Butile
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #201
Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
di questo cosa ne pensate, è utilizzato per sigillare tutti i piani cucina
31-01-2020 21:33
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #202
RE: Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
Nei brico e su ebay trovate elastuk.
31-01-2020 22:19
Franc Offline
Messaggio: #203
Finito il vecchio bugie da tempo uso, senza problemi, quello dei Brico ma non so ne marca ne componenti. Ricordo che, al primo acquisto, ho chiesto il butile e mi anno dato quello. Smiley57
Francesco
01-02-2020 20:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #204
Sono ricaduto su questo thread e mi è venuta in mente una domanda stupida: Ma se si anno Bulloni passanti, l'uso degli o-ring per idraulica non sarebbe la morte sua? Uno sotto il dado ed uno tra l'oggetto da fissare e la coperta.
09-04-2022 12:14
Messaggio: #205
gli OR non si schiacciano e soffrono gli ambienti esterni il risultato sarebbe un accoppiamento gommoso e con la vecchiaia si crepano/rompono e comincia ad entrare acqua che ristagna negli interstizi tra perno ed OR inferiore, peggiorando l'infiltrazione. Per completare gli OR lavorano in una gola ed il calcolo di quanto si devono comprimere per tenere è frutto di ponderati calcoli.
09-04-2022 12:22
ghibli4 Offline
Messaggio: #206
Per gli OR mi hai convinto, invece le guarnizioni ( in gomma, silicone ) piatte? Nello specifico sto pensando agli attacchi delle sartie, avendo l'albero a terra vorrei approfittarne e fare un lavoro fatto bene. Poi ho un candeliere, e li posso anche prendere i rischi di rifare il lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2022 13:33 da ghibli4.)
09-04-2022 13:28
kitegorico Offline
Messaggio: #207
Proprio oggi ho usato il butile per impermeabilizzare due fori che ho dovuto fare in coperta per montare la gruetta del FB del tender. Ho svasato in alto con una punta di trapano grossa il foro passante,. Come consigliato nel post iniziale ho fatto una rondella con il butile sulla vite immediatamente sotto la piastra da appoggiare sulla vtr VTR ed ho avvitato da sotto rondella e dado a bloccare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2022 15:08 da kitegorico.)
09-04-2022 14:44
Messaggio: #208
@ghibli4 Intendi la landa vera e propria o la mostrina di copertura? se la landa, preferirei un sigillante a pistola o butile che si schiacci e fuoriesca e riempie solo le imperfezioni o gli spazi vuoti
09-04-2022 15:17
ghibli4 Offline
Messaggio: #209
Si la landa, andrò anche io di buttile che ho già in casa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2022 16:30 da ghibli4.)
09-04-2022 15:52
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #210
Non so se quest'uso del butile era già stato segnalato, a me ha consentito di tornare a casa senza surriscaldamenti...A un certo punto sono entrato in cabina e orrore, c'era acqua dappertutto! La vite era saltata e da quel foro usciva un gettodi acqua continuo e dallo scarico non buttava acqua. Ho rimesso la vite ma non prendeva nel filetto, allora l'ho bloccata con una pallina di butile, ha retto per 2 ore di motore!
04-06-2024 15:42
ibanez Offline
Messaggio: #211
Altro uso improprio del butile che non so se sia stato segnalato: se non avete a portata di mano un dado autobloccante e vi serve autobloccante, un pò di butile avvolto attorno al filetto che fuoriesce dal dado lo rende antisvitamento, provare per credere. Se il filetto si è riempito di butile come in foto, ci vuole un bel po di forza per svitare per svitare il dado, diciamo che ci vuole la chiave perchè con le dita non si riesce a svitare. Anche altre sostanze fanno lo stesso, una di questa è il silicone ma poi diventa difficile liberarsene, mentre il butile si dà una sommaria pulitina e svitando il fado stesso riporta il filetto alle condizioni di pulizia originali. Ovviamente un vero autobloccante è meglio, ma questo può sostituirlo in sicurezza.
07-04-2025 23:20
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #212
Butile di emergenza
Forse è una cosa che avete già sperimentato, nel caso mi scuso di avervi fatto perdere tempo, ma io ho visto che aderisce anche sotto acqua così ora ne tengo una certa quantità in barca in caso di via d'acqua.
05-07-2025 09:58
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #213
RE: Butile
Non si finisce mai di imparare, discussione molto interessante
05-07-2025 17:56
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #214
RE: Butile
Ho trovato su Temu questo nastro con adesivo in butile che ho utilizzato per sigillare delle infiltrazione.
08-07-2025 06:51
  Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile? Frappettini 17 4.515 30-11-2015 13:15
