Impianto per acqua di mare .
Assodato che i maggiori consumi di acqua a bordo sono per lavare i piatti e le pentole , ho deciso di munirmi di un impianto di acqua di mare sul lavello , come peraltro avevo sulla ( sempre mitica ) Alpa 42 .
Pensavo di far fare una presa a mare sulla parte sinistra della fiancata ( opposta allo scarico wc ) , una pompa Jabsco con pressostato incorporato e rubinetto finale sul lavabo .
Non mi viene in mente altro , ma gradirei i vostri suggerimenti/esperienze/ consigli . Grazie .
(03-04-2022, 09:10)traballi carlo Ha scritto: Assodato che i maggiori consumi di acqua a bordo sono per lavare i piatti e le pentole , ho deciso di munirmi di un impianto di acqua di mare sul lavello , come peraltro avevo sulla ( sempre mitica ) Alpa 42 .
Userei anche un rubinetto con l'interruttore, in modo da interrompere l'alimentazione della pompa quando il rubinetto e' chiuso. Oppure aggiungi anche sul quadro un disgiuntore per la pompa (un po' come quello per la pompa di sentina).
Comunque se si fa attenzione il consumo d'acqua per lavare i piatti non e' cosi' importante. Io per i rubinetti di lavello e lavabo uso i filtrini che mi limitano la portata a circa 2 litri/minuto, mantenendo una buona pressione del getto. Se non li hai gia' montati magari prima di fare un impianto di acqua di mare fai una prova, ne trovi di varie portate e Piccoletto benissimo.
Eventualmente si puo' sempre prendere un secchio di acqua di mare per lavare i piatti.
senza usare necessariamente l’acqua di mare, io ho ridotto molto il consumo d’acqua da quando ho le pompe a pedale per l’acqua dolce (le ho trovate sulla barca che ho preso e sono state una rivelazione)
(03-04-2022, 09:10)traballi carlo Ha scritto: .
Per me:
1. un filtro: se entrano alghe nella pompa c'è da ridere Sad
2. pompa elettrica on/off + a pedale in linea, rubinetto senza valvola
3. tubi corti, se l'acqua rimane dentro poi rischia di puzzare, meglio ne resti il meno possibile
(03-04-2022, 09:41)paolodl Ha scritto: senza usare necessariamente l’acqua di mare, io ho ridotto molto il consumo d’acqua da quando ho le pompe a pedale per l’acqua dolce (le ho trovate sulla barca che ho preso e sono state una rivelazione)
D’accordissimo ! Le avevo sullo Zuanelli le Whale , abbattono i consumi .
Il problema è quando torni a casa dopo la crociera , sul lavabo di casa , muovi il piede per riflesso sondizionato ! Smiley36
(03-04-2022, 10:02)rob Ha scritto: Per me:
Ottimi consigli ! Come al solito . Grazie !
Anch'io ho messo un rubinetto con acqua di mare al lavello della cucina, azionato da pompa a pedale. Nessun nuovo buco sullo scafo, però. Ho utilizzato con un T la presa a mare del raffreddamento motore. Piccoletto bene entrambi, motore e lavello.
Avevo l'impianto sullo Swedeen, onestamente mai usato.
io uso solo piatti e bicchieri di carta e mangio panini, ( faccio cosi' anche a casa) non mi é mai piaciuto lavare i piatti, sciacquo la forchetta e il coltello con acqua dolce e ho ridotto il consumo drasticamente
Sconsigliato intercettare la presa del raffreddamento motore, per ovvi motivi. Per non fare prese e fori nuovi piuttosto quella di carico del wc
La pompa d'acqua di mare a pedale, una volta (altri tempi) ... era perfetta.
Sempre avuta ...
Di acqua dolce per rigovernare se ne risparmia tanta (per noi : l'ultimo risciacquo SEMPRE con acqua dolce).
Oggi invece ... con l'affollamento delle rade ... mia moglie mi ha detto di "tappare" ... ed io ... ho seguito !!!
Ho spostato la pompa sull'acqua dolce che, più' che risparmiare batterie (che cmq. e' abbastanza relativo) ... permette di dosare al "cl" l'acqua consumata !!!
Le pompe a pedale, sono una benedizione averle a bordo e l'ho messa anche in bagno dove non c'era
(03-04-2022, 19:35)giulianotofani Ha scritto: Sconsigliato intercettare la presa del raffreddamento motore, per ovvi motivi. Per non fare prese e fori nuovi piuttosto quella di carico del wc
Perchè "per ovvi motivi"?
(03-04-2022, 22:41)marbergami Ha scritto: Perchè "per ovvi motivi"?
L’idea di fare un buco sulla carena non la prendo a cuor leggero , ma …
1) l’idea di un T sulla presa a mare del motore mi preoccupa di più per eventuali sottrazioni di acqua o aspirazioni di aria.
2) mettere le pompe a pedale , impiantisticamente , non è così facile .
3) aspirare l’acqua dall’ispirazione del wc …orrore ! Mai visto il ricircolo di pupù perché i fori scarico aspirazione sono vicini ?
