Pulsante avviamento Lombardini
Buongiorno
Dopo alcune mancate accensioni
Motore Lombardini LDW 502 con quadro digitale
Penso che il pulsante sia guasto perchè va e non va forse ossidato
Che tipo di pulsante è ?
Qualunque pulsante a ritorno automatico stagno, che tenga una 10ina di A.
L'ho cambiato anche io,se guardi il ricambio per trattori trovi quello che cerchi ,io l'ho trovato su e-bay in acciaio inox a prezzo molto accessibile.ciao
Cambiato pulsante ma il problema rimane
Può dipendere dall' motorino d'avviamento oppure il relè.
se il motorino fai e vedi relè uguale al filo "piccolo" fai arrivare la 12V e dovresti sentire lo scatto in avanti di spinta", potrebbero essere anche i fili cotti
Il quadro ha comportamenti strani tipo acceso/spento o numeri senza senso sul display?
Trieste - Beneteau First 30jk
Se anche il pulsante è sotto scheda allora si complica.
Però fare i test se il motorino gira o il relè funziona non è complicato.
Il pulsante non è sotto scheda, è un semplice pulsante di contatto. Solo che potrebbe essere in corto la scheda e dare vari problemi, tra cui l'accensione.
Sono stato in barca quadro motore non da numeri strani funziona bene sempre anche quando non parte
Problema si presenta saltuariamente ieri dopo 8 accensioni regolari
Quando si presenta non si sentono rumori dal motorino di avv.
Proverò a pulire i contatti blocchetto accensione
Candelette Piccoletto sempre
Dopo 8 volte ci può essere un surriscaldamento di qualche filo, belin o relè di potenza che fà linnesto, dargli un occhiata non farebbe male
Aggiorniamo
Alla fine non era il pulsante o cablaggi vari
Ma semplicemente da cambiare motorino di avviamento
Fine
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 459 02-12-2025, 21:50
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.969 15-11-2023, 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.063 24-10-2023, 09:02
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.338 11-10-2023, 16:08
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 1.141 08-06-2023, 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.338 25-04-2023, 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 4.124 01-04-2023, 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.330 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.156 29-09-2022, 21:37
  Cambiare chiave d'avviamento UMdB 7 1.955 27-08-2022, 07:27
