Autopilota ST60 non va a vela
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buon giorno a tutti,
da qualche tempo il pilota automatico va solo quando vado a motore, no appena spengo il motore va il allarme sonoro, poi da messaggio SEATALK FAIL e poi va in stand by.
Sembrerebbe un problema di tensione elettrica ma le batteria le ho messe nuove 12 mesi fa.
Con il tester farò della prove a motore spento e 220 staccato e a motore acceso.
Qualcuno ha gia avuto problemi simili o ha una idea alternativa al problema di tensione delle batterie. ?
Grazie mille
salvatore
15-05-2022 15:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Autopilota ST60 non va a vela
(15-05-2022 15:54)Salvatorecorradi Ha scritto:  Buon giorno a tutti,
Come primissima prova, visto che ti da Seatalk Fail, staccherei la linea Seatal (cavo giallo), il pilota può andare anche senza.
Dovrebbe darti Low Batt se fosse un problema di alimentazione ma non è detto.
Una lettura della tensione all'alimentazione dello strumento farebbe bene.
IG: @bludiprua
15-05-2022 16:49
unsoldino Offline
esatto, testa con un multimetro la tensione e, se fosse a posto, prova a rimuovere il seatalk. Guasto strano....
15-05-2022 18:23
grazie @bludiprua
grazie @unsoldino
verifico la tensione anche perchè chissà mai che ci sia qualche morsetto di una delle 4 batterie che non sia ossidato .
15-05-2022 18:44
torno a voi, c'era un morsetto del parco batterie che si era allentato, ripuliti tutti i morsetti e stretti al massimo.
Fatto stesso trattamento ai contatti di tutti gli strumenti. Mi sembra che la situazione sia migliorata. Sono andato a verificare anche il cavo giallo sull'unità. i sono due cavi che entrano escono dalla unità, uno è più o meno il centro ed uno a sinistra . Prima di staccare però vorrei sapere quale è dei due ma non, e non sarei capace di capirlo, lo schema.
In ogni caso sabato esco a vela e provo a vedere se è tutto risolto
saluti
23-05-2022 11:38
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 274 oggi 12:20
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 0 75 25-07-2025 15:41
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 193 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.347 26-06-2025 08:56
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 160 14-06-2025 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 519 29-05-2025 10:35
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 923 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 277 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.010 22-03-2025 13:36
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 657 06-02-2025 00:12