Sarei giunto alla scelta dell’acqua di mare anche perché il mio Bavaria 30 cruiser ha un serbatoio di acqua piuttosto limitato , 180 litri circa .
Sto pensando anche come aumentare lo stoccaggio di acqua dolce .
Aggiungo che bere o mangiare da un piatto/bicchiere in plastica o carta , insomma …
Se per caso dal lato pompa a pedale hai una tenuta scarsa delle membrane, rubinetto etc, il motore potrebbe risucchiare aria .
Difficile ma non impossibile. Buona norma non utilizzare mai il circuito motore per altri usi
(04-04-2022, 08:00)traballi carlo Ha scritto: L’idea di fare un buco sulla carena non la prendo a cuor leggero , ma …
Ma quanto state in bagno ??? Se qualcuno va al wc lo sai e non la usi per un po' ...... Certo non sei in porto, quindi o sei in navigazione o all'ancora, dopo un po' lacqua dovrebbe essere pulita. Nel dubbio usi la dolce, ma poi per tutte le altre volte che la usi, il risparmio è veramente imponente. Lo stesso problema c'è
per chi ha il dissalatore, anche se hai la presa lontana qualche metro dai WC stai in campana quando usano il wc, ma non per per questo non lo monti.
PS speriamo che tu non sia uno di quelli che lava i piatti in rada con barche vicine, sennò poi schiuma di sapone a gogò per tutti....
Io l'ho smontata, avevo pompa a pedale di serie con presa a mare dedicata. Ho usato la presa a mare, ingrandendola, per il dissalatore. Alla fine per i piatti l'uso è minimo comunque già prima non la usavo anche perché piatti e stoviglie salate non è il massimo e quindi comunque dovevi sciacquare poi tutto anche perchè non toglie la schiuma. Ora al posto del tubo della salata ho acqua potabile diretta dal dissalatore + filtro ai carboni e la pompa a pedale è li che chiude il buco del pagliolo ..
Fredi Spencer
Traballi esistono anche le valvole!!!!!!
Se Bavaria lo facesse di serie, probabilmente avrebbe una presa a mare sulla verticale del lavandino, con filtro e rubinetto sul tubo corto. L'acqua va via senza ristagno.
Quello che ti costa lo risparmi in piatti finiti a mare da poppa, mentre qualche ospite "affinava la tecnica" Big Grin
Ho un T sul tubo carico acqua wc, pompa elettrica sotto il lavandino bagno, beccuccio e interruttore al lavello. Originale Bavaria.
(04-04-2022, 08:01)giulianotofani Ha scritto: Se per caso dal lato pompa a pedale hai una tenuta scarsa delle membrane, rubinetto etc, il motore potrebbe risucchiare aria .
Ma quanto state in bagno ??? Se qualcuno va al wc lo sai e non la usi per un po' ... Certo non sei in porto, quindi o sei in navigazione o all'ancora, dopo un po' lacqua dovrebbe essere pulita. Nel dubbio usi la dolce, ma poi per tutte le altre volte che la usi, il risparmio è veramente imponente. Lo stesso problema c'è
Stavo cominciando a prendere in considerazione , sentito che lo fa anche la Bavaria, il carico del wc , ma , considerato che il liquame dalla vasca acque nere percola lentamente , rientro nella posizione che è meglio evitare la vicinanza . Tre metri di distanza garantirebbero una miglior diluizione delle escherichie . Poi , se uno non sa o non ci pensa va tutto bene .
Se lo fa Bavaria vuol dire che funziona, ma forse non nel modo che preferisci. Io lo uso regolarmente, ma va anche detto che non lo usi mai a barca ferma: il sugo è buono ma non ci sporco l'acqua con chi nuota. I piatti si sgrassano dopo, in navigazione. Esattamente come si fa col secchio a poppa, ma senza andare su e giù.
Ovviamente l'acqua sporca del WC torna su solo a barca ferma, non ti arriverà mentre sciacqui in navigazione. Ma può darti fastidio sapere che (a monte dei piatti) stai prima sciacquando un pezzetto di tubo in cui passano spesso liquami.
(04-04-2022, 12:34)traballi carlo Ha scritto: ..... considerato che il liquame dalla vasca acque nere percola lentamente ,....
Ciao Carlo,
forse è meglio iniziare col cambio della valvola dello scarico delle acque nere Smiley36
A parte gli scherzi: io ho tolto la presa di acqua di mare per sostituirla con mezzo secchio per lavare i piatti. La pompa a pedale la tengo per l'acqua dolce a fianco del rubinetto pressurizzato, che oltre al ridotto consumo va benissimo se se devi prendere un po' di acqua di notte e non vuoi far partire l'autoclave.
Lascia stare, mezzo secchio per lavare le stoviglie non vale la pena...
Quando ci vediamo?
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.482 03-10-2025, 18:57
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.079 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.076 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.476 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.853 09-01-2025, 15:32
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.594 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 989 26-08-2024, 01:29
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.052 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.471 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.253 12-05-2023, 07:22
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.073 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.936 09-10-2022, 19:58
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.394 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.523 25-03-2022, 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 21.941 09-03-2022, 13:20
