti capire che la corrente è furba e passa dove meglio trova
Sulle barche con piede in alluminio sarebbe bene che ha anche il neutro o negativo che va a attaccare sul corpo del motore sia isolato con un relè che attacca e stacca insieme all' accensione, e e anche altri apparati come l'alternatore dovrebbero essere col neutro isolato quindi col cavetto che va dall' alternatore direttamente alla batteria e non che scarica sulla massa del motore e così anche i sensori tutti senza negativo a Massa. Però spesso per comodità i cantieri non lo fanno
Qualche costruttore (Yanmar o Nanni ad es.) fa motori elettricamente isolati, senza negativo sulla carcassa del motore. Volvo Penta sul D2 faceva un kit per isolamento, ma sui nuovi D2 50 e 60 non li fa più. Anche il mio MD22L è "a poli isolati". L' isolamento elettrico potrebbero farlo anche i cantieri (avviamento, alternatore e sensori), ma se lo fanno su un motore nuovo decade la garanzia.
(10-03-2022, 10:49)enio.rossi Ha scritto: Domanda di uno che conosce meglio greco e latino che non l'elettricità :
La corrosione galvanica vi è comunque, ma il negativo può portare altri problemi per correnti impresse tramite altre vie. Ad esempio, il negativo è comune alla terra 220Volt, questa a meno di separatori galvanici o trasformatori di isolamento arriva da Imarroncinichegalleggiano.... e da tutte le altre barche collegate alle colonnine del marina (anche con interruttore OFF), quindi due barche adiacenti entrambe con la presa di Imarroncinichegalleggiano.... collegata potrebbero avere le appendici immerse collegate tra loro tramite il conduttore di terra. Poi, (da non sottovalutare) può accadere che la maglia di terra di dispersione del Marina non sia così efficiente come dovrebbe e allora potremmo trovarci con il nostro bulbo o elica a fare da dispersore aggiunto alla maglia di terra. Mi è accaduto di misurare anche 9/10 volt con 0.6A arrivare da Imarroncinichegalleggiano.... (quindi inutile il separatore galvanico a diodi) su una barca a motore che vide evaporare alberi ed eliche in meno di 3 . questo caso si trattava di corrosione elettrolitica, ma il danno fu enorme lo stesso.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 532 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 752 18-01-2026, 11:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 579 14-12-2025, 21:02
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.269 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.312 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.437 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.944 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.697 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.150 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 862 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.590 07-04-2025, 19:44
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.785 16-10-2024, 10:39
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.445 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.509 24-07-2024, 14:54
