cavo batterie. specifiche
A parte le varie diciture nella descrizione dei prodotti in vendita nei vari siti, quali sono le sigle che devono essere riportate sul cavo ritenuto idoneo all'uso nautico, in particolare per quelli unipolari presenti nel vano motore che devono essere resistenti agli olii ed ai grassi ?
Smiley43
Per la cavetteria normale (servizi generali in bassa tensione) puoi usare del semplice N07V-K, che poi e' il cavo unipolare di impiego standard nell'impiantistica generale fino a 750V, che ha isolamento in PVC, non propagante fiamma, bassa emissione di fumo, e temperature di esercizio fino a 70°C. Lo trovi in qualsiasi Brico, Leroy, ecc. ecc.
Per i carichi più gravosi, avviamento, salpancora, truster, ecc., meglio usare cavo per saldatrice, flessibile, isolato in gomma, es. H01N2-D, che tollera temperature di esercizio fino a 90°C ed essendo più flessibile si adatta meglio al luogo di installazione.
Nel vano motore è buona esecuzione proteggere il cavo del positivo di avviamento con una guaina spiralata in PVC.
Premetto che non essendo armatore, non mi è chiaro lo spazio e passaggi vari a disposizione, m mi baso su quello che ho visto sulle barche che ho utilizzato. Un consiglio che mi sento di dare, come accennato da giorgio8596, è di utilizzare dove possibile la guaina o addirittura il corrugato per fare passare i cavi o fili dei vari segnali. Nel tempo le varie modifiche con sostituzione Fabio fili ringrazieranno.
KAREN BLIXEN
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 771 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 513 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.033.742 14-12-2025, 20:53
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 721 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 537 03-10-2025, 10:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 480 17-09-2025, 15:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.322 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 276 27-08-2025, 15:39
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.153 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.486 23-05-2025, 20:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.016 17-04-2025, 09:23
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.913 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.190 07-11-2024, 14:35
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.531 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.322 05-07-2024, 10:14
